Serbatoi acqua su misura: acciaio o HDPE?
Decisione presa. Levo le insopportabili sacche dell'acqua e metto i serbatoi rigidisu misura perchè lo spazio è poco e devo sfruttarlo. Acciaio o polietilene HD? Dove? Idee dei costi? Grazie anticipatamente per i consigli.
. a . molto . spesa tanta resaBig Grin
. ho due nel . sono dei . che misure ti . ti vanno . sono piccoli eh.....
Grazie Giorgio. 200lt cadauno (vanno sotto le sedute del quadrato quindi un lato è sfalsato epr seguire lo scafo). In acciaio non ho poi controindicazioni per l'impianto elettrico? hai per caso contatti di fiducia con SMA Parma, per farsi una idea?
Sicuramente in acciaio.
Se li fai fare fuori devi fare le misure giuste tu sotto la tua responsabilità.
Per sagomarlo si adopera la dima col cartabono. Se c'è invece un artigiano in zona se non le fa bene le sagome ti rifà lui il serbatoio.Ovviamente vorrà di più .... bisogna vedere quanto.
Ciao Pierr. Stessa domanda. Rispetto al polietilene, l'acciaio non crea problemi di natura tecnica (corrosioni galvaniche ecc.)? A spanne - ovviamente - grossomodo un serbatoio da 200lt su misura in acciaio quanto può costare?
Mi sembra che costasse intorno a dieci euro al chilo. Alcuni vanno un tanto al litro. C'era un artigiano mooolto bravo che li faceva inox per Stefano Carlini. Potrei chiedere domattina a lui il numero di tel ed informarmi.
Non mi risulta che cambino molti serbatoi interni di inox per le galvaniche al limite poi si saldano.
Poi un serbatoio è nascosto non serve l'estetica ma la funzionalità.
dai un' occhiata qui:
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=17468
io ho risolto comprando la versione da 70 litri e mi trovo molto bene
Grazie Frap ma 100lt sono pochi. Devo ottimizzare lo spazio.
se lo spazio lo permette puoi montare 2 serbatoi 100 +70 lt o addirittura 100+100 lt.
Credo siano vicini ai 200 lit . andare a misurarli......
Se riesco a farli in acciaio senza spendere troppo, ok. Altrimenti questa potrebbe essere una alternativa. Giorgio, grazie e fammi sapere. Sulla vicenda Pierr (noto acciaista integralista, coinvolto nella vicenda) ti contatterà se non lo ha già fatto.
li fai d'acciaio e li 'scarichi a . quello del gasolioWink...
quindi 'tornasti in continente'?Big GrinBig GrinBig Grin42....
ci sentiamo per il we?
La 'Argenta' di Porto Santo Stefano fabbrica serbatoi in PE HD su misura.
Posso però ricordare che non sempre dove entra un serbatoio morbido entra un rigido? La cosa migliore è far venire a bordo chi li deve fare, si rischia che non passino per il tambuccio etc.etc.
Ho fatto un po' di telefonate in giro e mi sembra che siano un po' tutti fuori di testa appena riescono a capire che un serbatoio deve andare su una barca. La SMA di Parma fa solamente serbatoi rettangolari.
Pier, mi meraviglio di te. C'è una bella differenza tra fare un serbatoio per uso civile e uno per uso marino, sia in termini di costruzione, che in termini di tempo necessario per assistenza prima durante e dopo il lavoro.
Tornassi a metà agosto mentre tu chissà in quale mare stavi facendo la foca. Sei a Traiano sabato? Caffè?
Sailor, hai ragione sulle misure e sul fatto che bisogna fare le cose ad arte. Poi è anche un problema di budget (finche il rapporto costi acciaio - hdpe è questo, di questi tempi tocca farsi due conti).
Io ho fatto un preventivo con mio disegno cad presso Argenta, per un serbatoio appena un poco sagomato da 110 lt. mi ha sparato €850 iva e trasporto esclusi, ho chiesto se era in materiale .:.
Sono matti, mi sono tenuto il mio serbatoio morbido.
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 491 03-10-2025, 08:12
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.344 13-09-2025, 11:26
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.029 10-09-2025, 18:23
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 883 21-04-2025, 18:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.665 21-06-2024, 20:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.308 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.031 27-04-2024, 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 11.413 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 3.609 25-10-2023, 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.459 05-09-2023, 17:37
