Antenna TV su pulpito di poppa
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao a tutti.
Vorrei installare a bordo un Monitor TV per vedere un pò di televisione ogni tanto e per usarlo come monitor esterno del PC portatile che ho sempre a bordo.
A parte i collegamenti (sulla 12V con inverter o diretto sulla 220V), vorrei chiedere se qualcuno ha esperienza della efficacia dell'antenna TV montata sul pulpito di poppa anziché in testa d'albero.
Ho visto l'antenna della Glomex 'V9114 VEGA_ANTENNA TV OMNIDIREZIONALE ANALOGICA E DIGITALE DVBT_DIAM. 10 CM' (http://www.glomex.it/product_details.asp?id=V9114), che sembrerebbe fare al caso mio.
Attendo le vostre considerazioni.
Ciao e grazie.
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 18:08 da Edolo.)
31-08-2010 20:32
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Una cosina tipo questa?
31-08-2010 20:45
antonio73 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Disapprovazione
31-08-2010 20:45
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
L'antenna tv ha una portata 'ottica'
significa che la trasmittente e la ricevente si devono quasi vedere
quindi + la si monta in alto + si vede!
31-08-2010 21:22
ilverococco Offline
CATiB: Comitato Anti Televisione in Barca (e anche a casa, peraltro)
...de gustibus..
31-08-2010 22:05
bifrak Offline
oooopsssss
io ne ho 2 in barca!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
31-08-2010 22:24
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io ho l'antenna della Glomex montata in testa d'albero. Direi che funziona bene anche se da quando ho messo la tv in barca (l'anno scorso) l'ho usata solo una volta e solo per vedermi un DVD. Direi che per mè è stata una cosa inutile, mi arreda solo la dinette ...Big GrinBig GrinBig Grin
31-08-2010 22:34
ilverococco Offline
Citazione:bifrak ha scritto:
oooopsssss
perdonato solo perchè da te si mangia bene! (anche se non mi faccio vedere da un pezzo)
31-08-2010 22:39
bifrak Offline
31-08-2010 22:43
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
questa
attaccata quando serve ad un candeliere.
31-08-2010 22:47
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Gli ADV hanno lo sconto ?
Abbiamo una convenzione ??? Tongue
31-08-2010 22:48
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Citazione:Messaggio di smariani61
Ciao a tutti.
Ciao e grazie.
Ho la stessa antenna monata sul pulpito di poppa.... non funziona bene e non per colpa dell'antenna ma degli alberi delle barche a vela vicine (ed il mio....) quindi su albero oppure soldi buttati....
Se invece sei l'unico con la vela in mezzo a motoschifi....
funziona....
bifrak Offline
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
31-08-2010 22:59
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Visto che pensi di usare un apparecchio a 220 Volts prendi un antenna amplificata da interno: funzionano meglio e non hanno bisogno di installazione, ne hanno fatte di esteticamente valide e costano poco. Ne esiste un modello meno potente ma sempre valido alimentato a batterie.
per esempio:
http://www.search.philips.com/search/sea...=&x=24&y=6
01-09-2010 00:01
Nap Offline
attenzione tra poco sarà Digitale TV ovunque!
Quindi è opportuno segliere antenna compatibile ed in testa d'albero.
01-09-2010 01:25
senzadimora Offline
l'avevo a poppa, palo circa due metri antenna geonav , l'ho spostata in testa d'albero lo scorso inverno.
non ho trovato grosse differenze, solo rai 1 in porto (punta ala che e' sotto una collina) che non si vedeva per niente ora si vede decentemente (tanto guardo solo le previsioni meteo),
riguardo al digitale stesso discorso, i canali che vedevo prima li vedo ora,
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
01-09-2010 01:53
bifrak Offline
Certo tutto dipende da dove sei ormeggiato e quindi anche da chi hai vicino, davanti, dietro, di lato,
sopra
sottoSmileSmileSmileSmile
01-09-2010 01:55
Williwaw Offline
Ma com'è che tutti guardano solo le previsioni metro della TV?.
Quando mi servono a casa non le trovo mai e devo attaccarmi ad Internet e se le trovo sono sempre del tutto inadatte per il mare.
Ma non sarà che sotto sotto ....
01-09-2010 13:59
senzadimora Offline
guardare le previsioni meteo appena sveglio per me e' un rito, sia a casa che in barca.
canale 5 con il mitico giuliacci verso le 8.25 , stessa ora anche su rai 1 grrrrr, e oltre tutto non di sabato e di domenica.
con un po' di interpretazione io le trovo molto utili, e non ti nascondo che quando navigo in posti che non si vedono mi spiace. in linea di massima ci prendo piu' io dopo aver visto canale 5 che il 68, ma probabilmente non e' che sono bravo io......
www.senzadimora.it
01-09-2010 18:54
budo77 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
La TV in barca non serve....si snaturalizza il bello di andare per mare con una vela. Idem Pc....cellulari....e tutta quella tecnologia che NON serve.
Se vuoi la Tv stai a casa....o vai al club med....mica in barca a vela.
Io sono stato molto bene solo quando si è scaricato completamente il cellulare....vedete un pò voi.
Mandi Budo
01-09-2010 23:01
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 403 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 119 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 261 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.199 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 451 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.544 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.112 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 764 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 454 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.508 31-07-2023 09:55
