Girante motore fuoribordo
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
qualcuno sa indicarmi esattamente quali sono le operazioni da fare
per cambiare la girante al mio evinrude 4 hp 2 tempi del 1993 ??
Grazie e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 19:24 da Lorena.)
15-09-2010 15:20
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
c'è un otimo tread appropriato su un forum di gommonauti
in linea generale dovresti :
smontare la parte finale del piede
nei piccoli e tenuto da 2 o 3 viti
separare la sezione con attenzione per non danneggiare il tubo acqua e il comando della marcia (se c'è)
ora dovresti avere il piede con albero di trasmissione
visto dall'allto ci sarà la conchiglia della pompa attraversata dall'albero
puoi aprirla con attenzione
memorizza il senso di rotazione
la girante sara fissata con un a chiavella ; NON PERDERLA
se la girante e da sostituire ... beh (lo vedi dall'usura dei tasselli terminali)
io ho fatto il barbone è l'ho rivoltata ... ma è un'altra storia
poi prima di rimontarla consiglio un po' di grasso al silicone ..
protegge e ti aiuta a infilarla nella conchiglia
rimonta la girante e la trasmisione
con un tapano fai girare (okkio al senso) l'alberino con il piede in un secchio se vedi lo spruzzo è oK chiudi e via ..
già che ci sei poi cambia l'olio del piede .
Attenzione a tutto quello che sono le guarnizioni (da lubrificare con grasso) avrai una paraolio tra il piede e la girante non che una sull'alberino ... non sempre c'è quella della coclea della pompa .
tutto questo in via approissimativa : ti mando il link
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2010 16:21 da magosebino.)
15-09-2010 16:12
magosebino Offline
in questo tutorial è spiegato molto bene
http://www.gommonauti.it/tutorial14.html
15-09-2010 16:18
grazie mago. Appena ho un attimo mi ci metto e ti faccio sapere.
16-09-2010 03:29
va bene anche quello della harken per i winch??
oppure devo comperare l'ennesimo tubo di grasso???
16-09-2010 15:48
magosebino Offline
non so se sia idoneo per la gomma ma credo
per infilarla va bene qualunque grasso MA :
se usi un grasso siliconico è meglio lo trovi in qualunque negozio di brico , ti dirò di più è un grasso ideale per [u]tutte[u] le guarnizioni in gomma le protegge dall'usura ; anche per quelle di tambuccio etc..(costa poco più di 5 €)
potresti usare anche della vaselina tecnica (non quella da farmacia) anche se tende a gonfiare le guarnizioni e le aggredisce io la uso quando non tengono più (da buttare)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2010 00:09 da magosebino.)
17-09-2010 00:06
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
grazie
17-09-2010 06:32
  Orientamento palette girante Ulisse 47 44 15.186 ieri 18:57
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.208 18-04-2024 10:03
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.025 22-03-2024 19:36
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 158 10-03-2024 09:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.685 10-02-2024 13:51
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 380 06-02-2024 18:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.418 13-11-2023 16:07
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 338 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.024 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.498 25-05-2023 10:11
