boccole timone
ho sfilato l'asse del timone dalla losca. le due boccole, alta e bassa, sono rimaste al loro posto.
se possibile le vorrei recuperare e riutilizzare dopo aver pulito e verniciato la losca
sapete indicarmi un modo per sfilarle senza rovinarle??
grazie, Mc Kewoy
con un mezzo tubo dello stesso diametro della losca tagliato in senso longitudinale a formare una sezione a C ??
natutalmente martellando senza esagerare e facendo ruotare l'attrezzo
cosa ne pensate??
Sono boccole semisferiche o cilindriche?
Io ho quelle semisferiche ovvero autoallineanti, quella inferiore era così bloccata che ho dovuto tagliarla a metà per toglierla.
salve KA6,
la barca è in acciaio e la losca da circa 1 metro anche. le boccole sono cilindriche, montate con una leggera pressione una sopra e una sotto. la pala del timone si regge su un perno fissato alla fine dello skeg che ne sopporta quindi tutto il peso.
ti dico questo per farti capire che le boccole non hanno alcun ruolo se non quello di guidare il timone ( neanche quello di far tenuta all'acqua di mare perchè sono sopra il galleggiamento ). sicuramente sono integre e vorrei recuperarle per riutilizzarle una volta pulita. hai in mente qualche soluzione non distruttiva??
ciao, Mc Kewoy
una volta pulita la losca naturalmente
Carlo, non ho hancora capito perche'devi toglierle...
salve Michele, l'acciaio deve essere ispezionato. sono passati quattro anni.
forse servirà dargli una pulita e una verniciata o forse basta una guardata.
per sfilare il timone ho fatto fatica, significa che il teflon si è un poco gonfiato e vorrei dargli una carteggiatina. come a tutti, anche a me piace il timone leggero-leggero.
ciao, Mc Kewoy
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 7.511 06-06-2023, 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 6.770 18-05-2023, 23:26
  Sostituzione boccole timone gs40 b&c Vitto73 0 1.130 19-09-2021, 08:38
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.802 17-07-2021, 09:29
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 4.165 22-06-2020, 09:08
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.479 13-10-2019, 21:19
  Boccole timone Dufour 335 masa66 6 2.105 09-10-2019, 19:30
  Sostituzione Boccole Timoni francescolambri 33 12.360 03-07-2019, 07:14
  Boccole timone FVG teomat78 7 2.715 19-04-2019, 11:18
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 52.683 16-12-2018, 13:17
  Rumore al timone. Boccole? Edolo 33 12.776 16-07-2018, 14:43
Brick Timone sun fast 31 ....senza boccole pincopalla39 35 7.858 11-07-2018, 14:40
  Boccole timone comet 1050 azzurro66 0 2.445 02-05-2017, 17:17
  boccole asse timone a barra fabrizio 61 28 9.050 12-10-2016, 20:39
  Boccole asse ruote timoni Ercole67 8 3.559 07-05-2016, 14:33
