preservare il genoa-consigli
Secondo voi, durante i periodi di inutilizzo, è meglio lasciare la vela avvolta nell'avvolgifiocco (quindi senza fare pieghe) ed opportunamente coperta con calza copri fiocco, o disarmarla e, piegata, conservarla nel suo sacco. In sintesi, è meglio all'esterno, seppur coperta, ma senza piegature, o all'interno ma piegata. Vela in Sandwich Mylar.
la mia volgare in dacron se ne sta ben piegata all'asciutto nella cabina di popppa.
C'è un' altra maniera di conservazione: nella sacca ma NON piegata, messa alla rinfusa per non far cadere le pieghe sempre nello stesso punto; io ho adottato questo sistema.
Se non hai problemi d'ingombro interno alla barca, la cosa migliore è arrotolare la vela e metterla dentro a pagliolo.
se .
Ho provato la calza coprifiocco (o come la si voglia chiamare) quest'anno.
L'idea sarebbe buona per il sole, ma non per la pioggia che passa egualmente e asciuga dopo con il rischio di muffe in particolare sui laminati.
Poi, se non è stretta bene,(caso ricorrente su stralli lunghi) con vento inizia a sbattere tipo bandiera con conseguenze dannose sia per lo strallo che per la vela.
Io l'ho tolta da mezzo.
Certo che se non è fatta bene e si lascia sbattere perchè non si stringe come si dovrebbe...è meglio non metterla!
Hai mai provato ad analizzare se è fatta bene e cercato di stringerla correttamente?
Il nemico principale delle vele è il sole, l'acqua non fà male, anzi, toglie i residui di sale che sono dannosi.
Big GrinBig GrinBig Grin
Non credo di essere incapace. Penso, piuttosto, che sia fatta un pò abbondante e per questo non l'ho più usata.
Riproverò tra poco quando tolglierò il genoa 110% e rimetterò il 150%. Se continuasse a non convincermi ne farò altro uso.
Quanto alla formazione di muffe, ho un bel genoa in sandwich/Mylar praticamente tutto verde per la muffa formatasi dopo averlo lasciato inutilizzato per circa 5 mesi invernali.
Inutile dire che i motivi per cui è rimasto lì inutilizzato ci sono e qui si parla di proteggere il genoa in periodi di inutilizzo.
Citazione:carcat ha scritto:
se .
io sono favorevole al sacco lungo. mediamente 4 metri di base, lo pieghi in due e lo sdrai su una cuccetta.
la mia barca non ha motore entrobordo e lo spazio, lungo due metri, mi fa da cala vele.
Mc Kewoy
Non avevi detto che lo lasci inutilizzato per circa 5 mesi invernali!
In questo caso è ovvio che è preferibile smontarlo, lavarlo ed asciugarlo per bene e poi metterlo nel suo sacco sottobordo o, meglio, a terra in posto fresco, asciutto e buio!
Il fatto che sia diventato verde indicherebbe più alghe che muffe.
Le alghe proliferano in ambienti ossigenati, umidi ed illuminati; una calza larga, di tessuto leggero e di colore chiaro sarebbe ideale.
Il mio genoa in laminato mylar con taffettà dacron su un lato è sempre nella sua calza bella stretta, di tessuto pesante blu scuro, da almeno 5 anni ininterrottamente ed è ancora buono e pulito.
E' da dire che settimanalmente almeno una uscita a vela la faccio anche d'inverno, tranne casi eccezionali.
Tirarlo giù e piegarlo per bene non è un . dovrebbe rientrare in uno dei piaceri della barca...
Io, fossi in te, se la barca sta ferma 5 mesi d'inverno, mi porterei via tutte le vele a casa...
concordo con easy221 meglio togliere tutto
è sicuramente meglio togliere tutto, e conservare in un posto fresco e asciutto (garage o cantina)
piegato morbido in sacca lunga lasciata aperta per far passare l'aria
la tecnica dell'arrotolamento, ancorchè valida, è di difficile realizzazione perché occupa molto spazio
lasciare all'aperto significherebbe:
umido, freddo, caldo, acqua piovana, calza da cambiare periodicamente, un minimo di resistenza della calza alle raffiche invernali che, alla lunga, possono far 'lavorare' l'attrezzatura
e poi, sopprattutto, armare e disarmare la barca può essere un lavoro molto divertente (se fatto in operosa compagnia)
Riepiloghiamo:
1 - è stato chiesto un suggerimento per periodi di inutilizzo;
2 - la calza ho provato a metterla quest'anno e mi sono reso conto che non è stata fatta bene;
3 - ho già scritto che i motivi per i cinque mesi di non utilizzo c'erano proprio per evitare 4 suggerimenti di togliere tutto ( non mi sono assolutamente divertito a trovarmi da un minuto all'altro costretto in un letto per più di 4 mesi;
4 - il verde è diventato il colore predominante ma c'è anche una buona dose di nero ed entrambi non si tolgono più in nessuna maniera alghe o muffe che siano.
E' normale per me riporre verso fine novembre le vele arrotolate in un locale asciutto insieme alle scotte ed alle drizze, il tutto ben lavato e asciugato. Dopo aver rimontato vele,scotte e drizze vecchie, in genere preparo la barca con un ingrassaggio dei componenti e una pulizia dei legni interni, sentina ecc. perchè d'inverno per lo più vado a sciare e in barca faccio un uscitina ogni tanto. Tutto questo richiede un week end a novembre e uno alla fine della neve ed è giusto che sia fatto, ma, quando ti capitano degli accidenti, mica stai a pensare alla barchetta e alle vele.
Grazie a tutti. Effettivamente disarmare la vela di prua non è neppure un lavoro troppo . cosa è invece disarmare la randa...
Dai, non fare il pigro!
dai piegare una randa e un fiocco in 2 ci metti meno di 5 minutiBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.904 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 750 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.327 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 5.208 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.065 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.314 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.437 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.437 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.565 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.537 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 11.015 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.227 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.545 04-08-2021, 15:47
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.986 22-06-2021, 16:24
  Pieghe sul nuovo genoa Ulisse 47 112 27.391 04-05-2021, 14:26
