Lavori in grande sul Meteor
Fabrizio87 Offline
Bella Giapao!
Il mio Meteor è molto stile 'Giorgio'. Ho il VHF fisso, un piccolo tavolo da carteggio, batteria, lavandino ecc....
insomma voglio fare quello che fa un 40 piedi su un 18 piedi 42424242
18-04-2011 06:33
Fabrizio87 Offline
Ne approfitto per fare una domanda importante!
Quest'anno ho fatto parecchi lavori sulla barca ma finalmente ora è in acqua dal raduno. Oggi pomeriggio sono uscito per un brevissimo giro. C'erano sui 10 nodi di vento. Quando ho fatto una bolina molto stretta a barca inclinata nel gavone sotto la cuccetta di sinistra è arrivata dell'acqua! Giuro di non riuscire a capire da dove veniva...sicuramente dal controstampo però.
Non è che entra dal profilo del bottazzo, si infila nel controstampo e arriva a quel gavone?
Che Palla 8Palla 8
18-04-2011 06:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
asciuga, sbanda la barca all'ormeggio con una drizza a terra e guarda quello che succede.
18-04-2011 17:01
albert Offline
....Quando ho fatto una bolina molto stretta a barca inclinata nel gavone sotto la cuccetta di sinistra è arrivata dell'acqua! Giuro di non riuscire a capire da dove veniva...
....forse dal lavandino da 40' con la saracinesca aperta ? Wink
18-04-2011 17:38
Fabrizio87 Offline
No no! il lavandino c'è ma non scarica da nessuna parte...non ho buchi nello scafo se non per l'elichetta del VDO che però non perde
18-04-2011 17:55
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Che Palla 8Palla 8
da quello che so io si,infatti sul mio ho rifatto tutto il bottazzo o meglio la parte in resina dove attacca il bottazzo appunto,tappato tutti i buchi con la velella e resinato.
PS sembra messo molto bene il tuo MetWink
18-04-2011 18:10
Fabrizio87 Offline
Che Palla 8Palla 8
E come faccio ora. Io ho cambiato il bottazzo (solo la gomma) qualche settimana fa. un esperimento che intanto posso fare è quello suggerito dal caro mckewoy
18-04-2011 18:55
fedemeteor90 Offline
Ciao a tutti ragazzi, mi intrometto solo per chiedervi due cosette..
Primo: il mio oblò di prua fa veramente schifo, cioè non si può nemmeno aprire in pratica è solo appoggiato e tenuto chiuso con un elastico dall' interno. Dite che è meglio sostituirlo oppure mettere una specie di cardine e un pistoncino per tenerlo aperto?
Secondo: come non vi auguro , ma so che spesso succede sui meteor, il mio aveva (già quando l' ho acquistato) un dente sul bulbo nella parte a prua. Ora l' ho fatto riparare alla meno peggio perchè entrava pure un bel po di acqua le ultime volte, soprattutto se si aprivano i due tappi in coperta (là era pieno d' acqua). Ora volevo chiedervi che metodo mi consigliate per togliere tutta quell' acqua, ho tolto il grosso con una pompa di sentina ma per toglierla tutta? Poi mi è stato consigliato a fine estate di togliere completamente il bulbo e di rifare tutto in modo che venga perfetto.
Grazie!
19-04-2011 00:59
mckewoy Offline
quello che tu chiami pomposamente 'oblò di prua' è in effetti il passaggio per i sacchi delle vele. il sistema con elastico è stato pensato per evitare strappi.
bv, Mc
19-04-2011 01:56
bv, Mc
Ah ecco chiedo scusa e il passauomo di cui si parlava non era quindi quello? ho comprato la barca da pochi mesi e si vedeSmile prima solo laser!
19-04-2011 15:07
mckewoy Offline
le vele passano di solito dal passauomo.
Fabrizio ha il rollafiocco ( spero ce l'abbia trovato ) e non cambia più le vele e non si diverte più.
io ho una barca da 8 metri e 70 anni e metterò il rollo per la prima volta quest'anno.
19-04-2011 15:18
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Citazione:Giorgio ha scritto:
Dunque sul Panettone ho:
Cucina a due fuochi con lavello
serbatoio acqua
pompa pedale
locale wc separato con wc marino
frigorifero con compressore da 50 litri
tappezzerie
cuscinerie
serbatoio acqua da 50 litri
caricabatteria
gps
vhf
televisione
3 batterie
Lazy bag
spray hood
.......dite che ho esagerato???BlushBlushBlushBlush
bondì Giorgio,
scusami se mi intrometto, ma che panettone hai?
io ne avevo uno tipo flush deck sino al 1990 venduto ad un americano abitante in italia che lo avrebbe tenuto su di uno dei laghi del settentrione e mi sono sempre chiesto che fine aveva poi fatto.
grz per la risposta
saluti
Joshua venezia
19-04-2011 15:35
Giovannli Offline
Registrato: Apr 2022 Online
RE: Lavori in grande sul Meteor
Buonasera qualcuno sa chi produce i candelieri da 20 mm per il meteor grazie mille
24-11-2022 17:49
  Carena e lavori vari di pittura fontma 6 444 13-06-2025 13:24
  Lavori in bagno Jonah11 7 609 08-06-2025 09:39
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 623 03-11-2024 08:55
  lavori su asse timone vonkapp 7 883 15-06-2024 23:36
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 1.530 12-04-2024 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 4.068 13-02-2024 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 475 06-11-2023 17:18
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.048 19-07-2023 16:11
  Radar troppo grande? tandu 18 2.236 27-02-2023 15:41
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 755 07-01-2023 21:51
