svitare vite
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
svitare vite
devo svitare una vite, in accciaio e bella lunga ,
avvitata nell'alluminio, non si muove, avete qualche idea?
pensavo di adoperare anche il calore....
grazie Smile
04-11-2010 13:05
andros Offline
svitare vite
Citazione:Messaggio di mk
grazie Smile
la vedo durizzzima.
lo svitol on serve.
prova a vedere se l'aceto entra nell'impanatura.
altrimenti resta ben poco da fare.
il calore potrebbe essere una soluzione
ma okkio che a 600° l'alluminio si liquefà
senza avvisoWink
04-11-2010 14:05
barracuda62 Offline
svitare vite
Svitol in abbondanza, martello e punteruolo in acciaio e cercare di svitarla con colpetti di martello.
04-11-2010 14:06
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
svitare vite
Cacciavite a percussione.
04-11-2010 14:28
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
svitare vite
penso ti servirà un poco di tutto quanto ti hanno già suggerito, nell'ordine:
una bella fonte di calore concentrato sulla vite da svitare e attorno ad essa, (un beccuccio della camping gas va molto bene)
poi utilizza uno spray sgrippante
e quindi con uno scalpellino a taglio in acciaio dai qualche colpetto intaccando la testa della vite sperando che si sviti..
04-11-2010 14:56
Edolo Offline
svitare vite
Rispondendo al titolo:
girare in senso antiorario 42Big Grin
04-11-2010 15:00
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
svitare vite
quoto gt con l'inserto incisore che si crea il passo
04-11-2010 16:26
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
svitare vite
Il mio primo suggerimento è un pò più pericoloso.
Al posto dello svitol, usa l'acido nitrico.
(quindi:estrema cautela per le persone e quello che ci stà intorno)
Per contro: se puoi trasportare facilmente il pezzo,
portalo da qualcuno che lavora per 'Elettroerosione'
Lui ha tutta l'attrezzatura per erodere la vite, salvando il resto.
Oppure, prova a sentire se non ha qualche macchinetta portatile.
04-11-2010 16:29
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
svitare vite
A Marano i meccanici dei fuoribordo si rivolgono al mio amico Luciano che usa la saldatrice elettronica da alluminio ... lui sa come fare per scaldare 'attorno' senza liquefare il metallo ... ma è un giochetto che riesce solo grazie alla sua grandissima esperienza e 'sensibilità'
Pare sia l'unico sistema che funziona senza perdere troppe ore di lavoro ...
04-11-2010 17:14
stefano702 Offline
svitare vite
....stardo!!! Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
04-11-2010 19:44
mk Offline
svitare vite
grazie a tutti. ma la vite e' all'interno del blocco degli stopper,
un mio caro amico con una drizza ha rotto una maniglia,per fortuna
ne avevo uno libero, vorra dira che incollo la maniglia ed esteticamente
e' apposto e me lo tengo così
04-11-2010 21:43
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
svitare vite
La soluzione estrema è quella di andarci sopra con il trapano e consumarla tutta. Con punta un po più piccola della vite e trapano che gira lento. Chiaramente una buona punta o quanto meno nuova. Io in questo modo ho fatto saltare perni e viti, piuttosto grosse, del musone di prua Smile
05-11-2010 03:00
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
svitare vite
Esattamente quello che ho fatto a gennaio dopo aver tentato di tutto, compreso la fiamma ossidrica.
Per il trapano occorre iniziare con una punta molto piccola centrando bene, altrimenti si peggiora la situazione.
Assolutamente usare punte speciali per acciaio, con le altre è tempo perso. Velocità estremamente lenta (si riesce a seguire ad occchio il movimento rotatorio della punta). Bastano pochi secondi ad alta velocità che la punta si cuoce.
05-11-2010 03:37
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
svitare vite
Non è una soluzione estrema, è la soluzione quando alluminio ossido ed inox formano un tutt'uno.
Ti armi di una punta al cobalto di diametro un po' maggiore della misura della vite e fai saltare la testa di quella/e viti che non si muovono.
Prima però provi dare un paio di martellate ( senza esagerare ma decise ) sulla testa per vedere se riesci a incrinare la formazione di ossido. Il colpo deve essere deciso e diretto; trattandosi di stopper avrai delle viti a brugola: usa come percussore la sua chiave a cui avrai tagliato il lato corto della L.
Se entro il secondo colpo avrai ottenuto che si comincia a muovere inondala di Svitol ( meglio WD40 ) e, dopo un po' prova svitarla con piccole rotazioni alternative.
Se non funziona, fatta saltare la testa sfili lo stopper e ti trovi con un pezzo di vite sporgente. Con un martello proporzionato dai qualche colpo sulla verticale e qualche altro sul fianco ( sempre per incrinare l'ossido ) e con una pinza ( possibilmente a scatto, tipo poligrip ) sviti, operazione che a questo punto dovrebbe proseguire senza tanti intoppi.
Naturalmente prima di far casini avrai controllato che non ci sia sotto semplicemente un dado che blocchi la vite.
il cacciavite a percussione farà solo rompere la vite esattamente a filo del pezzo su cui è avvitata, rendendo poi impossibile qualsiasi operazione se non quella di forare il nocciolo.
Buon vento! by Mario
05-11-2010 04:09
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
svitare vite
Serve:
un cacciavite col taglio adatto e della giusta dimensione, di buona marca (il taglio è più resistente), un martello di medio peso ed un amico con mano salda.
Uno dei due tiene il cacciavite, ben dritto e pressato nel taglio della vite, ed esercita una forza non eccessiva né tale da far slittare la testa, ma sufficiente a tenerla in costante torsione, anche usando una chiave fissa sul gambo.
L'altro col martello dà dei colpetti energici, ma non distruttivi, sul manico del cacciavite.
Serve anche molta calma, pazienza e, probabilmente, molto tempo.
Perseverando chi ha più ostinazione vince.
Big Grin Vuoi far vincere la vite? Big Grin
05-11-2010 05:05
MaurizioLaCamoma Offline
svitare vite
mi permetto di aggiungere 2 cosine a quanto scritto dagli altri... attenzione che non si tratti di un bullone come potrebbe/dovrebbe essere ... l'altra cosa che suggerisco è un piccolo movimento A STRINGERE sulla vite (1/8 di giro o meno)
05-11-2010 06:56
enrico.c Offline
Registrato: Sep 2010 Online
svitare vite
La soluzione ottimale o meglio quella che applico anche io( per lavoro riparo macchine tessili)credo sia quella di Maro, usa però una brugola a T e di buona marca, altrimenti si arrotonda in un attimo e la puoi buttare e un martello di gomma così hai un rischio limitato di fare altri danniBig Grin
06-11-2010 17:24
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
svitare vite
E' una delle due viti (bullone)che tiene lo stopper sulla coperta ?
06-11-2010 17:37
mk Offline
svitare vite
si. ma su una struttura in alluminio, ho un dehler cws ,
07-11-2010 02:49
mare Offline
Registrato: Oct 2010 Online
svitare vite
per scegliere un tipo d'intervento è necessario sapere anche il diametro della vite. Acciaio e alluminio si saldano a causa di ossidi che si possono aggredire con acidi, ma aceto e coca cola sono insufficienti e l'acido nitrico è pericolosissimo. Normalmente si instillano gocce di normale acido cloridrico (l'acido muriatico delle pulizie domestiche), ripetendo l'operazione per più giorni se la vite è lunga. Poi si può scaldare (se non vi è pericolo di incendiare o rovinare le aree vicine) con una fiamma di butano/propano (camping gas va bene) che non supera mai i 350/360 gradi. Se il diametro della vite lo consente si può forare al centro con una punta al cobalto, filettare con un maschio sinistrorso in profondità, inserire una vite sinistrorsa che avvitandosi in senso antiorario, estrarrà la vite destrorsa (oraria). Tutto questo se ne vale la pena! Evitare però azioni traumatiche: martellate, percussioni etc. L'ossido ha una forza coesiva incredibile e a rovinare una filettatura d'alluminio si fa presto (c'è però il rimedio: boccole autofilettanti). B.V.
10-11-2010 16:49
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.173 24-02-2024 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 866 11-06-2023 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 1.096 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.884 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 815 22-02-2023 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 926 04-02-2023 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 4.581 21-04-2021 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 2.957 10-12-2020 13:11
  vite torsen parler introvabile frinky 22 4.508 12-12-2017 13:53
  Svitare ghiera gimbo69 3 1.465 14-05-2017 19:32
