Stopper su scotte fiocco. Cosa ne pensate?
fischianlecanne Offline
Registrato: Nov 2010 Online
ciao dru, vecchio marinaiaccio!
11-11-2010 19:40
Edolo Offline
Per come ho potuto valutarla io, l'unico motivo per cui sia stata adottata una soluzione simile, penso sia proprio l'evitare di montare due winch in più Anche il giro che fanno le scotte non mi pareva il massimo. Ma poi quando hai la drizza randa sulla dritta, stai viaggiando mure sx, e devi usare lo stesso winch e magari pure la borosa che ti serve è da quel lato... chiaro... tutto si può fare, ma non mi sembra una buona configurazione. Per chi lo chiedeva.. parlo di veri e propri stopper, non strozzatori (ma chi lo strozza un toro?? :42Smile o quant'altro e winch self-tailing.
Mi è già capitato che una scotta si incattivisse sul winch (sempre per poca attenzione in genere, ma può capitare) ed ho sempre risolto con un nodo di bozza, alla peggio peggio, mai capitato per fortuna, cambi di bordo e tagli la scotta. Ultima opzione appunto.
@Bitis: vero, sta meglio in tecnica, ma non sapevo come si sarebbe sviluppata la discussione. Col vostro permesso sposto di là.
11-11-2010 20:04
nikisail Offline
Citazione:kitegorico ha scritto:
Io invece, in un paio di occasioni, ho trovato molto utili gli stopper. P.e. mi è capitato che qualche amico avesse dato solo un giro di volta alla scotta del genoa sul winch e che poi, essendo rinforzato il vento se ne dovessero dare altri due. In quel caso, chiuso lo stopper, ho potuto sistemare le scotte con la massima tranquillità ed in totale sicurezza.
Terminata la sistemazione, gli stopper si riaprono automaticamente ricazzando la scotta genoa e ovviamente così devono rimanere. Anch'io credo sia pericoloso tenerli chiusi in navigazione.... l'unico motivo che mi viene in mente è la mancanza del self tailing sul winch del genoa.
trovo il tutto pericolosissimo.
ho un genova di 81 mq non ho self tailing...basta una piccola galloccia per bloccare le scotte ....tutto il resto è noia....Smile
11-11-2010 20:09
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:italpa ha scritto:
Io li ho e sono una rottura di scatole. Mi servono quando diamo spi per liberare i winches primari sui quali armo braccio e scotta in issata.
lo stopper nel frattempo consente di gestire la scotta del genoa mentre e' ancora a riva.
Per quanto ovvio non si tratta di veri e propri stopper, ma rinvii piani con strozzatore. comunque spesso creano problemi, se ne puo' fare a meno ma sulla mia barca sono di default...
11-11-2010 20:39
mckewoy Offline
come sul meteor, sullo sciuscià e sul nautic ponza, anche su questo derivone da 7.85, con vele da 13 + 22mq, uso i cam cleat.
per il fiocco, a valle del winch e per la scotta randa a valle del paranco ad archetto sulla tuga. lo trovo molto comodo.
11-11-2010 20:41
Mr. Cinghia Offline
Citazione:lunar1960 ha scritto:
Perche' Mr.?
Non dovrebbe bastare cazzare anche pochissimo il winch per liberare lo stopper?
Concordo anch'io che a bordo le donne devono essere nudeTongue, un po' piu' pericoloso per gli uomini Occhio neroPalla 8
Hai ragione. io vedo sempre e solo il lato regatantantistico.
Scorrono male e puoi sbagliare un virata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-11-2010 04:06
lunar1960 Offline
Perche' Mr.?
Ahh, adesso capisco il tuo intervento.
Però rileggendo gli interventi anch'io devo aver confuso tra stopper e rinvii con strozzatore. Sulla mia ci sono questi ultimi e normalmente ci faccio passare le scotte del genoa perchè non ho mai avuto problemi. Sicuramente uno stopper darebbe molto più fastidio.
tiger86 Offline
no no, via tutto quello che non è indispensabile e crea problemi.
Io, anche sul G34, la prima cosa che faccio è bloccarli che restino ben aperti.
Leandro
12-11-2010 05:25
Edolo Offline
Quindi è una scelta tecnica o di money secondo voi?
A me, me pare na strunzta
12-11-2010 07:13
lunar1960 Offline
A me no perchè, come detto prima mi sono utili, anche perchè avendo 2 winch per lato in pozzetto, quando voglio/devo passare la scotta da uno all' altro rimanendo sullo stesso bordo mi permettono di farlo senza alcun problema (sempre rinvii con strozzatore).
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Citazione:studiodip ha scritto:
Citazione:ami ha scritto:
Oppure un tailer caxxuto che tiene lo spi in mano, almeno appena issato finchè sei in poppa!
Le mani sono uno strumento prezioso. Sui cabinati da crociera meglio un giro sul winch prima che lo spi prenda vento. Dopo finisce che non ci riesci più e sono zzzzzzzi.Cool
Anche questo è vero...
Ma io ce l'ho piccolo... (lo spi!Big Grin)
13-11-2010 16:36
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 414 10-05-2024 12:23
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.214 07-05-2024 07:05
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 354 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.214 10-03-2024 07:48
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.560 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 688 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 1.812 19-12-2023 22:14
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.450 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.014 16-10-2023 14:05
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.243 26-07-2023 11:29
