per tenere oblo aperti se piove
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Chi sa come fare a tenere oblò e osteriggi aperti se piove? Qualche invenzione? Senza ovviamente far entrare acqua, quello son buono anch'ioBig Grin...
19-11-2010 18:17
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Io sulla mia ho installato sul passauomo un ventilatore solare con batteria tampone, che garantisce una discreta ventilazione alla cabina sottostante, e quando piove si apprezza davvero tanto.
Altre idee da darti non ne ho, se piove dagli oblo' entra acqua, dovresti ingegnarti a fare una protezione esterna, ma la vedo alquanto laboriosa come soluzione, metti qualche manica a vento sulla tuga ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010 18:51 da NoLe.)
19-11-2010 18:29
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Citazione:Messaggio di edramon
A prua una roba così, legata un po' più bassa ed ovviamente impermeabile, fa il suo lavoro (ed è facile da 'autocostruire').
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Qualche invenzione?
[MODE ARCHIMEDE PITAGORICO ON]
Un ombrello aperto, col manico infilato nell'oblò?
19-11-2010 18:50
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
io ho 2 dorade che sono una bomba...
se hai gli oblò corrispondenti al tientibene,potresti legarci un telo fino alla draglia....
soluzione estrema:ombrello di quelli telescopici,infilato nell'oblo ed aperto....
non mi viene in mente altro....
Blush
19-11-2010 18:51
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma gli ombrelli in barca non si portanoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Smile
19-11-2010 18:54
mikael Offline
Qualche invenzione?
1 minuto di scarto al brevetto!Big GrinBig GrinBig Grin
19-11-2010 19:03
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Portano sfiga?
19-11-2010 19:19
Giorgio Offline
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii​iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBig GrinBig Grin
19-11-2010 19:56
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Portano sfiga?
Dicono cosi' anche delle banane e sui velieri dicevano che le donne
portano sventura.... ma vi vorrei vedere quando buttate fuori
bordo la moglie....4242424242
19-11-2010 22:47
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
l'ombrello infilato nell'oblò non va bene perchè, a meno che non sia tanto più grande del buco, le gocce rimbalzano sul ponte e entrano, meno, ma entrano.
Oppure va bene l'ombrello ma con un collare verticale di almeno 8 cm lungo il bordo del buco.
Ma la meglio è il telo di Anonimone
19-11-2010 22:58
edramon Offline
Grazie ragazzi! L'idea migliore, a parte la sfiga, anche per la velocità di realizzazione, secondo me è quella di Gof!!! Oppure il telo legato alle draglie non è male....
25-11-2010 03:01
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
La sfiga è una donna, quindi va in cerca di chi l'ascolta, basta non badarle e se ne va.
25-11-2010 03:49
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
io uso l'ombrello, ma se c'è vento bisogna legare il manico altrimenti l'ombrello piglia il volo Big Grin
26-11-2010 20:40
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
se non ci foste bisognerebbe inventarvi!
26-11-2010 21:09
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io ho un minitendalino (tipo 1x1) che sospendo sull'osteriggio a prua attaccandolo alle draglie. Tiene abbastanza l'acqua e se piove (se diluvia no, evidentemente) lo si può spostare a maggiore protezione dell'apertura.
26-11-2010 23:34
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
certi osteriggi hanno le maniglie con una doppia linguetta per poter tener sollevato il vetro senza far entrare acqua.
27-11-2010 04:28
edramon Offline
Mi sa che la soluzione minimo/ingombro max risultato è il mini tendalino da legare alle draglie...magari avere gli osteriggi lussuosi di MantonelTongue...
29-11-2010 18:46
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
La differenza, mi pare, non è nel passo d'uomo, ma nel bricchetto che fa da riscontro alla maniglia (chiusura) : in alcuni c'è una sola impronta, in altri ce ne sono due.
Cosa di qualche centesimo.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2010 19:02 da Maro.)
29-11-2010 19:00
Edolo Offline
Anche i miei lewmar da 4 soldi hanno questa opzione... Se piove a catinelle però un po' entra. Sicuramente quelli di mantonel saranno un po' più evoluti.
29-11-2010 19:11
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.453 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 572 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.927 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.108 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.859 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.549 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 965 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.513 30-11-2022 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 3.625 17-05-2022 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.539 04-05-2022 17:55
