Montaggio terminali crocette
Sabato monto l'albero (almeno spero)
Situazione:
Barca tenuta al lago
Albero passante, due ordini di crocette, incernierate all'albero.
Sartie in tondino, terminali crocette a forchetta,
quando a suo tempo le smontai, le sartie erano assicurate con del filo (monel ?) e qualche morsetto-serrafilo.
Per moltare le sartie sui terminali delle crocette, penso di procedere così:
Filo in inox incrociato sulla sartia ed incamiciato dentro ad un tubicino in PVC (guaina filo elettrico).
La crocetta è incernierata sull'albero (già detto...),
conviene lasciarla libera?
o conviene limitarne la corsa con un o due morsetti serrati sulle sartie?
...verso l'alto ?
...verso il basso?'
...in tutti e die i sensi???
Ai riggers l'ardua sentenza!
Protezione in cuoio.TongueBig GrinBig Grin
Ciao non sono un rigger professionista, ma qualche consiglio mi sento di . sartie non vanno limitate nei movimenti. E poi tu . a suo tempo le smontai, le sartie erano assicurate con del filo (monel ?) e qualche morsetto-serrafilo.
Ma il terminale a forchetta non bastava ad assicurarle??
Per le protezioni, penso vadano bene in plastica morbida o le rotelle salva veleWinkSmileBig Grin
forse i morsetti c'erano perchè la crocetta è incernierata sul profilo dell'albero, se invece la crocetta è fissa all'albero allora quoto Henri maglio che sia libera di muoversi o se prorio la vuoi bloccare, fallo quando l'albero è regolato e le sartie sono tesate.
Le crocette sono incernierate alla base, possono ruotare verso l'alto fino ad addossarsi all'albero.
Aperte hanno un limitatore di corsa, che le posiziona sulla al giusto angolo.
In punta alle crocette, le sartie passano dentro una U, con la gola alta 1 cm, erano fissate (modello muratore) con del filo metallico morbido ,(credo monel), ma non sò dove trovarlo, (quanto meno Osculati non c'è l'ha più).
A lasciarle libere, non mi fido, (basta una vibrazione o un'imbando,
per fare uscire le sartie dalla loro sede) per questo le voglio fissare ai terminali, con delle legature in inox.
Fissare l'estremità delle crocette alle sartie, ( ...e questa è la richiesta principale del topico):
Se posso farlo, solo dopo aver messo a punto l'albero, (Zankipal)
e non comodamente con l'albero su cavalletti, mi dovrò autoconvincere ad andare sù.Disapprovazione
Le protezione in pelleTongue, le potrò montare dopo aver fissato i morsettiDisapprovazione. (ossia sempre appeso ad una liana)
Le rotelline (Henry), le ho comprete, ma:
Mentre nelle crocette alte, passa solo una sartia, (quindi OK!)
in quelle basse, ne passano due da 5 mm, che frà l'altro verso l'alto si sdoppiano ed il buco nelle rotelline, può essere al massimo di 8 mmDisapprovazione.
Bisogna 'studiare il caso'.
Ti ho suggerito di fissarle dopo l'armo nel caso le crocette fossero fisse, essendo incernierate puoi bloccarle a terra, magari prevedi un angolo tale che permetta alla crocetta di scendere quando cazzerai le sartie.
In punta alle crocette, le sartie passano dentro una . dimmi questa U per risolvere il problema, dovrebbe andare in direzione albero per bloccarle lateralmente, invece è al contrario?Per le rotelle ti quoto non vanno bene.
Esattamente come la freccia ,quando è incoccata alla corda dell'arco.
Verso l'esterno, non ho nessun fermo che blocchi la fuoriuscita della sartia, a meno di non usare una legatura.
In più, il terminale della crocetta, potrebbe scorrere lungo la sartia, per questo vorrei mettere dei morsetti.
Ciao al tuo posto mi farei fare al tornio quattro tappi con incavo a U per le crocette in alluminio WinkMa come fa il terminale a scorrere lungo la sartia non è inserito dentro la crocetta??
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 493 19-12-2025, 15:36
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.161 28-05-2025, 14:41
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.798 18-09-2024, 10:04
  montaggio Profurl parsifal 12 4.309 19-06-2024, 15:21
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.661 18-12-2023, 20:51
  Rottura crocette giovanni 8 2.533 07-09-2023, 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 2.957 15-03-2023, 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 2.576 15-09-2022, 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.212 01-08-2022, 19:26
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.467 09-07-2022, 12:02
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 6.258 25-02-2022, 10:19
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.227 02-05-2021, 17:13
  Montaggio carrello randa Albi 7 2.734 06-08-2020, 09:59
  Aiuto per montaggio fiocco su piccolo avvolgifiocco zarzero3 16 5.178 11-06-2020, 09:05
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 6.006 14-03-2020, 09:54
