Prese a mare
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #21
Prese a mare
Citazione:ecotango ha scritto:
Io ho un sistema mio per definire se sono ancora efficenti le prese a mare,gli ficco un paio di calci con tutta la forza che ho, se resistono sono efficenti, sino ad ora hanno sempre superato il test tranne una che era chiaramente corrosa
Spero che questo test tu lo faccia con barca in secca!!!!Big Grin
14-02-2011 03:29
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #22
Prese a mare
Scusate mo io non ci capisco bene ma se le voglio cambiare visto ripeto che dall'interno sembra che siano fuse nella vetro resina come si dovrebbero presentare????qualcuno mi puo' delucidare in merito .Grazie .
14-02-2011 04:27
dnlzmp Offline
Messaggio: #23
Prese a mare
Mazzettate dall'interno...
14-02-2011 06:51
otto Offline
Messaggio: #24
Prese a mare
cosa significa mazzettate
15-02-2011 04:01
smaniotto Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #25
Prese a mare
Da quel che ho visto in 35 anni che frequento i cantieri seri che fanno rimessaggi responsabili le prese a mare sono i primi pezzi che vanno sostituiti per chi ci tiene alla sua barca.In bronzo o altri materiali a mio avviso sono speculazioni da non rischiare BUON VENTO LUCIANO
15-02-2011 04:02
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #26
Prese a mare
bronzo
in e out per il cesso ed il terzo per il lavabo
sai che bello sostituire il vitone e le guarnizioni??
cambiati ( cambiato anche lo scafo ) con zincato e ball in inox anche se il wc marino l'ho eliminato
15-02-2011 04:19
otto Offline
Messaggio: #27
Prese a mare
MA COME SI MONTANO STE PRESE A MARE???????? per favore c'e' qualcuno che me lo puo' spiegare? scusate la mia ignoranza, ma le vendono senza nessuna guarnizione ne interna che esterna cosa ci va tra metallo e scafo NIENTE?? l'acqua non entra come si fa???? AIUTOOOOO.
15-02-2011 04:20
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #28
Prese a mare
Si usa il sikaflex che non è siliconico anche se gli somiglia.
Il solito silicone non va bene sott'acqua
15-02-2011 04:38
otto Offline
Messaggio: #29
Prese a mare
GRAZIE Markolone lo conosco bene perche lo sto usando per tanti lavori,quindi fammi capire una volta infilato il tubo esterno nel foro scafo inizi ad avvitare il dado interno e prima di stringere i due pezzi ci metti tra i due il sikaflex e poi stringi e finisci di isolare alla base interna ed esterna una volta stretto bene guisto?
15-02-2011 04:46
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #30
Prese a mare
Se sono come le mie, sono fatte da un tubo con una flangia interna (un disco largo 10-15cm e spesso 0.5cm). Il tubo ricoperto di sika viene infilato nel foro passante, la flangia mandata a contatto con l'interno dello scafo (qualche volta viene fresata una sede apposita) e ricoperta da uno strato di vetroresina.
Da dentro dovresti vedere un rigonfiamento della vetroresina attorno al tubo: li sotto è affogata la flangia. Tieni presente che il bronzo buono non nasconde magagne: se ha problemi li vedi chiaramente. Metti un dito nel foro della presa a mare, se non senti fessure, bozzi o cose strane, probabilmente dura altri 30 anni.
Anche la pedata (ma senza esagerare) può servire al controllo. Una 'piccola' precauzione di poco conto: se decidi di mollare pedate alle prese a mare, fallo con la barca in secco!
Daniele
15-02-2011 04:54
otto Offline
Messaggio: #31
Prese a mare
Daniele
Grazie molte Daniele finalmente ho capito infatti le mie sembrano montate proprio come descrivi tu Wink
15-02-2011 05:07
aalongo Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #32
Prese a mare
devi dire grazie al vecchio proprietario.
uno che faceva carena in modo corretto.
nessuno si prende la briga di levare i passascafi ogni anno; è un lavoraccio.
levando le prese tutte le volte le avrà pulite e avrà permesso alla resina intorno al foro di asciugare bene.
se le ha anche rimontate con criterio perchè cambiarle?
16-02-2011 05:09
otto Offline
Messaggio: #33
Prese a mare
Nel mio caso non sono mai state cambiate 42 ANNI IN ACQUA!!!
16-02-2011 05:37
ecotango Offline
Messaggio: #34
Prese a mare
Ehh no: in acqua altrimenti che gusto c'èBig Grin
16-02-2011 05:53
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #35
Prese a mare
se le vuoi cambiare, cercale in bronzo.....io le ho prese in UK, anche se dopo 22anni, una volta smontate erano perfetteWink
16-02-2011 06:14
Le Grand Bleu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #36
Prese a mare
Le mie sono del 68 ma mi sentirei più sicuro a cambiarle...credo Sleepy
16-02-2011 13:03
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 17.453 ieri 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 288 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.065 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 705 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 28.115 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.191 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.068 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.351 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.531 27-10-2022 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.040 18-05-2022 14:58
