Come calcolare/contare i giri motore??
Ciao a tutti,
Dopo tanti lavori e lavoretti, siamo giunti alla verifica dell'accoppiata motore/elica.
Abbiamo un farymann 12 cv. che, da libretto, dovrebbe erogare 12 cv. a 3.000 giri. non avendo contagiri, e notando una scarsissima velocita' a motore (3/4 nodi) abbiamo provveduto al controllo dell'elica, che risulta pulitissima, ora vorrei verificare quanti giri prende il motore, ma non saprei con quale . ad una luce stroboscopica, ma non saprei come usarla........
Il motore dovrebbe essere stato sbarcatoi e revisionato tra aprile e settembre 2010 (la barca era in secca dall'estate 2009).
L'elica e' una bipala fissa di cui allego una foto sul suo profilo migliore Smile)
grazie e BV a tutti
[hide][Immagine: .][/hide]
Barca di 9 metri che pesa 2,75 ton.
ciaooooo
Ciao,
Se ti può servire io posso dirti solo questo, che ho un farymann 12CV (FK2) dell'82. La mia è un 8,4 m che dovrebbe pesare sotto le 2t.
Quando ho fatto testa, iniettori, e C... abbiamo provato a vedere contare i giri a manetta in folle e arrivavano a 2800.
Il meccanico ha messo un adesivo riflettente sulla puleggia/cinghia e con uno strumento misurava, magari se te lo fai imprestare o chiedi al meccanico tuo.. ma non so che strumento era.
Cmq a velocità di crociera io tengo ad occhio 2000/2100 giri, senza onda, con barca pulita e 2 pale abbattibili faccio 5 nodi scarsi.
Saluti
http://www.mezzomarinaio.com/mdt/viewtopic.php?f=8&t=1718
ciao,
ci sono i contagiri sia analogici che digitali.
accendi il motore e ti metti direttamente sull'albero:
con quello analogico, devi usare l'attrito tra il sensore dello strumento e l'albero. occhio che quando vai al max dei giri devi guardare anche le tue mani...
con quello digitale, devi mettere un pezzo di nastro bianco o cmq riflettente e puntare verso di esso la fotocellula dello strumento
il problem ain questo caso è lo spazio fisico tra l'albero e lo strumento. il mio vano motore ad esempio mi ha impedito il suo utilizzo
costicchiano come strumenti, ti conviene fartelo prestare da un motorista
Citazione:Messaggio di svo75
non saprei con quale strumento
Saluti
Saluti
è lui. è quello che ho usato io.
ocio alla cinghia dell'alternatore e alla dita.
Saluti
Per praticità e facile reperibilità consiglio uno digitale ottico. Senza andare su con i prezzi questo su ebay funziona:
http://cgi.ebay.it/Tachimetro-Digitale-Laser-Contagiri-Ottico-non-Contatto-/200573822850?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item2eb321a782
Grazie a tutti per le risposte!
ora vedo se ne trovo uno in prestito, se no questo su ebay e' molto interessante!!!
grazie ancora e BV
grazie ancora e BV
Se non lo vuoi acquistare, chiedi a Marini, l'elettricista motorista che bazzica a Molo Sant'Elmo, ciao
b.v.
grazie ancora e BV
b.v.
Grazie mille Bruno, chiedo ai ragazzi al molo perche' non lo conosco!
Ci sei domani??
Sei un po' lontanuccio che senno' venivo io a controllareSmile
Grazie per la disponibilita'!!!
io quello di ebay l'ho preso.... adesso vediamo se arriva, poi vi dirò se và e come và! speriamo bene
Preso anch'io!! Aspettiamo........
dovrebbe arrivare stà settimana, speriamo bene. ho scritto una mail per chiedere info e mi hanno detto che è sato spedito il giorno dopo del mio pagamento via posta aerea e che è normale che ci vogliano sulle 3 settimane.
metodo rustico Blush
metti tre strisce di nastro bianco circa a 120° attorno alla puleggia dell'asse principale, poi in penombra illuminali con un neon alimentato a 220v, il primo punto di risonanza (cioè i tre segmenti bianchi sembrano stazionari, come i raggi delle ruote a velocità simili) è a 2000rpm Smile
s.e.o.o.o.d salvo errori o omissioni o dimenticanze Blush da a memoria dovrebbe essere cosi'
Ci sono di contagiri digitali, simili a quello in foto, che si acquistano nei negozi di modellismo e servono per misurare i giri di un elica di aeromodello, hanno infatti la regolazione tra due o tre pale.
arrivato oggi! domani testo la precisione dello strumento e vediamo..
direi perfetto e precisissimo, testato su un range da 50 g/min a 10000 g/min, sbaglia a farla grande di uno o due giri non di piu.!
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 643 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 789 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.836 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.279 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.782 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.155 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.018 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 834 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.315 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.561 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.560 13-08-2023, 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.843 31-10-2022, 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 2.372 02-08-2022, 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.073 27-06-2022, 14:17
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 1.984 21-04-2022, 18:08
