FOGLI CALCOLO CARICHI SCOTTE E VENTO REALE
Montecelio Offline
Perchè l'hai chiamato Calcolo Vento Apparente? Calcola il Reale!
12-03-2011 06:39
zankipal Offline
Citazione:sailor13 ha scritto:
Per quanto ne so io (ma sicuramente sbaglio) il carico sulla scotta fra un 42' ed il caicco ( a parità di utilizzo) è simile, ed i winch che metterai saranno molto più simili a quelli di un 42 che a quelli di un 25 metri. QUello che cambia è lo sforzo sulle sartie, una barca 'sportiva' che accelera subito trasforma l'energia delle vele in velocità e quindi ha poca energia laterale. Invece un caicco, pesante e rigido, non accelera e quindi tutta l'energia delle vele non viene dissipata in avanzamento ma in carico laterale, sollecitando maggiormente le sartie.
o no?
no Vittorio non è così
12-03-2011 07:44
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #43
Bravo! Big Grin Era un refuso...ho corretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2011 17:14 da Madinina II.)
12-03-2011 07:45
felix Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #44
o no?
sailor, ti assicuro che i carichi su un caicco sono enormi. zankipal, che caicco devi invelare?
14-03-2011 17:51
zankipal Offline
Messaggio: #45
o no?
non so il cantiere, credo sia stato fatto in Turchia qualche anno fà, la barca si chiama Turkuaz
15-03-2011 02:09
  calcolo angolo albero francidoro 16 777 02-02-2024 21:20
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.321 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 639 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 1.682 19-12-2023 22:14
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 22.660 13-07-2023 15:29
  Scotte nuove paluzzo 14 2.880 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.171 16-10-2022 12:58
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.123 26-08-2022 07:35
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 4.563 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 2.452 09-09-2021 21:19
