Raffreddamento yanmar 3GM30F
. domanda probabilmente scema ma . circuito di raffreddamento acqua dolce del mio Yanmar 3gm30f non ha la vaschetta di espansione, il tubicino posto sotto il tappo carico dell'acqua scarica direttamente in . chiedevo se non è possibile installare una vaschetta d'espansione magari ladrata da qualche . non funziona proprio così?....
Il lavoro . riabilita
Ho lo stesso tuo motore e la vaschetta è stata montata di serie. Il manuale ne parla chiaramente. Penso che la tua idea sia assolutamente giusta, non fosse altro che per non sporcare la sentina. Ti allego la foto del mio motore e della vaschetta che ora ho spostato a sinistra vicino al filtro dell'acqua. Buon vento
Roberto
[hide][Immagine: .][/hide]
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Ti ringrazio x la foto! Va bene una vaschetta qualsiasi o ci vuole la . domanda, il sifone in ottone che si vede in foto, che funzione ha e come l'hai collegato?
Francesco
Francesco
Oltre alla vaschetta di espansione ti manca anche il sifon break? Ma chi è il meccanico che ha montato il tuo motore? Non credo che sia un lavoro originale della barca
Allora, il meccanico che l'ha montato non lo so chi è, forse lo sa il precedente . sa proprio che è stato montato alla membro di . mi sono accorto che non sono stati collegati neanche i sensori al . devo montare anche i sifon .'è un modello dedicato o va bene uno qualsiasi?...
penso che siano generici uno qualsiasi va bene
Ok, . a vedere in rete se c'è qualche sito dove . domanda, su Lavori a bordo di Zerbinati, consiglia di togliere la valvola di sfogo perchè è piccola e si può otturare con il salino e collegare un tubicino che scarichi direttamente fuori bordo..è una soluzione valida?
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.146 13-02-2026, 19:46
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.841 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 137 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.167 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.649 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 522 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 528 26-09-2025, 11:11
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.606 01-08-2025, 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.187 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.327 29-07-2025, 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.783 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.040 04-05-2025, 15:59
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 576 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.115 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.422 15-04-2025, 17:52
