Ammainata spi - passaggio fiocco
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #41
Citazione:Gof ha scritto:
Citazione:tiger86 ha scritto:
[...]importante che [...]
Prima legge della vela: alla boa di poppa lo spi deve venire giù; per tutto il resto c'è rimedio.
Seconda legge della vela: alla boa di bolina lo spi deve andare su; per tutto il resto non c'e' mai tempo! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-05-2011 00:30
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #42
Citazione:Andrea ha scritto:
@ tiger86 bhe quando si fa la boa per risalire di bolina nel mentre che ci si mette in rotta per passare da un'andatura all'altra si orza e questa permette allo spi di perdere forza e poi bla bla bla tutto quello che viene.... sbaglio?
Sì. Lo spi va giu' decisamente molto prima di orzare per la bolina rischio che ti vada a poppa, oppure tra genoa e randa, meglio ancora ad infiarsi nel carrello del fiocco mentre il tailer sta cazzando e fai coriandoli per carnevale.
Deja' vu... no merci.
Ti diro' di piu', il sogno di ogni tattico. Quando il timoniere inizia l'orzata tutti dovrebbero essere gia' in falchetta a schiacciare... Vabbe', rimane pur sempre un sogno. Big GrinBig Grin
11-05-2011 00:36
tiger86 Offline
Messaggio: #43
Citazione:ita10267 ha scritto:
bello....io ho in videocassetta NTSC tutto il corso J-World con Ken Reed al timone.
cmq, al min 2:19 una bella ammainata fatta scadendo due lunghezze sotto la boa, se ne fai una cosi in una regata seria ti infilano in 50 Smile
magari 50 no ma 10 si Wink
Leandro
11-05-2011 01:50
ita10267 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #44
la verità è che il J24 è una grandissima barca, molto tecnica e sensibile alle regolazioni come un 470. peccato che le flotte si stanno svuotando dei migliori equipaggi che passano su situazioni più 'redditizie' (melges).
cmq qui si parlava di ammainata di si e quindi sono un po' off-topic
11-05-2011 02:08
Andrea Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #45
@Mr Cinghia solo per capire.... in ammainata sopravvento come fa a finire nel carrello del fiocco dove il tailer lavora?... poi per la legge di murphy tutto accade quando non deve accadere....
11-05-2011 14:49
ita10267 Offline
Messaggio: #46
si infila tra genoa e randa e mentre metti a segno la vela di prua.....
11-05-2011 14:54
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #47
fa fa... basta che il due non lo risucchi sotto velocemente e ti assicuro che lo spi ti va giusto giusto sul carrello del fiocco.
WinkWink
11-05-2011 15:25
tiger86 Offline
Messaggio: #48
Scusa Andrea... perdonami, ma tu hai un'errata convinzione purtroppo condivisa pure da qualcun altro (infatti non è la prima volta che la sento).
Per aprire lo spi è mooolto più semplice ed efficace lascare la scotta che orzare.
Ti rispondo con una domanda?
Secondo te è più sventato uno spi con scotta in bando e andatura al giardinetto o uno spi con scotta in bando e andatura al traverso o peggio ancora in bolina (non ne parliamo poi se la scotta rimane in tensione...). Credo la risposta venga da se...Wink
In realtà è giusto il contrario di quanto tu dici, o meglio il timoniere sarebbe preferibile arrivasse leggermente alto in boa per fare un bel poggiatone e facilitare l'ammaino soprattutto se si fa sopravento.
Come ricordava MrCinghia quando la barca comincia ad orzare lo spi deve stare dentro il calavele o il tambuccio, possibilmente il jib dovrebbe essere già a asegno per la bolina e la randa seguire con tempismo l'andatura (meglio se di anticipo).
Wink
Leandro
11-05-2011 16:04
ita10267 Offline
Messaggio: #49
certo, arrivare quadrati in boa ti consente di ammainare praticamente come vuoi...sopravvento o africana dipende dalle mura.
problemi ce ne possono essere se ad esempio, per questioni di tattica, vuoi virare subito dopo il giro di boa, in questo caso conviene arrivare in velocità altrimenti tra ammainata, orzata e virata ti impiombi sulla boa e non riparti piu'.
in questo caso preferisco un arrivo piu' largo e orzato con il prodiere che ha eliminato il tangone e tiene lo spi a mano sulla prua e se lo tira passandolo al due (su barca piccola) o un recupero veloce da sottovento se la dimensione dello spi o il vento rendono il recupero da sopra troppo faticoso o impossibile.
Poi se a prua ci sono elementi meno esperti allora hai la certezza che in virata spacchi il tangone SmileSmileSmile che rigorosamente si troverà sopra la scotta del fiocco!
In questi casi meglio un approccio conservativo, con ammainata ben tranquilla e lontano dalla boa e arrivo in boa a vele bianche
11-05-2011 16:18
tiger86 Offline
Messaggio: #50
Mi sa che pure tu tieni i capelli bianchi...WinkBig Grin
Leandro
11-05-2011 16:23
ita10267 Offline
Messaggio: #51
...quelli che mi rimangono...Big GrinBig GrinBig Grin
11-05-2011 16:24
Andrea Offline
Messaggio: #52
@ tiger sono d'accordo pienamente con te per l'arrivo in boa in quella maniera e che con la poggiata lo spi vien giù che è una meraviglia,quello che posso dire circa l'orzata oggetto del contendere è che quando inizia il lato di bolina ovviamente bisogna già essere pronti in falchetta, ma parlavo di inizio dell'orzata questione di secondi... comunque per fortuna non è una scienza esatta
In più penso che uno le vele le debba tenere su il più tempo possibile fino alla boa, tenendo conto dei tempi di manovra del proprio equipaggio, ma anche di quello degli altri (alla fine poi ci si conosce tutti), della tattica e delle altre barche in gioco, altrimenti uno per esser sicuro di far la manovra pulita non da neanche spi, bisogna solo provare un po.
non ho i capelli bianchi e fortunatamente ancora li ho tutti ma di esercizio se ne è fatto tanto e secondo me è quello che ti fa fare manovre il più possibile pulite.... l'unica certezza è che se succede qualcosa sarà sempre colpa della prua (ruolo ingratoSmile)
11-05-2011 17:07
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #53
Guarda che molti errori che succedono a prua non sono colpa del prodiere, ma di errate successioni di manovre nel lasca/cazza e apri/chiudi che succedono in pozzetto!
Hai tutta la mia comprensioneBig GrinBig GrinBig Grin
11-05-2011 18:07
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #54
Vallo dire al tattico di turno! Big GrinBig GrinBig Grin
11-05-2011 18:30
ita10267 Offline
Messaggio: #55
prima regola per fare bene...un prodiere con i controc***i. il resto viene dopo!
11-05-2011 18:31
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #56
Oddio... ha la sua importanza avere un prodiere con le idee chiare ma se il timoniere va a zigo zago o il pozzetto tira a caso le corde ...
Puoi avere chi vuoi ma non ne esci. Wink
Il segreto per una buona prua in realta' e' il timing.
Una ammainata, ad esempio, senza coordinazione in pozzetto risulta un disastro in quanto sono implicati piu' ruoli nella stessa manovra:
timoniere, tailer, drizzista, prodiere e due. Da qui l'esigenza che tutti sappiamo cosa fare ma soprattutto al momento giusto. Wink
11-05-2011 18:40
ita10267 Offline
Messaggio: #57
si, ovviamente esageravo, ma un buon prodiere è merce assai rara e, a mio parere modestissimo, un prodiere mediocre fa piu' danno di un drizzista mediocre
PS: se non hai un buon pozzetto è meglio che non esci neppure dal porto SmileSmileSmile
11-05-2011 18:42
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #58
Promuovo una campagna a difesa del DRIZZISTA!!!! Big GrinBig GrinBig Grin
12-05-2011 00:17
ita10267 Offline
Messaggio: #59
non volevo offendere Big GrinBig GrinBig Grin
e poi sul J24 il drizzista non c'e' Big GrinBig GrinBig Grin
12-05-2011 00:28
stebor Offline
Messaggio: #60
ecco vedi? questa è discriminazione !!! Big GrinBig GrinBig GrinWink
12-05-2011 00:32
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 323 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.161 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 671 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.198 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.331 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.004 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.055 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.561 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.466 26-07-2022 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.399 03-07-2022 23:36
