armare il boma
[hide][Immagine: .][/hide]
codesto è il mio boma che regge una randa da 12mq con base libera
voglio rinviare in pozzetto il tesabase e la ( solo una ) borosa di bugna.
l'idea è quella di mettere due bozzelli doppi uno in varea e uno in trozza e due bozzelli singoli a piede d'albero.
il tesabase entra nel bozzello di varea passa all'interno del boma nel canale in alto, si infila nel bozzello di trozza e va a quello al piede e poi alla galloccia del pozzetto
la borosa parte dal boma con una gassa a scorsoio, entra nella brancarella, va al bozzello di varea , a quello di trozza, a quello al piede, alla galloccia del pozzetto.
funziona??
perchè no?
. ponticello in varea,li regge due bozzelli e l'amantiglio?
riesci a far uscire le scotte alla trozza,rinviandole ai bozzelli,senza tanti sfregamenti?
eppoi,alla trozza,quando hai messo i 2 bozzelli,ti rimane spazio per i corni?
Smile
Funzionerà? No!Ci vogliono due pulegge in varea e due sulla trozza, pulegge messe dentro al boma. La trozza da quello che vedo si muove solo su e giù , destra e siniastra ma non ruota, il boma rimane sempre verticale. Una strambata violenta e si rompe. La vela è un'oppppinione.
Citazione:mikael ha scritto:
perchè no?
Smile
dubbi che erano anche i miei, grazie.
il ponticello è in filo di acciaio saldato come anche la varea anche se la foto non gli fa giustizia. il bozzello doppio dovrebbe lavorare in direzione della trozza.
le cime entrano dall'alto e scorrono sul piano che divide la parte superiore del boma.
all'uscita dalla parte della trozza, il bozzello doppio è in forza all'interno della forcella sul bullone che fa da cardine e pertanto sotto il gratile
i due bozzelli a piede d'albero sono laterali e pertanto le cime divergono verso l'esterno.
non ci sono corni. ho fatto fare la randa con una sola mano ed il circuito di mura vede la cima partire dal piede entrare nella brancarella e scendere al bozzello al piede per andare al pozzetto.
due manovre separate per le due borose.
chiaro che una bella 'allisciata' sarà necessaria.
se non vuoi '. nà 'risega'!
ma . non si . le scotte passassero fuori dal canale?
antiestetico?
ognuno è bello a mamma sua!
Wink
Citazione:bullo ha scritto:
Funzionerà? No!Ci vogliono due pulegge in varea e due sulla trozza, pulegge messe dentro al boma. La trozza da quello che vedo si muove solo su e giù , destra e siniastra ma non ruota, il boma rimane sempre verticale. Una strambata violenta e si rompe. La vela è un'oppppinione.-
confesso padre, ho commesso atto impuro. mi sono ripetutamente toccato.
antiestetico?
Wink
cosa cambia? penserai mica che si impicciano?? saranno sempre puntate e pertanto in tensione. se necessario ci infilo due tubi a misura.
antiestetico?
Wink
no perchè si impiccino,ma perchè(che non si dice)l'angolo con il quale dovranno scorrere all'interno le farà sfregare con il .:
antiestetico?
Wink
non resta che provare. ma credo che non sfregheranno.
grazie degli avvertimenti
antiestetico?
Wink
yesse, sfregano. bisogna prendere provvedimenti
ciao, Carlo
risolto, un archetto guidafilo che lo tiene basso all'uscita del tunnel.
grazie per l'avviso.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.923 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.016 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.216 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.308 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.382 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.898 27-05-2024, 11:26
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.475 13-04-2024, 14:23
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.755 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.589 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.546 03-10-2022, 09:18
  Armare volanti Elimo 11 3.167 27-06-2022, 10:42
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.281 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 3.097 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.602 13-03-2022, 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 3.122 05-01-2022, 19:09
