Quali vele per bisso two
C'è qualcuno che sà dirmi quali vele oltre alla randa ,fiocco e genoa si possono montare sul bisso two?Grazie e saluti a tutti
riformulo la domanda,posseggo un bisso two e vorrei sapere se gli posso mettere un gennaker o spi, e sopratutto se le posso mettere, di quale misura?
Direi che lo potresti dotare di uno spinnakerino.
E' talmente piccolo che gestirlo richiede davvero poco.
Per le misure citofonare Albert.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
lo posso gestire da solo o serve l'aiuto di un secondo per le virate?grazie per aver risposto Mr.Cinghia
. lo spi strambi/abbatti non viri. Direi che dopo quello che hai detto ti servira' sicuramente una mano. Wink
Io lo usavo con poco vento assieme al pilota automatico. Certo devi avere le idee chiare.
Lo spinnakerino del bisso two è di circa 20 mq.
Ci vuole però il tangoncino, e ci vuole un prodierino che sappia cos'è una strambata, che, in assenza del pilota automatico, non si gestisce da soli ....... Mr. Cinghia non può fare testo perchè ha le idee troppo chiare avendo un passato da prodiere ed un presente da timoniere WinkWink
Il gennakerino è pure lui di circa 20 mq., però ci vuole il . volendo il . risparmia così il prodierino, perchè è tutto più facile, soprattutto in strambata, che si fa dal pozzetto con la barra tra le gambe.
Volendo si può fare un codezerino, di una 15na di mq., però, oltre al bompressino ci vuole anche un ., perchè la vela si frulla e si sfrulla (e dunque si può anche virare).
Inanzittutto ci tengo a ringraziarvi per le risposte date dalle quali deduco che nel mio caso, salvo errori di comprendonio,forse la soluzine ottimale è l'installazione di un gennaker con bompresso.
Il gennaker dove essere di 20 mq e il bompresso di quanto deve uscire a prua?inoltre posso dotare il mio bisso di un bompresso fissato sopra la coperta a prua?o devo per forza bucare la barca?Grazie ancora a tutti per l'aiuto ma sono all'inizio di questa splendida avventura.
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.327 28-01-2022, 14:11
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.973 26-04-2021, 13:01
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 10.693 06-08-2020, 09:31
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.740 23-04-2019, 09:18
  Gennaker quali bozzelli? corto-armitage 18 5.092 18-03-2019, 11:32
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 3.887 01-12-2017, 10:53
  Misure gennaker disparate - Quali? orteip 68 18.829 10-06-2017, 20:38
  Terzaroli su 32 piedi: quali opzioni? palla5000 27 8.258 16-08-2016, 19:01
  bompresso non centrato. quali problemi? bardamu1969 17 7.664 30-12-2015, 00:43
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.559 07-10-2015, 21:37
