Antenna GPS e bimini.
Frappettini Offline
la situazione attuale è la seguente:
lo stelo che sorregge il fungo è lungo, antiestetico e vulnerabile.
Vorrei accorciarlo così:
secondo voi, visto che il fungo andrebbe ad essere coperto dal bimini, la ricezione dei segnali GPS ne verrebbe a risentire?
20-05-2011 23:48
IanSolo Offline
La tela non gli fa proprio nulla ed e' rispettata la regola di avere almeno l'80% del cielo sgombro da ostacoli conduttori (metallici).
Come detto in altra discussione legno, vetroresina, tela e imbottiture sono quasi trasparenti alle onde radio.
Comunque e' facile provare : basta tenere in mano l'antenna e abbassarla fino al punto che interessa.
21-05-2011 00:05
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Gli fa' una pippa la tela, soprattutto se il gps e' nuovo modello.
I ricevitori attuali fanno il fix anche indoor sul davanzale di una finestra.
21-05-2011 00:13
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ho appena acquistato un gps usb da usare con opencpn e mi sono accorto che, a differenza di un apparecchio più datato che utilizzo da anni con un palmare come navigatore stradale, quest'ultimo legge il segnale dei satelliti anche all'interno dell'abitazione
tornando al dubbio di Frappettini, se il gps dovesse essere della prima generazione cioè con una sensibilità inferiore è possibile che con la tela del bimini inzuppata di acqua non riesca a svolgere il suo compito ?
21-05-2011 03:02
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
non so, io cell'ho molto piu' corto del tuo!!!Blush
lo stelo semplicemente non c'e' e il ricevitore e' accanto alla ciambella, all'altezza della base della ciambella.
per non parlare del GPS in pozzetto, che non ha proprio l'antenna separata (e staziona bello al centro del bimini).
21-05-2011 03:35
IanSolo Offline
Non cambia niente, la quantita' di acqua sospesa nell'aria (le gocce di pioggia che stanno cadendo) hanno nell'insieme uno spessore enormemente piu' alto del sottile film d'acqua che impregna la tela, l'attenuazione e' piu' provocata dalla pioggia che da quella infima quantita' d'acqua.
I nuovi GPS sono di ben poco piu' sensibili di quelli delle prime generazioni, la differenza sta nella capacita' di operare contemporaneamente con un numero di satelliti maggiore, ne basterebbero 3 per il punto ma il dato ottenuto non ha la piu' alta precisione e se uno dei satelliti viene perso occorre tempo per il riaggancio o l'acquisizione di un altro, con piu' satelliti (se ne possono agganciare tanti quanti sono i 'canali') il punto e' mantenuto piu' stabilmente e gode di maggiore accuratezza.
21-05-2011 04:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di Frappettini
Non ci posso credere SmileSmile hai fatto un buco al bimini per l'antenna del gps? pensavi che avesse bisogno dell'abbronzatura? Smile
Ma quel bimini rimane sempre aperto o quando lo chiudi smonti tutto?
21-05-2011 12:57
Frappettini Offline
Sono cose che càpitano quando compri la barca di seconda mano.
Ho preso l' abitudine di montare il bimini dopo il 2 giungo ( data della Millevele alla quale partecipo dalla prima edizione) e smonto tutto per la regata del Salone Nautico che si tiene a ottobre.
22-05-2011 01:47
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Togli del tutto lo stelo e piazzi l'antenna sul tubolare al centro del pulpito con una basetta apposita.
22-05-2011 05:25
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 484 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 142 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 334 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.272 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 521 22-11-2023 09:20
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 962 10-11-2023 15:06
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.738 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.241 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 860 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 510 26-09-2023 18:34
