Cambio bloccato su Yanmar
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ieri me la sono fatta sotto. Decido di salpare l'ancora e dico a mio padre di accendere e dare un po' di marcia avanti. Lui sbaglia, mette un attimo la retromarcia e poi passa subito alla marcia avanti, si sente uno schianto non fortissimo ma il motore gira bene. La barca pero' non accenna a muoversi.
Controllo l'elica ma non si muove, provo il comando del gas ma rimane sempre in folle, non si sposta ne' in avanti ne' indietro.
Ho avuto diverse fortune: vento dalla costa, giornata tranquilla e nonostante il sabato il numero di telefono di una ditta inglese che fa assistenza in emergenza.
Dopo mezz'ora arriva il meccanico che controlla un po', poi si china nel vano motore e, credo di aver capito, innesta manualmente la marcia, col motore fermo. A quel punto il comando al timone ricomincia a funzionare.
Insomma e' andato tutto bene ma non ho capito bene quello che e' successo. Per quel che ho capito, e' una cosa che puo' succedere se si inverte la marcia troppo velocemente. Pero' non l'avevo mai sentita.
Sapete spiegarmi come potrebbe essere andata?
COsi' se mi ricapita, so cosa fare ...
27-06-2011 05:04
Moby Dick Offline
Registrazione monocavo. Probabilmente il leveraggio del monocavo non era perfettamente centrato con l'innesto sul riduttore e quest'ultimo, nonostante fosse spostato,era rimasto in una posizione di folle. Controlla che con la marcia in folle, il selettore sull'invertitore sia anche lui perfettamente in folle.
27-06-2011 12:28
umeghu Online
Quoto
27-06-2011 23:56
vadoavela Offline
DANKE
MERCI
THANKS
OBRIGADO
MUCIAS GRACIAS
29-06-2011 01:31
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.653 23-04-2024 01:19
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 141 18-04-2024 19:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 305 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.737 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 430 24-12-2023 20:01
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.317 05-12-2023 20:14
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.076 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.088 05-10-2023 22:52
