GS50 gestione batterie
marceff Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Una mia amica sta avendo ripetuti problemi con le batterie del suo GS50 del 2007.
A luglio, dopo un po' di tempo di disuso, si è accorta che il caricabatterie (QuickSilver) dava un segnale di non funzionamento. Dopo varie prove, ha cambiato il caricabatterie mettendone uno nuovo stessa marca, stesso modello. Partita per la Croazia, dopo pochi giorni è rimasta con le batterie scariche a Hvar. Dopo vari interventi gli sono state cambiate 2 (delle 4) batterie
perché in corto. A Dubrovnik, a causa del persistere del problema, l'elettricista 'scopre' che un cavo negativo (?) che mette in parallelo i due gruppi di batterie era tranciato (!!!). Tutto sembrava risolto. Ma proprio nell'ultimo w.e. si è ritrovata con le batterie quasi del tutto scariche.
Premessa, che metto alla fine, il GS50 viene consegnato al cliente con l'impianto in cui batterie servizi e motore sono sulla stessa linea. Non credendo alle sue parole, ho chiesto conferma ad altri armatori GS50. Un elettricista, qualche anno fa, le ha 'risolto' il problema con due gruppi di batterie (non ricorso se 2 o 3 per gruppo), dicendole di utilizzarne uno solo, tenendo l'altro solo in caso di necessità. Quindi dovrebbe utilizzare il N. 1 in navigazione e in banchina, durante la carica, switchare su BOTH, e così via.
Morale della favola, rimane continuamente con le batterie scariche perché in banchina sembrerebbe non ricevano la carica, pur funzionando perfettamente il caricabatterie nuovo.
Tra i misteri di quell'impianto, mi sfugge il motivo per cui l'elettricista che lo ha modificato non abbia separato servizi da motore e non abbia fatto in modo che con 220 caricasse prima motore e poi servizi. Nella mia barca (che ha più di 25 anni) è così.
Grazie e BV
13-09-2011 15:56
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Magari cambiare elettricista e cercarne uno serio ...
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
13-09-2011 16:00
marceff Offline
Giusta risposta. Ma di elettricisti ne sono venuti a bordo almeno 3, anche stranieri, e il porto dove è ormeggiata la barca ha esaurito le risorse in merito.
Quindi il tuo giusto consiglio comporterebbe girovagare in cerca di quello giusto!!!
13-09-2011 16:07
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Io ho un GS 45', identico alla sorella maggiore, ma questo delirio non succede!!!
Cambia elettricista!!!
13-09-2011 16:08
vittorio Offline
dov'e la barca ?
13-09-2011 16:58
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di marceff
Un 50 piedi, 4 batterie ed uno switch 1-2-both-0 ?
Mah!!!
Comunque sembrerebbe che il circuito tra caricabaterie/batterie/selettore/utenze meriti una profonda analisi e, provbabilmente, una qualche modifica.
Il cavo 'tranciato' andrebbe investigato per bene.
Verificherei che non ci sia qualche 'parallelo' tra le batterie.
Personalmente io sostituirei il selettore con un pannello modulare tipo quelli della BEP Marine con due VSR e 3 selettori (motore, utenze, parallelo d'emergenza).
Schemi 'tipo' ne trovi sul libro di Zebinati o di N. Calder.
L'attenzione va data molto alla realizzazione, usando cavi di sufficiente sezione e terminali crimpati BENE con pinze SERIE.
B.V.
13-09-2011 16:59
marceff Offline
La barca è al gargano e la situazione cantieristica è molto precaria. Andante il tuo 45 te lo hanno consegnato con le batterie separate (servizi-motore)? Perché altri armatori GS 50 hanno confermato che hanno dovuto provvedere loro.
Per Umeghu, il cavo tranciato avrebbe dovuto mettere in parallelo i due gruppi di batterie, almeno è quello che so, e l'elettricista del cantiere di Dubrovnik lo ha ripristinato. Sembrava tutto ok.
Per quale caspita di 'mistero' il caricabatterie sembra caricare e poi invece non lo fa?
13-09-2011 18:59
vittorio Offline
Purtroppo non conosco nessuno nella zona del gargano.
Il caricabatterie non è detto che non carichi , e le batterie non e detto che siano difettose , bisogna munirsi di voltmentro e amperometro e capire dov'è il problema. Cominciare staccando tutte le utenze e misurando la tensione ai capi delle batterie e la corrente che circola , in teoria con tutto staccato la corrente dovrebbe essere nulla , se così non è si corre dietro l'impianto , fino a scoprire il problema.
13-09-2011 20:19
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
gargano no buono, ma ci stanno bari, brindisi, pescara e io mi sono trovato benissimo anche a ragusa.
14-09-2011 22:18
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Uhm, mi pare straordinario: qualcuno ha provato a sentire Del Pardo?
18-09-2011 11:27
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
e mi sembrerebbe anche giusto.
Un elettricista venuto a bordo ad Aregai mi disse, qualche anno fa: voglio gustarmi questo impianto elettrico. Scendo da un GS e ne ho viste di tutti i colori.
Battute a parte: io sono contrario ai commutatori 1-2-both.
La batteria motore deve essere collegata solo al motore e non al carica batteria. Indipendente. Se si stacca con il suo staccabatteria ogni volta che si lascia la barca e si ricarica con il motore acceso, dura anni. Poi ci sono le batterie servizi, con il loro stacca batterie. fondamentale averle tutte della stessa eta'. Se si cambiano solo 2 su 4, le due nuove soffrono. Mi e'sempre stato detto cosi'. Se il carica batteria e l'alternatore funzionano, separando il tutto si dovrebbe almeno capirci qualcosa in piu'. E soprattutto non si rimane al palo. BV.
18-09-2011 12:30
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Quoto completamente.
Ho acquistato un GGS 46.3 da quasi un anno e al Cantiere del Pardo (ma anche alla Quick ed alla Nemo) mi hanno dato tutte le informazioni di cui avevo bisogno per capire e conoscere al meglio la mi barca.
Antonio Giovannelli
18-09-2011 16:41
astalavistavela Offline
Un ciao a tutti
ma un separatore elettrico da montare tra le due batterie non va bene ?
(power battery separator 12V W AUX start 100amp)
Io ho un X e questo fa il lavoro automaticamente: quando gira il motore e quindi va l'alternatore da la precedenza alla batteria motore, fino a che questa non abbia raggiunto i 13,5v e poi a quella dei servizi mantenendole tutte e due sotto carica, viceversa in banchina fa il lavoro opposto dando la precedenza a quella dei servizi, cosi' da non dover pensare a nessuno switching 1-2 both etc.. Inoltre se la batteria del motore dovesse andare sotto un determinato valore al momento della messa in moto, prende energia da quella dei servizi, inpedendo ad esempio la funzione opposta a me sembra una buona cosa, voi che ne pensate?
14-11-2011 22:10
  Batterie IanSolo 810 780.635 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 303 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 990 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.465 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 210 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 439 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 823 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 380 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 676 29-10-2023 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 15.371 01-10-2023 18:21
