Volvo Penta D1-30 (2009) perdita olio dalla coppa
mauro_56 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Prima di tutto tanti complimenti.
Scrivo poco ma Vi leggo molto ... ho trovato letture e consigli che mi hanno consentito di capire un poco di più di tante cose.
torno al mio problema ...perdo un poco di olio dalla coppa (come da immagine)... l'unico posto sporco d'olio e questo
E'suff. che vada a motore per una mezzoretta (entrata/uscita dal porto) che nella sentina motore trovo qualche goccia (olio).
A Vostro parere è sufficiente stringerla un poco per conto mio ...o devo chiamare il meccanico.
28-09-2011 17:01
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di mauro_56
prima di stringere devi capire se esce dalle viti o fra coppa e monoblocco.Se perde la vite nessun problema, la togli, sgrassi per bene vite e foro e metti pasta sigillante siliconoca o simili. nel caso in cui perda veramente fra coppa e monoblocco, se hai la classica guarnizione puoi tentare di stringere un po' le viti, se invece non c'e', e hai solo sigillante, cosa molto frequente ormai, hai poche alternative,prova ugualmente a serrare le viti,se non risolvi prova a sigillare esternamente la guarnizione sempre con paste siliconiche o simili
28-09-2011 18:24
Moby Dick Offline
Scusa ma non riesco a interpretare l'immagine. Quello che vedo non mi sembra una coppa; mi sebra di vedere il filtro olio avvitato, cerca di postare una foto più chiara se possibile.
28-09-2011 18:36
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
E' la coppa dell'olio vista da sotto.
28-09-2011 20:27
mauro_56 Offline
.. grazie.
Sì ... l'immagine è vista dalla parte della sentina (motore).
A mio parere esce dal bullone.
Come prima cosa proverò allora a dare una leggera cricchettata e speriamo che finisca lì.
... sembrerebbe ci sia una guarnizione
Grazie di nuovo e bv a tutti Mauro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2011 17:55 da mauro_56.)
28-09-2011 20:57
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Esce dal bullone. Io saro' un rompianime (e lo so) ma la cricchettata la darei, si, ma con chiave dinamometrica...
29-09-2011 00:12
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Può essere che coli sul bullone perché è il punto più basso, in ogni caso si tratta di una sciocchezza che puoi risolvere da solo. Non forzare troppo nello stringere, se il bullone è cotto potrebbe spezzarsi.
29-09-2011 00:32
Dione Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Avevo lo stesso problema, ho risolto mettendo nastro teflon sul bullone.
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2011 00:50 da Dione.)
29-09-2011 12:54
mauro_56 Offline
... sì .. anche a me è venuto quel pensiero.
Difatti ieri sono passato dal meccanico VolvoPenta .. mi detto ne più ne meno quello suggerito in questo topic aggiungendo che però doveva essere registrata tutta la linea di bulloni.
E.. se non fosse bastato avrebbe tolto il bullone ...e proceduto come ha suggerito ISLA.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2011 14:02 da mauro_56.)
29-09-2011 14:00
isla Offline
da una semplice foto, riesci a capire se e' un rottame o no, quello e' un motore frescoWink
29-09-2011 18:21
Butler Offline
Beato te che ci riesci da una foto, ieri facevo manutenzione allo scooter di mio figlio ed è capitato proprio di spaccare un bullone che non si svitava, eppure lo scooter ha due anni. Wink
29-09-2011 20:19
lfabio Offline
Ma difatti Isla e' un esperto che credo di conoscere da altro forum Smile. Io pero' ho imparato a mie spese a non cricchettare mai 'a naso' soprattutto dove in mezzo c'e' una guarnizione. Chi ha piu esperienza di me riesce sicuramente a non far danni io... ho le dinamometriche snap-on.
30-09-2011 00:55
mauro_56 Offline
... è intervenito il meccanico VolvoPenta.
Ha tolto le viti prima e dopo ... pulite, impastate un poco e rimontate. Ha dato poi una crichettate a tutte le altre (che non erano poi tanto strette!)
Speriamo bene!!
BV a tutti mauro
05-10-2011 18:31
mat101 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Volvo Penta D1-30 (2009) perdita olio dalla coppa
scusate, a qualcuno è mai successo di avere un trafilamento d'olio dalla scatola della trasmissione, dettaglio:
http://www.volvopentashop.com/Federigi/i...746500_062
regolatore (insieme 40-45). Sembrerebbe un drenaggio cieco ma purtroppo ora perde e non mi pare sia semplice rimuovere e sostituire la guarnizione. Accetto consigli. Buon vento
20-02-2017 10:15
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 11 155 oggi 13:50
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 217 ieri 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.284 25-04-2024 17:27
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.552 17-04-2024 22:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 333 17-04-2024 08:55
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 61 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.498 05-04-2024 18:22
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.228 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.184 12-03-2024 11:30
