OT: riparazione fuga di un tubo con vetroresina
Saluti a tutti
Quesito un po' OT (ma non troppo Big Grin)
Ho un problema di una tubazione in rame di diametro esterno 250 mm che ha una fuga d'acqua da una porosita' di una saldatura che si trova in un punto inaccessibile. Provato a saldare ma non c'e' lo spazio per fare un lavoro fatto bene. Ho pensato di risolvere provvisoriamente con una fasciatura in vetroresina. Cosa ne pensate? Come potrei procedere? Che materiali posso usare? Avrebbe senso dare uno strato di GELCOAT prima della fasciatura? La pressione dell'acqua e' di circa 4 bar, pero' posso chiudere il circuito per il tempo neccessario a fare la riparazione.
Ogni suggerimento e' il benvenuto.
Grattatina leggera, spalma insistendo con un dito un velo di epossidica (tubetto Uhu o simili che trovi in feramenta), avvolgici strettamente una striscia(basta un paio di giri) di cotone ben impregnata della stessa epoxy, un paio di giri di telina senza epoxy per poter mettere qualche giro di nastro da elettricista ben tirato sopra (la tiene ben aderente, sostituendo il vuoto).
Il tutto fa un paio di mm di spessore.
Quando è indurito togli quello che viene facilmente via ( nastro o forse un giro di tela secca) e rispalmi un po' di epossidica ( sempre con lo stesso dito) così da impermeabilizzare il tessuto esterno non completamente impregnato.
Oppure grattatina leggera, avvolgi un giro di telina che fissi avvolgendo strettamente un filo ( tutto cotone) e ci lasci gocciolare della colla cianoacrilica ( Atack o simili) sino a quando è ben impregnato tutto ( stiamo parlando di qualche decimo di spessore)
quando è indurita ( qualche minuto) rigoccioli per riempire eventuali intersizi rimasti.
Buon vento! by Mario
Grazie moltissime. Ti sono debitore di una birra almeno.
Dove hai la barca a Monfi? Potremmo vederci (quando torno) cosi' da consentirmi di ripagare il debito Big Grin
http://www.amicidellavela.it/mondoadv/dovsiamo.aspx
Sarà un piacere, ma non c'è nessun debito.
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.493 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.882 10-06-2025, 13:00
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.818 18-04-2025, 11:59
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.951 14-03-2025, 10:51
  prodotti in vetroresina Resolution 1 749 16-02-2025, 00:59
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 5.738 02-02-2025, 12:47
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.958 25-01-2025, 10:08
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.920 09-01-2025, 15:32
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.772 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 809 01-12-2024, 23:04
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.549 23-10-2024, 09:31
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 936 21-10-2024, 18:59
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.037 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.164 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.648 30-08-2024, 11:40
