oblo goiot
ho urtato il vetro di un oblo GOIOT e vorrei sostituirlo.
le dimensioni sono 180x355 mm e mi han chiesto 216 euro...
mi sembra eccessivo per un pezzo di plastica.
qualcuno conosce che tipo di materiale è, ed il collante che si usa per sostituirlo?
grazie
[hide][Immagine: .][/hide]
siamo tutti Generali
216 € tutto l'oblò immagino, perché solo il plexiglass non dovrebbe costare più di 20 €. ed esagero pure.
non so se puoi recuperare la guarnizione.
devo dire che non ho sottomano il tipo di oblò e magari il lavoro non è così facile. Prova a guardare bene come si smonta-rimonta il tutto. Non dovrebbe essere un lavoro difficile.
(Abelardo)
no non è complicato la sostituzione c è anche un kit con primer e silicone venduto dalla g&g . le dimensioni del vetro che non si trovano . solo sapessi che materiale è potrei tagliarli io stesso..
non so dove abiti, io a La Spezia, tempo fa, ho fatto rifare il plexiglass di oblò e tambuccio, quello del tambuccio l'ho pagato un poco di più perchè è più grande e poi perchè è leggermente bombato. il lavoro l'ho fatto fare ad una ditta che fa insegne luminose. l'importante è che puoi usare il vecchio come sesta. Tagliarlo da te non è impossibile, lo fai anche con un buon seghetto alternativo. il bordo poi lo carteggi con normale cartavetro (io ho usato la 120 ma il taglio l'ho fatto fare a quelli della ditta) l'importante è che non tocchi la superficie. Lavori solo sul bordo. ripeto. una qualunque ditta di insegne luminose non dovrebbe avere problemi. Ora sono fuori italia, tornerò a metà dicembre, sennò potevo un attimo informarmi.
(Abelardo)
Concordo io ho rifatto vetrate oblò,mi sono rivolto a chi fa insegne luminose,poi dal carrozziere per farlo incollare con il silicone che si usa per attaccare i vetri delle auto.Vedrai che non sarà un problema fare il tutto ed a una modica spesa.
Prova a chiedere da “Materie plastiche riunite” via Rosmini,87/A
42100 Rivalta (Reggio Emilia)
Secondo me,se gli porti il vecchio oblò te lo rifanno nuovo,poi te lo “incolli”tu.
Tentare non nuoceWink.
No il silicone auto... usate il sikaflex adatto...
Hai ragione non il silicone auto,dimenticavo che la prima volta con quel silicone non ha tenuto,poi ho usato quello che dici tu anche se messo dal carrozziere che mi fatto i bordi neri per di rifinitura.Pardon per la cazzata che ho scritto.
ho letto che ci va il primer sika 209 e poi silicone sikaflex 215-uv
il vetro che ho trovato e di lexan anti uv spessore 4 mm ( 185 x 358 mm )
per il sika OK! per lo spessore fai attenzione che dovrebbe avere lo stesso spessore del vecchio . oserei dire che DEVE avere lo stesso spessore del vecchio.
(Abelardo)
Citazione:Messaggio di elmer50
Mandato mail a questi?
http://www.goiot.com/inc/index.php?c=2&p=14
Io negli anni i plexiglass dei miei goiot li ho cambiati tutti e mi sono sempre rivolto a G&G Rigging fuori milano. Sono i distributori di Goiot per l'Italia e dandogli le misure ti fanno avere il plexiglass di ricambio originale.
si mi sono rivolto a loro,ma il vetro a misura non l hanno piu tra i ricambi...
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.361 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 849 14-11-2025, 00:09
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 594 14-09-2025, 18:09
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 3.457 27-12-2024, 19:13
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.864 16-05-2024, 19:01
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.984 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.667 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.815 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.595 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.261 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.820 17-02-2023, 11:51
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 4.658 06-02-2023, 19:34
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.736 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 6.469 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 2.999 04-05-2022, 17:55
