Come si fa a realizzare uno spray hood? -i lavori
Frappettini Offline
Mi stà venendo la 'scimmia' di dotare la mia barca di 8.5 mt di spary hood anche conosciuto come cappottina.
Un artigiano mi fornirebbe e piegherebbe i tubi inox a costo simbolico e quindi bisogna approfittare dell' occasione; però non so come prendere le misure e di cosa prendere le misure.
Altro dubbio: è meglio una cappottina che copre solo il tambuccio o è meglio una che copre tutta la tuga?
I tubi: da 22 o da 25 mm di diametro?
Aiuto!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2015 15:56 da Frappettini.)
23-10-2011 01:33
brono Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Come si fa a realizzare uno spary hood? -i lavori
si aspetto anch'io suggerimenti.Sono già provvisto di tubi in alluminio curvati che montavano sulla tuga,ma senza tela.Credete che sia possibile un fai da te?
23-10-2011 01:56
Frappettini Offline
AAAGH! altro dubbio, allora! Tubi in inox o in alluminio?
23-10-2011 02:00
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se spary sicuramente in inox Big Grin
23-10-2011 02:16
andros Offline
inox certamente.
23-10-2011 02:20
rob Offline
la sailrite http://www.sailrite.com fa dei kit, o ha comunque delle spiegazioni molto chiare su come farsi quasi tutto da soli (cio' che si puo' cucire), sia su carta che in video, su youtube se guardi si trovano subito in cima
opinione personale, secondo me lo sprayhood (cerca anche 'dodger') è un progetto a cui darei un grado di difficoltà 7-8/10 (per una cosa fatta bene), ma se complesso anche 9 su 10 per un realizzatore non professionale, non comincerei a farne uno senza aver fatto un bel po' di pratica su altre cosette prima, poi bisogna vedere di che livello di dettaglio/sofisticazione si voglia sulla propria barca, ma facile non lo è proprio, imho come si dice Smile
23-10-2011 03:12
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io me lo son fatto.....ma lo sconsiglio vivamente come fai da te.....pero'...ogni scarrafone e' bello a mamma sua.Smile
23-10-2011 03:15
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Giorgio, se tu mandassi la foto dello scarrafone.... la giuria potrebbe esprimersi....Big GrinBig GrinBig Grin
23-10-2011 04:33
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...credo che farlo alla fine non sia molto difficile,basta avere un modello da seguire,una buona macchina da cucire e tanta buona volonta.....ma dubito che possa uscire perfetto a primo tentativo.
Io me lo sono fatto fare cono poco piu di mille,inizialmente ero un po titubante ma ad oggi ancora lo benedico. lo abbiamo disegnato con autocad e col cartone abbiamo fatto la dimo del tessuto. Non avere dubbi a farlo sol perche sei al di sotto dei 9 e cmq se decidi devi coprire anche la tuga e non sol il tambuccio, tieni presente che deve riparare chi sta in pozzetto dal vento e dal mare e se lo realizzi per il tambuccio serve poco e a niente, se interessa foto basta chiedere
23-10-2011 04:49
Butler Offline
Questo è il mio, i tubi sono in alluminio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015 10:54 da WM@.)
23-10-2011 06:00
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Qualcuno, al buon Frap, ha il coraggio di dirglielo?
Magari gli amici più intimi, quelli d'infanzia?WinkWink
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 21:56 da WM@.)
23-10-2011 13:02
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Basta chiedere!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25757
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 21:58 da WM@.)
23-10-2011 14:33
Moby Dick Offline
Io ho preferito lo sprayhood al bimini perché quando navigo voglio una buona visibilità: in navigazione chiudo lo spray. Lo fatto da me facendomi piegare i tubi inox mm 25 da un'officina e montandoli con gli appositi snodi sempre inox. Per una barca di più piccole dimensioni può anùndar bene anche il tubo da 22 mm. Ho cucito anche la tela e quest'anno ho gettato il vecchio e ne ho ricostruito uno nuovo. La cucitura non è stata facile nonostante abbia una certa dimestichezza, ormai da anni, con la macchina da cucire. La difficoltà maggiore stà nel fatto che il telaio si trova sulla barca e quindi il modello va costruito un pò alla volta attraverso prove successive. Direi che sostanzialmente si parte dal sopra, si appuntano le fascie laterali lasciando stoffa nella parte posteriore su cui successivamente si cucirà il velcro per fissare la stoffa ai tubi, si cuce una ripresa sull'angolo superiore anteriore su cui cucire il velcro che ancora la stoffa al telaio superiore anteriore, si modella e si cuce la parte anteriore. Io, in basso l'ho ancorato alla tuga con viti. Finita tutta la parte in stoffa, si tagliano le finestre laterali e anteriore su cui cucire il pvc trasparente. Il secondo è venuto meglio del primo.
24-10-2011 14:41
Maro Offline
24-10-2011 16:06
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Sto facendolo anch'io. Per ora ho fatto il modello del telaio in tubo da elettricista piegato a caldo.
Fai attenzione ad aver lo spazio per entrare sottocoperta senza dover stisciare e lasciare lo spazio per girare la maniglia del winch.
Una domanda per chi ce l'ha: per fissarlo alla tuga sono meglio i bottoni automatici, i pernetti a cui si accoppia l'accessorio in plastica con il pulsantino laterale o il pernetto piatto rotante che entra nel corrispettivo su tela in metallo con fessura?
Oddio, faccio fatica a capirmi.
24-10-2011 18:29
Frappettini Offline
vedo che abbiamo un progetto in comune; io pensavo di utilizzare dei bottoni automatici in inox; questo perchè i perni (tipo Tenax, per intenderci) che sporgono li considero pericolosi per persone e vele.
Ottimo l' escamotage del tubo da elettricista per relaizzar eil modello del telaio.
Tenimoci in contatto; magari mettendo un paio di cervelli in parallelo ci esce qualche cosa di dignitoso.
24-10-2011 18:48
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Primo dilemma: i winch vanno dentro o fuori??
Io ho optato per fuori, quindi spry piccolo, molto piccolo, anche per ragioni di visuale (il trasparente si opacizza in fretta e comunque distorce parecchio). Ma la prima ragione di questa scelta è che la tuga della mia barca non è profilata per attaccarci uno spray ... non è previsto. Quindi, dipende dalla forma della tuga.
Secondo dilemma: Inox o alluminio? Io dico inox, da 25 per spray grande, da 22 per spray piccolo ... perchè comunque prima o poi qualcuno perde l'equilibrio e ci si attacca Cool
Tecnica di taglio del telo: Ormai nessuno segna la stoffa direttamente sul telaio.
Si compera un telo di nylon a stabilità di forma (cioè abbastanza robusto). Con delle sagolette si ferma il telaio nella posizione desiderata, si stende il nyon sul telaio ritagliando abbondante con le forbici e poi fissandolo con del nastro adesivo in modo che risulti ben teso, senza 'onde', poi col pennarello si segna lungo il telaio ... che corrisponderà alle cuciture che dovremo fare. Stesso concetto (segni col pennarello) dove andranno cerniere, bottoni ecc ecc ... auguri e figli maschi Big Grin
24-10-2011 18:55
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ho appena finito di fare uno sprayhood per la mia vecchia alpa 9,50 che ne era sprovvista (e vi assicuro che sulla quella barca con un pò d'onda e di vento i passeggeri sono sotto una doccia continua).
Ho fatto un modello dei tubi utilizzando il tubo da riscaldamento ( diametro 25 ,si piega con le mani , costa pochissimo e tiene la forma) e li montati sulla barca.
Ho fatto un modello utilizzando un telo di plastica trasparente fissato con nastro adesivo alla barca e ai tubi.
Ho disegnato sul telo con un pennarello la posizione dei tubi , delle cuciture e delle finestre trasparenti.
Ho portato il modello dei tubi da un fabbro che me li realizzati in acciaio inox 316 da 25 mm ( costo 100 euro) e il modello telo da un velaio che mi ha realizzato la capottina ( costo 500 euro), ho comprato i terminali dei tubi e i tenax per il fissaggio alla barca ( 50 euro) ed ho montato il tutto.
Risultato ho una capottina perfetta che mi è costata 650 euro contro i 1200 chiesti dal cantiere.
25-10-2011 00:10
Moody Offline
Per il trasparente: ho visto sprayhood con dei teli che scendono a coprire le finestrature che a loro volta si arrotolano per far passare aria.
Per i bottoni di collegamento: c'è qualcuno che è ben contento dei suoi e ci dice di che tipo sono?
francesco c. grazie per la descrizione, ti trovi bene con i tenax?
grazie
25-10-2011 23:20
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
a me me piace questo tipo così. quasi un roll-bar che parte dal passavanti. è più gradevole e mi sembra anche più facile da realizzare
26-10-2011 02:04
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 792 12-04-2024 08:51
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 265 30-03-2024 18:40
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.007 08-03-2024 01:03
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.304 13-02-2024 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 145 06-11-2023 17:18
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 493 07-01-2023 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 13.354 24-11-2022 17:49
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 1.879 15-11-2022 20:41
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 1.168 24-10-2022 22:10
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 27.336 20-10-2022 20:06
