piove all'interno di barca in vetroresina,Soluzion
antonioalbano2003 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Salve amici dopo il grand diluvio mi son trovato con un pochino di acqua all'interno ma quali soluzioni posso adottare per renderla impermeabile??
28-10-2011 03:19
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Beh, intanto dovresti dirci se sei riuscito a capire da dove si infiltra l'acqua. Wink
28-10-2011 03:33
L'acqua filtra dalla coperta
28-10-2011 03:39
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
intanto assaggiala,mica è detto che vien dal soffitto!
Big Grin
28-10-2011 03:39
si si vien dal soffitto perchè i divani son bagnati
28-10-2011 03:41
mikael Offline
un pò troppo generico Antò.
sei certo che venga dall'alto,ok
prossimo passo,ispeziona attentamente ogni possibile via d'acqua nei cielini.
se la trovi giusto sulla cuscineria e non in sentina potrebbe essere solo parecchia umidità.
la tuga è sandwich?
l'albero è passante?
i prigionieri della ferramenta di coperta?
nzomma fà un pò te!
Smile
28-10-2011 03:44
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Prova a chiedere a chi ha una barca simile alla tua
http://www.leisureowners.org.uk
28-10-2011 03:44
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Interessante.....se aggiunge....al piove ...governo ladro fa bingo.Ma come si fa' a dira na roba simile avendo una barca......mbho.BlushBlush
28-10-2011 04:03
augustob Offline
poetico!
comunque, se i divan son bagnati può venir dal finestron...Big Grin
28-10-2011 04:23
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
io proverei a girare la barca sottosopra... tipo tartaruga...!!!CoolCoolCool prima però chiudi le prese a mare...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
a parte le battute... se non è condensa... controlla bene le guarnizioni degli oblò e dell'albero se è passante... eventuale ferramenta di coperta... alla peggio smonta i cielini e segui le vie d'acqua... tappezza il soffitto di carta igienica e vai fuori ad innaffiare la coperta (o aspetta che piova...Smile)qualcuno dentro ti dirà quando smettere... CoolCoolCool
28-10-2011 17:27
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Dalla coperta hai molte potenziali vie d'acqua
Se non riesci a capirlo mettendo gli occhi negli angoli più reconditi, mettiti in barca e fai annaffiare la coperta da qualcuno, quando vedi la prima goccia entrare, cerchi di fare il percorso a ritroso
28-10-2011 18:38
gtfarm Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Attenzione, il punto da dove spunta l'acqua in cabina può essere lontano dal punto di penetrazione, anche mezzo metro appunto per via del sandwich, se c'è.
Quel che ho dovuto fare io l'ho scritto in un intervento poco tempo fa.
Trovare il punto d'ingresso dell'acqua dalla coperta non è sempre così chiaro ed evidente
28-10-2011 18:44
Giorgio Offline
Ma andare dai Cinesi fuori dalle stazioni e comperare un bell'ombrello?Blush:blush:Un'ombrellone insomma.....42
28-10-2011 23:48
MaurizioLaCamoma Offline
beh ...abbiamo fatto un passo avanti ... sappiamo che la copertà è in alto e che Galileo aveva ragione SmileSmile
30-10-2011 01:07
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
se la barca ha il controstampo sono dolori,a volte il punto da cui entra è molto lontano da quello da cui gocciola.Se non è possibile in qualche modo ispezionarlo l'unica soluzione ,ma sarebbe meglio avere bel tempo assicurato, è munirsi di cannola con terminale a piatto doccia, che simula,a differenza del getto unico, l'effetto della pioggia e fissarla con fil di ferro e nastro in modo da irrigare soltanto uno spazio ridotto.Perchè fissare la cannola ?perchè può darsi che vedi sgocciolare dopo pochi minuti,ma se si deve riempire uno spazio nel controstampo occorre bagnare per almeno dieci minuti.Ovviamente comincia dalla rotaia sulla giunzione coperta/fiancate,e da tutti i punti in cui comunque l'acqua versata defluirà e vai avanti così.
E' un sistema infallibile,infatti sono tre anni che mi piove in barca ed ho già trovato (e tappato) cinque punti d'ingresso diversi.....e vado per il sesto.
30-10-2011 01:22
Zerbinati Davide Offline
Difficile,prova con la canna libera sul ponte o quando piove (funziona meglio) e svita tutto. Verifica albero, se passante, cavi albero, guarnizioni osteriggi e oblò, lande, tienibene e ferramenta. Guarda molto bene gli ingressi dei cavi.
01-11-2011 17:41
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Stesso problema...trovavo acqua e ieri ho individuato il problema....filtrava dai candelieri...hanno preso qualche botta e le basi fanno acqua....penso quindi di smontarli, risistemare le basi e sigillarle con sika. All'interno non ci sono contropiatre ma delle rondelle in inox. Sono sufficienti od è meglio una contropiastra?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
01-11-2011 18:14
Leonardo696 Offline
Se ci sta la contropiastra ti da più garanzie di tenuta
02-11-2011 00:56
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Butile e contropiastra e sigilli tutto!!
16-11-2011 06:24
Question piove all'interno di barca in vetroresina,Soluzion
Butile????....
16-11-2011 15:38
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 939 14-03-2024 11:38
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.847 06-01-2024 18:13
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.522 17-11-2023 10:32
  Fori vetroresina spigolo 9 761 09-11-2023 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.544 06-04-2023 17:01
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 2.057 26-03-2023 19:10
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.642 19-03-2023 15:17
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.136 07-01-2023 08:09
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 830 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.264 20-11-2022 12:28
