Carrelli Trinchetta Supplementari
Devo acquistare dei carrelli da installare su una rotaia del genoa Amiot/Goiot T32, considerato che gli originali costano un botto € 180 ca. mi stavo orientando su quelli della Sprenger dove me la caverei con la metà e sono anche orientati come angolo di incidenza. Mi domando se, secondo voi, possono esserci dei problemi di compatibilità, viste le misure a me non sembra, ma magari qualcuno c'è già passato prima di me ed ha dei consigli.
[hide][Immagine: .][/hide]
Non ho esperienza specifica perchè di solito non 'mischio' ....
Guardando così potrebbero esserci due problemi:
a) la tua rotaia è mezzo millimetro più sottile e dunque il carrello ci potrebbe giocare rovinando le slitte in plastica (di che qualità sono ?? di solito nei carrelli economici sono in plastichetta e si consumano o si rompono subito) e danneggiando il pispolino di fermo che non è fatto per ciondolare nel foro (da verificare se il diametro è compatibile con quello dei fori).
b) la radice della tua rotaia è 1 mm più larga, dunque il carrello potrebbe avere difficoltà ad inserirsi perchè potrebbe toccare sotto con le slitte.
Il mix di questi due problemi potrebbe sotto carico danneggiare il carrello, dunque mi sentirei di sconsigliarlo così sulla carta, a meno che tu non te ne faccia dare uno per fare una prova.
Dimenticavo: hai controllato che i carichi siano compatibili con quelli della tua barca ??
Grazie Albert seguo il tuo consiglio e mi muovo su quotazioni originsli.
Mi piacerebbe capèire se il carrello che intendi inserire da adibire per la trinchetta, consideri di metterlo sulla stessa rotaia già utilizzata per quello del genoa. Ho capito bene ? Come si conciliano (Albert) due carrelli sulla stessa rotaia?DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione che figuraccia!!Disapprovazione
La trinchetta dovrebbe avere una rotaia più interna dedicata, ma in mancanza di questa, si usa quella del genoa con un secondo carrello. Non capisco dove stia il problema, dato che pur sulla stessa rotaia, il carrello del genoa starà più a poppa e quello della trinchetta più a prua.
Baffo Bianco in effetti fin dalla nascita ha una (lunga) rotaia con due carrelli, uno per il genoa, uno per il fiocco (la rotaia un po' converge verso prua).
Il motivo dei due carrelli è duplice
- posizione già 'giusta' per entrambe le vele in bolina
- possibilità di cambiare la vela in regata senza virare (il bozzello di rinvio al winch è doppio)
Come già detto in altro post, purtroppo, la rotaia termina distantina dalle lande, quindi avrai comunque dei problemi: di angolo se passi esterno, di scotta se passi interno.
L'ideale, come dice Albert, sarebbe usare una rotaia dedicata interna e un po' più avanti (o in linea)con attacco sartie, per poter stringere maggiormente che sulla rotaia attuale ed avere così anche la possibilità di allargare; altrimenti ci si accontenta.
Grazie Albert e grazie Eistein ....ottimmo, lo farò!!! ciao.
Ma se mettessi un bozzellone con un tessile attaccato alla landa interna? Tanto la trinchetta attuale è 14 mq quindi si fermerà 50 cm a pruavia dell'albero. Così evito anche di mischiare sulla rotaia.
Si, magari un bozzello con arricavo+elastico per evitare sbattimenti in coperta; così, però, perderesti la possibilità di una regolazione longitudinale, a meno di ovviare regolando l'altezza del punto di mura.
PS. La scotta passerebbe, comunque, esterna.
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 654 02-10-2025, 13:52
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.296 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.759 23-07-2025, 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 76.667 23-06-2025, 16:47
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 7.227 20-06-2025, 18:18
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.143 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.512 23-04-2025, 09:54
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.513 30-04-2024, 14:04
  Trinchetta bomata redstar 2 1.055 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.302 26-01-2024, 00:32
