sostituzione acrilico oblò
Ciao Davidef,
mi ritrovo, su una gib sea 43, con con l' acrilico di un oblò della lewmar dimensioni 330/330 rotto e visto i costi per la sostituzione dell' intero oblò(dai 400 - 700 euro)vorrei tentare la sostituzione del solo acrilico. potreste darmi qualche dritta.ciao laki
dipende da dove sei, io qualche anno fa ho fatto rifare il plexiglass (è questo l'acrilico ? vero ? ) da un'artigiano che fabbrica insegne luminose ... costo meno di 20 euro.. Però serve una sesta, un oblò campione insomma
(Abelardo)
si tratta di un lavoro non particolarmente impegnativo; un mio fraterno amico ha rimosso il vecchio plexi e lo ha usato come dima.
Durante l' assenza del plexi, ti consiglio di coprire il buco una bella tavola di legno . si sa mai.
Fatta anche io la stessa operazione,facile e semplice.Fratteppini ha spiegato molto bene.
Vi ringrazio per avermi tranquillizzato sul da fare. Ma, come faccio ad estrarre il plexiglas? laki
C'è un mio post che tratta l'argomento anche se con riferimento a oblò Lewnar di maggiori dimensioni. Se è un Lewmar basso profilo, devi scoppiarlo separando le due parti tenetue insieme da bulloncini e inserti interni. Prima di prolungarmi in spiegazioni, posta una foto, così ti spiego meglio.
grazie Moby Dick, purtroppo non ho foto, ma penso di aver capito. Ho visto che la cornice è tenuta insieme da 4 viti tramite un inserto interno, quindi penso di togliere le viti e spostare l'inserto in modo da poter aprire la cornice e togliere il plexiglas dalla sede della guarnizione. grazie laki
O.K. direi che la cosa più impegnativa è proprio aprire la cornice. Una volta aperta puoi togliere il plexiglass e la guarnizione; quest'ultima va ricuperata. Il plexiglass dovrebbe avere uno spessore di 8 mm. Procurati il nuovo e preparalo usando il vecchio come sagoma. Devi sbattentarlo come il vecchio usando lame al vidia. L'inserto interno è in alluminio e facile a rompersi. Eventualmente Lewmar vende il ricambio mi pare di ricordare alla 'modica' cifra di 27/28 sterline.
Grazie Moby Dick, per quanto riguarda l'inserto faccio da me, hanno le dimensioni di :mm06* mm 09 * mm100 con 4 fori da M4. Continuo a dire plessiglass,ma forse il materiale più adatto è il lexan, o no! inoltre la maniglia di chiusura è incollata, una volta staccata dal vecchio, che incollante mi consigliate per riattaccarla al nuovo? Grazie
Il problema è che la maniglia è incollata in un incastro ricavato nel plexiglass che ha una forma circolare meno uno spicchio, così almeno in quello dove ho operato. Lewmar ha predisposto delle maniglie in sostituzione che hanno un passante per il foro nel plexiglass con tenuta esterna. Il codive articolo è 360255099; io li ho comperati da Osculati a Guamo (Lu).
ciao laki io ho già sostituito i plexiglas di tre passa uomo lewmar, operazione abbastanza semplice, basta solo un po' di pazienza con le viti che saranno sicuramente grippate. Ho acquistato il plexiglas sul sito www.plexishop.it modello 818 grigio fumè 8mm medio, è diverso dall'originale (azzurrognolo) ma mi è sembrato quello Che meglio poteva adattarsi alle condizioni di lavoro ( trasparenza e resistenza). Ho smontato i vecchi avendo prima cura di lasciare agire il wd40 per un paio di giorni sulle viti e le cerniere, portato il vecchio plexy tutto crepato da un artigiano che fa targhe ed incisioni assieme al foglio acquistato su internet lo ha usato come dima per realizzare i nuovi. Per il rimontaggio, ho lubrificato la guarnizione con olio di vaselina e le viti con grasso bianco al litio, bisogna prestare attenzione a non stringere troppo le due maniglie di chiusura poichè si rischierebbe di crepare il nuovo manufatto che è formato da due lastre da 4mm incollate. Se eventualmente avessi la necessità di cambiate le cerniere le trovi sul sito di osculati . (come tutto quello che trovi da loro).
Un gran GRAZIE a tutti per la collaborazione, a lavoro ultimato Vi comunicherò il risultato. ciao
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.033 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 708 14-11-2025, 00:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 719 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 757 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 430 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.651 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.790 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.704 04-04-2024, 21:43
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.612 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.586 01-12-2023, 11:44
