Autohelm 1000 plus - problema
coerenzazero Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ciao a tutti.
Ho rimediato il pilota in oggetto e riparato dato che non si accendeva. Ora, non l'ho mai usato e vorrei provarlo. Sembra funzionare tutto tranne per il fatto che quando premo 'auto', ritorna subito in manuale, al primo spostamento.
E' un guasto? Devo fare qualche calibrazione?
Grazie per l'aiuto.
cz
17-01-2012 02:57
Ulisse 47 Offline
Sostieni di averlo 'riparato'. Ne sei proprio sicuro?. Che vuol dire ' torna in manuale '?. Ci sono 2 pulsanti AUTO e STAND. Per andare in manuale devi premere STAND e togliere la barra di comando. Se i AUTO ti perde il comando vuol dire che è rotto
17-01-2012 03:05
Mi è stato dato per 'non si accende'. L'ho fatto riparare per quanto riguarda la parte elettrica.
Appunto, come dicevo, esce dallo stato AUTO. Secondo te è un difetto riparabile?
Grazie.
cz
17-01-2012 04:04
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
A)se hai un pelo di manualità lo apri,smonti il circuito stampato e controlli una per una tutte le saldature e i diodi (cioè ce passi mezza giornata);dopodichè controlla il motorino ed i suoi contatti,saldature,etc. compreso che l'alberino che trascina la cinghia 'lavori'. Verifica inoltre che il pistone/braccio dell'autohelm(girando a mano il filettato maschio) scorra liberamente e non abbia impedimenti. Circa la bussolina interna,eviterei di maneggiare quella cosina sì delicata...
B)se non hai idea di quanto scritto sopra,tralascia il punto A e portalo da un centro assistenza deckmarine;occhio che sparano certe bordate non indifferenti,ergo manifesta il problema e senti quanto costa ad es. l'eventuale-mica tanto-sostituzione della scheda,manodopera,etc..Se non sbaglio on line lo prendi nuovo a meno di 500
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012 23:46 da ilbianconiglio.)
17-01-2012 23:44
Grazie per la risposta.
Sicuramente farò il controllo che mi hai detto, anche se penso che sia un problema di tensione. Infatti lo sto provando con un alimentatore a casa e forse gli ampere non sono adeguati.
La bussola in manuale funziona senza problemi spostando il pilota.
Farò un check e poi lo proverò con la batteria della barca sperando sia la potenza.
Ti faccio sapere dopo il weekend.
A presto
cz
18-01-2012 04:40
Ulisse 47 Offline
A presto
cz
Ma hai una 'casamobile'?. Come fa il pilota a mantenere una rotta che non c'è? Il tuo nick mi fa pensare.....Big Grin
19-01-2012 19:53
Citazione:
[/quote]
Big Grin:Dquesta è bellissima...effettivamente!
Devo dire che mi hanno detto che va effettivamente montato e tarato, quindi domani o domenica lo monto.
A presto.
cz
21-01-2012 01:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 298 507.260 ieri 16:17
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 298 16-04-2024 13:28
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 805 11-02-2024 20:30
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 619 03-02-2024 19:05
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 296 20-09-2023 23:36
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 478 12-09-2023 08:47
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.907 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.034 13-07-2023 13:26
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.129 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 298 20-06-2023 19:53
