La mia elica dopo un anno in acqua..
JARIFE Offline
Dopo un anno nelle acque 'difficili' Emiliano Romagnole,ecco come si presenta la mia elica (e carena)
Premetto che ero sceso un paio di volte ed ho tolto 5-6 denti di cane in Croazia ad Agosto.
Come ho scritto gli anni scorsi uso l'AV Marlin(grigio Svezia),tre mani osservando scrupolosamente le istruzioni.(stavolta mi sono ricordato di fare le fotoSmile)
Nella carena ho due mani di Uni-pro(International)usata per la prima volta e devo dire che sono rimasto soddisfatto del risultato.(avevo sempre usato la Raffaello-Veneziani,sempre con buoni risultati)
La carena la faccio da me e cerco di curarla al massimo,anche questo ha la sua importanzaWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2013 05:15 da irruenza.)
02-03-2012 01:59
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
molto bene, direiSmile
02-03-2012 05:46
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
certo, l'elica bisogna carteggiarla anche senza adare a zero,primerizzarla, aspettare 24 ore che si asciughi bene e poi 3/4 mani di marlin o idra a distanza di 12/24 ore ognuna. risultato garantito; esperienza normale. Certo ci vuole tempo e pazienza
02-03-2012 06:51
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...semplice curiosità....ma le foto sono state fatte dopo che la barca è stata lavata?
02-03-2012 07:18
JARIFE Offline
No,le ho scattate appena alata per rendere meglio l'idea,infatti quel marrone che si vede è il limo.
Secondo me è un errore comune quello di sgrassare l'elica con solventi prima di verniciarla.
Va carteggiata,lavata bene con acqua e poi asciugata,stop.
Il solvente crea una patina invisibile che non favoriace l'adesione della vernice,anzi.E' scritto bene anche nelle istruzioni del produttore.
La Marlin,fino ad ora,è quella che mi ha dato i migliori risultati.
palve Offline
Cercherò di imitarti per l'elica! Ho già acquistato sia il primer che l'avg che utilizzi tu. Lunedì alerò la barca e, quindi, saremo ancora compargni di cantiere ;-)
02-03-2012 15:09
S8S8 Offline
...risultato davvero sorprendente...ma dalle parti tue i serpulidi non attecchiscono?BlushBlush
...a questo punto non mi resta che provare non appena tirero a secco ....siccome avrei deciso di imitare il tuo risultato Blush anche se credo che le acque facciano la differenza, e non vorrei sbagliare se ci illustravi quello che tu fai nei tempi e nei modi la procedura sarebbe davvero tanto gradita e mi impegno gia da ora fra un anno a documentare la mia esperienzaSad
02-03-2012 16:39
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Quoto la Marlin da noi e' l'unica che funziona bene per l'asse e le eliche.... io uso pero' quella bianca...
JARIFE Offline
Con la carta vetrata(grana grossa) carteggio l’elica,la lavo e l’asciugo bene.
Stendo il primer cercando di non ripassare sul prodotto steso e cercando di non fare tanto spessore.
Passo con la seconda mano almeno un giorno dopo.
Attendo qualche giorno e passo la prima mano di antivegetativa cercando di non calcare col pennello per non intaccare e sciogliere il primer.
Quando posso attendo almeno un giorno tra una mano e l’altra.
Totale:2 mani di primer+3 di antivegetativa.
Solitamente ,quando faccio carena,comincio dall’asse/elica in modo da poter rispettare i tempi che ho scritto e sarebbe importante che quando si vara la barca la vernice fosse bella secca e questo richiede alcuni giorni.
Non rispettare i tempi vuol dire vedere sfogliare l’antivegetativa, soprattutto dall’elica.
Spero di esservi stato utile.Smile
S8S8: le serpulidi le abbiamo,altrochè se le abbiamo,a volte si vedono alare barche piene di serpulidi...42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2012 22:41 da JARIFE.)
02-03-2012 19:59
Ferian Offline
Io finanzio i sub.
02-03-2012 21:46
S8S8 Offline
...ringrazio per la cortesia,mi riprometto di fare il trattamento nel mese di Giugno...e di riportare su medesima discussione mie impressioni e foto gia nel periodo invernale
03-03-2012 03:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Mi sembra che sia carena che elica sono in ottime condizione, la cosa che invece mi sorprende e non so dirti se in maniera positiva o negativa è che gli zinchi sono praticamente intatti come se non avessero lavorato
03-03-2012 14:33
JARIFE Offline
Una volta lavata si è sgretolata la patina superficiale degli zinchi,hanno lavorato,anche se potrebbero fare un'altra stagione.
Credo sia perchè quello sull'asse l'ho aggiunto io,quindi è forse in surplus.
Quando avevo solo quello dell'elica,faticava ad arrivare a fine stagione.
JARIFE Offline
Anche quest'anno si presenta così:3-4 denti di cane sull'asse e niente di più Wink
04-04-2013 00:31
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Perdonate l'invadenza ma devo dire che anch'io sono rimasto molto, ma molto stupito delle condizioni della carena della mia barca una volta fuori dall'acqua. Premetto che il carenaggio l'anno scorso l'ho fatto fare per cui non conosco i prodotti usati.
Qui c'è il video appena fatto (saltate direttamente a metà quando la tirano fuori dall'acqua)
L'elica, una Max-Prop, nuova di zecca non è stata verniciata a suo tempo (era troppo bella così e piangeva il cuore) per cui dopo due mesi era in queste condizioni e tale è rimasta per il restante periodo.
Ora la farò verniciare ma, scusate l'ignoranza, occorre quindi usare un prodotto speciale e la vernice non può creare qualche problema alla mobilità delle pale?
04-04-2013 01:13
JARIFE Offline
No problem Trix,come vedi ho la tua stessa elicaSmile.
La carteggi per bene,NON la lavi col diluente,usa uno straccio umido d'acqua per togliere i residui di polvere.
Una volta ben asciutto,dai 1 manoleggera di primer senza fare spessore.
Dopo almeno un giorno stendi la 2° mano (senza insistere tanto su quella vecchia che altrimenti tenderebbe a 'sciogliersi).
3 mani di AV (Marlin) rispettando i tempi scritti sulle istruzioni(a mio avviso se tra una mano e l'altra aspetti anche qualcosina in più è meglio).
Rispetta i tempi prescritti anche per il varo.
Prima del varo,prendi una chiave a brugola e sviti uno dei due grani sull'elica e con la pompa la riempi di grasso blu fino a quando esce dalle giunzioni.
Monti il grano e avvita il nottolino ingrassatore al posto dell'altro grano e pompa ancora fino a quando il grasso esce dalle fessure.rimonta il grano a brugola e stop.Smile
L'elica ti sembrerà più dura ma appena in acqua lavorerà benissimo e almeno fino al prossimo anno.Wink
Trixarc Offline
Grazie Gianni, lo so bene che elica monti! Prima di decidermi ad acquistarla l'anno scorso mi sono letto tutte le notizie possibili qui sul forum e chiaramente c'erano le tue a cui ho prestato particolare attenzione... oltre alla difesa che condivido dell'avvolgiranda... Wink
04-04-2013 01:44
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prova la Velox Plus della Marlin grigio svezia dicono che è la migliore
04-04-2013 02:06
JARIFE Offline
Di quella si sta parlando Wink
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
un piccolo suggerimento per quello che vale...
se fate fare il lavoro al cantiere, preferite un colore di vernice chiaro rispetto al primer.
in questo modo anche l'operaio più distratto non potrà sbagliare a ricoprire perchè 'si vede il primer sotto' e darà la giusta quantità di mani di vernice (confermo 3).
confermo anche gli ottimi i risultati anche nelle nostre acque con coltivazioni di mitili 'a vista'
bv
04-04-2013 04:06
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 872 08-03-2024 11:21
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 1.949 30-11-2023 13:35
  Anno motore accatagliato 4 547 25-08-2023 15:18
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 295 17-07-2023 07:49
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 11.427 30-05-2023 23:02
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 3.792 24-05-2023 12:19
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 602 10-05-2023 00:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.403 26-07-2022 17:33
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 2.306 29-05-2021 15:43
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 1.381 28-04-2021 21:08
