Areatore a celle solari. Effetto collaterale.
Frappettini Offline
Qualche tempo fa ho sostituito il plexi del passo d' uomo di prua.
Ho colto l' occasione per montarci un areatore con la ventolina mossa da celle solari. L' aggeggio è interessante perchè da la possibilità di regolare il flusso d' aria in uscita o in entrata e poi , anche con tempo comperto, la ventolina gira a velocità dignitosa.
Un effetto collaterale che non avevo considerato è che quando in quadrato accendo la stefuetta, l' estrattore con il flusso regolato in uscita, richiama aria calda nella cuccetta di prua che si riscalda piacevolmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2012 14:35 da Frappettini.)
14-03-2012 14:33
Normalmente si apre un filo l'osteriggio.
nel tuo caso è automatico.effetto collaterale positivo.
'giorno Frap..
14-03-2012 14:43
Ferian Offline
Ciao Frap. Qualche informazione in più sul coso? Che modello è? Come si monta? Grazie.
14-03-2012 18:41
Frappettini Offline
il mercato offre tante altrenative.
Qui ti mostro una proposta
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...02796.html
ho montato l' ordigno forando il plexi del passo d' uomo di prua con successivo avvitamento e siliconatura
L' installazione ideale prevederebbe 2 areatori, uno regolato per aspirare aria dall' esterno e l' altro regolato per estrarre l' aria dall' interno all' esterno; io mi acccontento di averne uno.
15-03-2012 00:08
  Solarvent aeratori solari. silentisland 4 483 08-07-2023 18:59
  panneli solari installazione a poppa minaligiovanni 5 2.059 02-10-2021 09:32
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 4.904 17-01-2021 20:18
  Effetto del fouling sul GelCoat negli anni? -Dino- 1 1.009 15-08-2020 18:13
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 1.996 27-07-2020 14:07
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 1.694 11-07-2020 22:47
  Porta pannelli solari su oceanis 411 trenuvole 7 2.374 02-10-2017 06:22
  pannelli solari opacizzati scud 20 6.548 26-05-2016 22:54
  Areatore per osterigio Zaurac 11 4.910 14-03-2015 19:09
  Doccette solari Napoli 7 2.478 14-08-2012 16:35
