Trattamento bulbo ghisa
enricojuju Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ho letto parecchi post su questo argomento, ma c'è qualcuno che può riassumermi i principali passaggi e prodotti da usare soprattutto tenendo conto del risultato che ha ottenuto negli anni?
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ho eseguito il trattamento secondo quanto indicato da un ADV (Estrovelico) qualche anno fa e devo dire che il risultato è stato spettacolare, mai avuto prima un bulbo così a distanza di tempo.
Portato tutto a ghisa con flex (era consigliato sabbiatura, ma io ho fatto così), trattamento della ghisa con fosfatante (la ghisa diventa nera), risciacquo con acqua ed appena asciugata trattamento con primaer epossidico e subito(appena tirato il primer) una mano di resina epossidica. Poi a seguire altre tre mani di resina epossidica (se passa un pò di tempo è necessaria una leggera carteggiatura) e dopo trattamento finale.
A distanza ormai di quattro anni non c'è ancora nesuan bolla, prima erano già presenti l'anno successivo.
31-03-2012 04:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Che tipo di fosfatante hai utilizzato?
31-03-2012 13:56
N/A Offline
Ma non basta l' acetone?
31-03-2012 14:59
enricojuju Offline
Che tipo di fosfatante e che primer?
Grazie per le risposte
31-03-2012 19:53
max440 Offline
Chiedo scusa del ritardo nella risposta, ma sono stato assente qualche giorno dal forum. Riguardo al fosfatante che ho usato, adesso non ricordo bene il nome, ma mi sembra che si chiamasse Rimox (spero di non incorrere in problemi di pubblicità). Dovrei averne comunque una rimanenza, controllerò e se la trovo ve la comunicherò. Io l'ho trovato in un negozio di vernici per nautica di Ostia, l'ho visto anche in altri negozi ed in ferramenta. Mi sembra un articolo abbastanza comune. L'ho utilizzato anche per togliere il calcare (come uso principale indicato sulla confezione) e funziona abbastanza bene.
06-04-2012 04:41
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 310 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.820 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 641 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.189 03-04-2024 15:59
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 309 07-02-2024 13:45
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.499 31-01-2024 12:12
  trattamento barra timone vonkapp 3 797 07-01-2023 00:15
  Trattamento teak starghost 39 19.057 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 6.877 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.295 13-09-2022 09:41
