Filtro aria consumato-rischio danni motore?
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #21
ho visto adesso quanto è vecchia questa discussione [:142]
comunque queste info servono sempre Big Grin
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
19-07-2013 00:12
franco53 Offline
Messaggio: #22
con 50 euro compri un quintale di filtro cappa e lo regali a tutti gli ADV che hanno quel filtro,ho visto in giro portaoggetti da scrivania bucherellati in plastica cilindrici,vai in una cartoleria ne prendi uno di quella misura e la cosa è fatta,non più di tre euro...
19-07-2013 01:37
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #23
Citazione:ucci ha scritto:
In moto si usava anche il collant da donna!
nelle barche serve solo per evitare che entri qualcosa di grosso (es un insetto o un pezzo di fonoassorbente)
un bel filtro F10 Dellorto!
19-07-2013 04:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #24
il filtro sui motori marini serve al limite per silenziare il motore
20-07-2013 14:00
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #25
Citazione:Messaggio di kawua75
Sono ancora quà a stressarvi con le mie lugubrazioni42
Sabato scorso, in occasione di un check post tagliando, mi sono resoconto delle condizioni indegne del filtro dell'aria, di cui allego foto:
Sicuramente non è mai stato cambiato e provvederò alla sostituzione.
Domanda 1: cosa ho rischiato a far girare il motore con il filtro in quelle condizioni?
Domanda 2: in attesa del filtro nuovo, ho messo un doppio strato di carta assorbente di tipo industriale (tanto per intendersi), assicurato al tubo mediante la fascetta atta per fissare il filtro. Secondo voi ci possono essere ulteriori rischi? (anche se penso che la peggior cosa era tenere montato ciò che è rimasto del filtro)
Domanda 3: ma secondo voi, un pezzo do gommapiuma, per quale strano motivo deve costare € 55,45?!?Smile
E' sempre il solito Volvo Penta MD2030.
Nel Lombardini LDW 903M, il filtro è una scatola vuota.
20-07-2013 21:44
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #26
Anche il motore Nanni monta un filtro senza elemento filtrante serve ad attutire il rumore dell'aspirazione
22-07-2013 05:02
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #27
Scatola vuota, tipo cappa, con retina metallica. Stop.
Tutto il resto serve, appunto, per attutire il suono.
Saluti
22-07-2013 05:30
carlo traballi Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #28
Si narra del leggendario Farimann , che , essendosi dimenticato il proprietario uno straccio dentro il tubo di aspirazione , dopo due o tre tentativi , è partito bofocchiando ed ha sputato fuori lo straccio dal tubo di scarico ! Non sarà vero , ma può mettere di buon umore .
22-07-2013 23:42
MichelOne66 Offline
Registrato: Nov 2021 Online
Messaggio: #29
RE: Filtro aria consumato-rischio danni motore?
Ho trovato questo ... le dimensioni sono le stesse e costa la metà .. può essere utile ? Smile
https://amzn.eu/d/b3oAVnZ
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2022 11:00 da MichelOne66.)
17-08-2022 10:59
Wally Online
Messaggio: #30
Lo danno cone tuning per qualche auto oppure concorrenzaVolvo?, guarda anche i filtri tuning da moto/macchina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2022 14:26 da Wally.)
17-08-2022 14:19
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #31
Hai presente il filtro per cappe aspiranti della cucina?
Filtro, forbici, colla e fai tanti di quei filtri da servire tutte le barche del pontile...
Buon lavoro
17-08-2022 14:43
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Messaggio: #32
(22-07-2013 05:02)maurotss Ha scritto:  Anche il motore Nanni monta un filtro senza elemento filtrante serve ad attutire il rumore dell'aspirazione
Devo dire che questa cosa mi ha sempre lasciato perplesso... il mio Nanni con questa specie di ocarina non filtrante..
17-08-2022 18:05
maurotss Offline
Messaggio: #33
Se il motore è nato senza il filtro interno vuol dire che va bene come previsto dal costruttore.
17-08-2022 22:16
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #34
Sul mio VP ho avvolto la molla che è rimasta con un pezzo di zanzariera di plastica
18-08-2022 08:45
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #35
Il mio meccanico, alle mie rimostranze a pagare 75 euro per il ricambio (VP D255C), mi ha consigliato di metterci un calzino!
18-08-2022 12:21
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #36
Io ho tolto tutto sul mio VP 2030...la paura che materiali tipo calze, calzini, retine , possa essere risucchiato ha prevalso.. ma forse una retina fitta in metallo puo' essere la via di mezzo...
dubito ergo sum
18-08-2022 13:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.703 10-02-2024 13:51
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 359 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 801 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.422 13-11-2023 16:07
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 860 15-09-2023 12:07
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 897 30-07-2023 20:27
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.227 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 385 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 1.962 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 771 06-02-2023 23:40
