consiglio per gennaker
nanni66 Offline
ho appena provato il gennaker sul mio dufour 36.
avrei un quesito: mi piacerebbe creare un circuito per la scotta bassa che va dalla mura allo stopper in pozzetto con guidacime alla base dei candelieri,come per l'avvolgifiocco.
ci potrebbero essere problemi strutturali o si usa farlo?
31-05-2012 22:19
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Premetto che non ho molta esperienza.... ma mi sembra un po rischioso. sulla mia sun odyssey 34.2 la mura tira davvero tanto vero che è lo stopper a tenere ma devi calcolare che il finco della barca crea una curva sulla scotta in questione. Dunque calcola che tende a tirare indentro i candelieri. Una cosa è il rollafiocco una cosa è il rolgen una cosa per il gennaker che ha la stessa tensione della drizza.
01-06-2012 01:39
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Citazione:Messaggio di nanni66
la domanda non é chiarissima!
Se vuoi rimandare la mura agli stopper sulla tuga, non ti conviene fare tanti angoli, tira dritto il più possibile, se no sono solo attriti.
01-06-2012 03:50
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
si. inoltre la mura tira, molto più della cima del rollafiocco che va in tensione solo quando lo arrotoli. lì, specialmente con aria, rischi di 'chiudere' i candelieri sulla coperta. Tira dritto, al max 2 rinvii piatti se possibile con angolo superiore a 90 gradi
skj
01-06-2012 04:02
tiger86 Offline
dritto
Leandro
01-06-2012 06:18
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
La mia è un Dufour 35 classic. layout di coperta identico alla tua.
Cima diritta fino a un bozzello sulla bitta di poppa e poi sul winch del fiocco.
Scotte gennaker da rinvio a poppa al winch in tuga.
In solitaria: mura su bitta ... ci si arrangia... e scotte su winch pozzetto.
Il mio problema è murare il bozzello sul musone, tu come hai risolto ?
01-06-2012 16:04
nanni66 Offline
il precedente proprietario ha fatto installare una piastra forata in acciaio fissata al musone.direi che funziona bene.
comunque mi pare che tutti consigliano di tirare dritto....e così farò.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2013 01:50 da irruenza.)
04-06-2012 02:50
nanni66 Offline
leggo solo ora,un pò in ritardo.
sto usando il tucker,comperato da zerbinati,e attaccato alla landa dello strallo del genoa ho imbullonato una piastra forata per il bozzello.spero di essere stato chiaro. ciao
08-11-2013 01:46
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Io ho messo un bozzello con uno stroppetto in Dynema sulla bitta a metà barca, così la manovra è molto vicino ai candelieri e non intralcia camminando sui passavanti.
08-11-2013 20:54
nanni66 Offline
cosi la tua scotta passa interna e non all'esterno della battagliola.non hai problemi con il gennaker sottovento?
25-11-2013 04:51
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: consiglio per gennaker
Riprendo questa discussione, dato che piove e sto progettando l'installazione di un genn.
Il manuale proprietario direbbe di mettere due bozzelli sulla falca circa 30/40 cm a proravia del winch.
Due domande:
- la falca regge?
- non sarebbe meglio portare il rinvio più a poppa possibile?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 13:37 da Luciano53.)
27-12-2017 13:26
Luciano53 Offline
Aggiungo, pensavo di mettere uno stroppo dyneema sulla galloccia d'ormeggio con bozzello a seguire.
Oppure, è una scemata oppure basterebbe passare la scotta direttamente nel passacavi da ormeggio, munito di rullo? Facendo pure a meno del bozzello?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 13:33 da Luciano53.)
27-12-2017 13:30
zankipal Offline
(27-12-2017 13:30)Luciano53 Ha scritto:  Aggiungo, pensavo di mettere uno stroppo dyneema sulla galloccia d'ormeggio con bozzello a seguire.
La prima che hai detto
27-12-2017 14:03
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
nello schema che hai messo sono disegnati pure i bozzelli, se non c'e' un valido motivo perche non rispettare il modo indicato dal cantiere?
27-12-2017 16:32
Luciano53 Offline
(27-12-2017 16:32)ZK Ha scritto:  nello schema che hai messo sono disegnati pure i bozzelli, se non c'e' un valido motivo perche non rispettare il modo indicato dal cantiere?
Hai ragione anche tu!!!
Mi fa strano un bozzello che rinvia indietro anziché in avanti, come ero abituato sulla vecchia barca per lo spi. È anche vero che così il bozzello lavora meno, devia semplicemente la scotta invece di invertirne la direzione (se bozzello a poppa).
Dovrebbe forzare poco sulla falca...se mamma Beneteau l'ha disegnata cosìSmiley59
27-12-2017 16:41
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(27-12-2017 13:26)Luciano53 Ha scritto:  - non sarebbe meglio portare il rinvio più a poppa possibile?
Dipende da come è stata progettata la vela, in pratica, dalle sue dimensioni e dall'altezza della bugna. La posizione del rinvio scotta è determinata dalla regolazione di base per andatura stretta, con balumina che riesca a scaricare correttamente; meglio se il punto cade più a poppa (poi si regola col barber), se più a prua del previsto, invece, no buono, per impossibilità di scaricare la vela quando serve.
27-12-2017 18:55
Luciano53 Offline
Grazie Einstein, meglio partire a poppa e mettere il barber in falca.
Posso chiederti se puoi darmi un parere sul mio messaggio 72 di questo 3d?
Grazie infinite.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...868&page=4
27-12-2017 21:26
kavokcinque Offline
Per la falchetta direi che se le viti di fissaggio sono passanti potrebbe andare, se autofilettanti meglio di no.
Meglio di sicuro un golfarino wichard abbattibile con contropiastra sottostante. Ci sono anche i Rope Eye, magari dai un occhiata sulla loro pagina Web. Cmq inizierei, come anche Zanki d'accordo, con bozzelli alle bitte, poi quando vedi le esigenze della vela che avrai su, magari li sposti.
27-12-2017 22:22
  Consiglio grammatura Gennaker Ala 7 2.407 20-12-2017 20:05
  Consiglio regolazione gennaker Guido_Elan33 35 8.184 12-07-2017 10:35
  Consiglio scotte Gennaker venti leggeri cazzibus 13 2.745 04-04-2017 22:45
  Consiglio. Gennaker o asimmetrico? iomagico 20 5.882 20-03-2017 09:38
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 5.064 26-11-2016 20:09
  Calza gennaker e ingombro: consiglio pasdik 5 3.592 26-02-2015 19:16
  Gennaker: consiglio calza gcaire 3 2.180 03-04-2013 03:44
  Consiglio su regolazione gennaker Chiodoni 20 5.844 07-01-2013 15:00
  consiglio su gennaker faberroma 8 2.271 21-09-2010 06:19
  un consiglio per genoa e gennaker sventola 14 3.143 29-01-2009 22:21
