Fondo Gavoni
Rizzori Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #21
Fondo Gavoni
Anche io ho per il gavone dell'ancora ho ritagliato (con un seghetto) una pedana come quella della foto . Tutto ben areato e semplice da realizzare.
Per gli altri gavoni però ritengo più comodo fare come TestaCuore: vaschette/catini di plastica combinati fra loro.
05-09-2012 05:20
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
Fondo Gavoni
bella Felletti.
nulla nè per l'una nè per l'altra.
in navigazione l'acqua sale ma non è turbolenta perchè la tavoletta anticavitazione fa da tappo. l'elica sta in folle e non fà rumore.
ho quasi 7 metri al galleggiamento e ne faccio sei sia a vela con vento fresco che a motore con mare calmo. mi sta bene così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2012 05:42 da mckewoy.)
05-09-2012 05:28
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #23
Fondo Gavoni
Grazie ragazzi, trovo geniale la soluzione di mckevoy, ma quella di dapnia mi piace ancor di piú. Quest'inverno mi metteró all'opera.
06-09-2012 03:22
giampaolo.tupone Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #24
Fondo Gavoni
Citazione:Messaggio di francesco72
Esordisco in questa sezione con una richiesta piuttosto futile, ma mi piacerebbe avere il vostro parere.
Mi é capitato di usare una barca il cui armatore aveva 'foderato' il fondo dei gavoni sagomando e tagliando pannelli in plastica che solitamente vengono usati per i pavimenti degli spogliatoi, incastrati uno con l'altro ... non sono riuscito a trovare una foto nline. Sono piuttosto comodi perché tengono asciutto il contenuto dei gavoni, tenendo sollevato dal fondo gli oggetti di un paio di cm.
Adesso, la barca che ho in uso, non li ha e mi piacrebbe fare una cosa simile, ma in legno.
sono d'accordo con testacuore sono molto piu' pratici.
Ho pensato ai listelli fresati per fare il carabottino, ma costano un occhio! Poi ho trovato questo gommonauta:
http://www.gommonauti.it/ptopic50547.html
e se facessi un fondo cosí per i miei gavoni? Magari con qualche foro in piú? Che ne pensate? Come vi suona? Altre idee o pratiche consolidate?
Grazie!
Francesco
07-09-2012 00:46
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #25
Fondo Gavoni
Grazie!
Francesco
Devi aver commesso un errore nel quotare, non si capisce cosa hai scritto te!Wink
07-09-2012 01:05
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Messaggio: #26
Fondo Gavoni
Togliendo l ancora e relativa catena e pulito il fondo pieno di ruggine fango segna catena e quant' altro mi accorgo del ristagno dell' acqua.
scengo in coperta mi collego su amici della vela e scopro che non solo da solo con il problema.
Vedo le varie soluzioni sempre brillanti ma poi mi chiedo; i progettisti vogliono il ristagno,, non conoscono il problema se lo fosse un problema x quale motivo non risolvono?
17-10-2013 00:38
Zerbinati Davide Offline
Messaggio: #27
Fondo Gavoni
Fra, prova valutare il FOREX Classic, quei dei cartelli stradali, oppure i salvaprato da giardino in plastica/gomma o quello dell'Ikea, che van benone.
17-10-2013 01:18
GARIBALDI Offline
Messaggio: #28
Fondo Gavoni
Di solito un buchino che dal gavone dell'ancora scarica in mare si trova sempre,se non c'è verifica se si può fare.
17-10-2013 03:52
Messaggio: #29
Fondo Gavoni
il foro è piu in alto del fondo x questo ristagna acqua.tutte le barche del mio pontile hanno stesso problema ma nn capisco ancora se è normale che cio accada.
17-10-2013 23:37
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #30
Fondo Gavoni
Io ho usato , nel gavone ancora, una mattonella da giardino tagliata a misura. E' forata, si appoggia su piccoli piedini, può facilmente essere rimossa e lavata, non causa ristagno di acqua e non marcisce anche se lasciata a mollo per settimane.
Last but not least, 3 euro e mezzo.
18-10-2013 03:38
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #31
Fondo Gavoni
L'ho comprata anche io. Non mi resta che svuotare il pozzo, prendere la forma e tagliarla.
Vorrei però trovare il modo di mettere una pompa che svuoti il residuo di acqua che rimane sul fondo. Magari con la tua pompa del centotrucchi Big Grin
Però una domanda è rimasta senza risposta.
Perché i cantieri non riescono a fare gli ombrinali a filo del fondo del pozzo ancora?
Il problema sembra abbastanza generalizzato e non di un solo costruttore.
18-10-2013 13:37
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #32
Fondo Gavoni
credevo fosse un problema della mia barca, invece siamo tutti messi così.
ci sarà una ragione tecnica?
18-10-2013 20:44
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #33
Tongue Fondo Gavoni
Attenzione che da quest'altra discussione viene fuori un quadro diverso. Proprio lo zerbino produce un grave problema soprattutto per la catena inox.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=89632
19-10-2013 01:04
Williwaw Offline
Messaggio: #34
Fondo Gavoni
No, in quella discussione si diceva proprio quanto già detto qui,
RMV2605D ha scritto:
kermit ha scritto:
EraOra ha scritto:
Come promesso, le foto della catena intera. Saluti a tutti
https://plus.google.com/photos/104573796...banner=pwa
il problema è stato lo zerbino in fondo al gavone, in quei fori l'acqua non si drena mai e la catena rimane a bagno permanentemente e no gli fa bene
Infatti guardando bene le foto si nota che la parte ammalorata è l'ultima, quella che in genere non viene mai estratta, che resta sempre a bagnomaria nell'acqua salata che scola da quella accatastata sopra, e dalle varie schifezze, fango, alghe che contribuiscono a creare un ambiente riducente e ricco di cloruri nefasto per l'acciaio inox.
Come nota Kermit lo zerbino in fondo al gavone è non solo inutile ma dannoso ai fini della corrosione, sarebbe bene vi fosse un pagliolo sollevato di alcuni centimetri dal fondo e con doghe distanziate di 3-4 mm per drenare bene.
Comunque se si fosse adottato il sano criterio di vuotare e lavare con acqua dolce gavone e catena al ritorno delle crociere difficilmente il danno si sarebbe verificato.
Sono d'accordo. Nella mia barca, per evitare che la catena possa restare a mollo, ho messo sul fondo una di quelle grosse mattonelle da giardino in plastica pesante forata, tagliata a misura. In questo modo la catena è sempre asciutta e sollevata dal fondo. La mattonella in plastica non marcisce ed i piedini che la sostengono lasciano scorrere e defluire l'acqua e la fanghiglia. Una bella pompata di acqua dolce sulla catena e dagli ombrinali esce tutta l'acqua carica di melma. In questo modo la catena si mantiene pulita ed asciutta.
24-10-2013 03:30
JARIFE Offline
Messaggio: #35
Fondo Gavoni
Non sarebbe normale,purtroppo però è molto popolare.
Nel mio rimaneva 1cm abbondante di acqua,ho fatto mettere un pannellino di compensato marino debitamente resinato e gelcottato a pennello come il gavone.
Lavoro a regola d'arte e da allora rimangono 3 gocceWink
Stesso identico lavoro ha fatto fare un mio amico su un GS45 dove ristagnava l'equivalente di un secchio d'acquaBlush.
Diversamente c'è chi ha avuto un'altra idea:
http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id251.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2013 02:43 da JARIFE.)
24-10-2013 04:01
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 5 189 26-04-2024 11:21
  Fondo epossibituminoso. drillo2k 4 275 18-03-2024 18:47
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 986 13-09-2023 21:53
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 5.716 15-09-2020 15:03
  Mousse 907 fondo pozzetto cedevole Wally 1 996 28-07-2020 11:11
  Silicone sul fondo gavone ancora kitegorico 20 3.431 06-05-2020 13:40
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 7.647 31-07-2019 22:07
  acqua sul legno gavoni bettin.nicola 2 1.023 31-07-2019 21:01
  che fondo dare ai paioli levigati? skipperfelice 12 2.248 19-07-2019 12:43
  Fondo pre verniciatura coperta supermeo 4 1.630 11-06-2019 09:50
