Maledetta cucina a gas
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Sulla nuova barca, oceanis 393, c'è installata la classica cucina a gas Eno a due fuochi con forno.
Ho la barca da 4 mesi e non riesco a risolvere un problema che ho con la corona grande dei fuochi.
Quando lo accendo funziona regolarmente, dopo un po' la fiamma diventa arancione e spesso fa degli sbuffi, questo problema di combustione rende la fiamma poco efficace e mi fa diventare neri i fondi delle pentole.
Ho provato a lavare bene ugello e spargifiamma, ho sostituito il regolatore di pressione alla bombola, ne tengo sempre uno di scorta in barca, il week scorso ho provato a metter degli ugelli nuovi di vario calibro, ma nessun cambiamento.
Intanto l'altro fuoco, quello piccolo ed il forno funzionano a meraviglia.
Non so più cos'altro fare, qualcuno ha dei suggerimenti?
Massimo
27-09-2012 21:39
Zerbinati Davide Offline
Apri il piano alto e guarda se ci sono perdite anche con le bombolette per rilevazione di gas (acqua e sapone).
Se con la dilatzione del calore sembra ci sia ossigeno.
Prova, è la prima cosa che viene in mente.
27-09-2012 21:54
Massimo vr Offline
E' una prova che dovrei fare a fiamma accesa e non credo sia così semplice, forse dovrò smontare il gruppo relativo a quel fornello e verificare la tenuta di tutti i componenti.
Comunque il ragionamento che hai fatto mi sembra correto,
Massimo
27-09-2012 23:04
Apri il gas, senza accendere il fuoco! Avolte con le vibrazioni si mollanno le viterie.
27-09-2012 23:09
Frappettini Offline
si però poi richiudilo, il gas!Big Grin
27-09-2012 23:18
rob Offline
la fiamma gialla è mancanza d'aria, il gas non brucia tutto e lascia il deposito
specie se hai pulito tutto, è possibile che tu abbia toccato inavvertitamente la regolazione della finestrella di presa d'aria, non c'è sempre ma è una verifica in più che puoi fare
se la trovi chiudila tutta --> fiamma giallissima, poi aprila un po' alla volta fino ad ottenere una bella fiamma azzurra
senno', a me lo ha fatto anche una volta perché il gas era troppo in pressione, me ne avevano caricato troppo, regolatore da buttare, dopo un po' di uso a fiamma gialla con una pressione normale la fiamma è tornata blu normale
bv
27-09-2012 23:57
renato pacini Offline
Non so come siano i tuoi fornelli ma di solito quelli a gas hanno una vite sotto ciascun pomello che va registrata fino a che non ottieni una combustione ottimale. Vedi che potrebbe essere una vitina alla quale si dovrebbe accedere togliendo il pomello del fornello incriminato. Se non la trovi, cercala nel tubo che va al bruciatore.Bello sarebbe che tu avessi ancora il manuale d'uso.
B.V.
28-09-2012 01:35
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Concordo co Rob e Renato, il problema stà proprio li. Di fatto se gli altri bruciatori funzionanao vuol dire che il problema non sta sul regolatore, ma è un problema di miscela gista - aria e gas - . Fatto ciò avrai sosolto il problema.
28-09-2012 04:06
Massimo vr Offline
Grazie a tutti per i consigli, appena avrò risolto vi farò sapere a cosa era dovuto il problema.
Ciao a tutti
M
28-09-2012 04:57
Massimo vr Offline
Questi fornelli della Eno, non hanno la possibilità di regolare il rapporto di combustione e la vitina vicina al pomello serve solo a regolare il minimo. della fiamma.
Il giusto rapporto tra aria e gas è garantito dalle feritoie sotto lo spargifiamma.
Se lo spargifiamma si deforma o si corrode e non si articola correttamente con il suo supporto in maniera precisa, si crea un rapporto di combustione errato.
Questo è esattamente quello che è successo a me.
Mi è bastato inserire due pezzi di foglio in alluminio sotto allo spargifiamma per ripristinare la quantità corretta d'aria ed avere una bella fiamma azzurra.
Ora, se li trovo, cambierò sia lo spargifiamma, sia il suo supporto inferiore in alluminio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2014 06:16 da Massimo vr.)
28-01-2014 06:04
Moby Dick Offline
Il problema dipende dalla regolazione gas aria come ti è già stato detto. Dubito che la regolazione avvenga attraverso le feritoie dello spargifiamma. Normalmente la regolazione avviene nella pipetta di collegamento: il giglé del gas soffia all'apertura della pipetta miscelandosi all'aria. In alcune cucine la distanza fra il giglé e l'inizio della pipetta è fissa, in altre un manicotto scorrevole sul tubo della pipetta permette di regolare la miscelazione dell'aria.
29-01-2014 16:32
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 37 10.664 31-03-2024 12:34
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 9.925 25-08-2022 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.030 04-05-2022 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 3.733 30-10-2021 09:47
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.892 12-04-2021 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 4.509 08-03-2021 17:26
  ricarica bombola gas cucina Salvatorecorradi 42 6.933 14-01-2021 18:36
Sad Cucina a gas che annerisce le pentote! andante 26 21.908 16-08-2019 13:03
  Cucina Basculante ENO LOKA 22 6.230 15-08-2019 14:36
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 8.993 17-06-2019 18:38
