pulire l'ancora
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
pulire l'ancora
Ho trovato nel gavone della barca quest'ancora che dimostra tutti i suoi anni SmileSmileSmile
Per i pochi ancoraggi che faccio va più che bene ma mi piacerebbe tirala fuori dal gavone e lasciarla a prua. Per renderla 'presentabile' cosa posso fare?
Pensavo di pulirla magari utilizzando dell'acido tamponato e poi eventualmente riverniciarla, cosa mi suggerite?
11-10-2012 23:45
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
pulire l'ancora
c'è una lunga discussione sulla verniciatura dell'ancora, dove kermit, grande mago espertissimo in materia,
consiglia di verniciare di bianco l'ancora, anche se nuova ; per preservarla, ma anche per poterla meglio individuare quando la vai ad ispezionare sul fondo, durante un ancoraggio;
cercala, questa discussione, dovrebbe essere proprio in questa sezione forse ci trovi anche i prodotti giusti per il trattamento-verniciatura
[:253]
11-10-2012 23:54
amg Offline
pulire l'ancora
Purtroppo la funzione 'cerca' non aiuta molto ma fortunatamente Kermit ha solo più di 9000 interventi SmileSmileSmile
grazie comunque per la segnalazione, mi metto a cercare![:35]
12-10-2012 00:06
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
pulire l'ancora
Bisogna vedere che ci vuoi fare. Per renderla ancora più 'presentabile' esiste la vernice specchiante.
Io la pulirei per bene e ci passerei un paio di mani di zinco spray.
12-10-2012 02:01
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
pulire l'ancora
mi sembra che non abbia ruggine,.,.spazzola d'acciaio,.e va bene cosi',.poi se vuoi la pitti,.,.l'acido non lo mettere,.
12-10-2012 02:47
andros Offline
pulire l'ancora
quella è àncora ben zincata almeno dalla foto.
lavala con acqua dolce e spazzola (non metallica) poi lasciala fuori che prenda aria
per cui lo zinco si pulirà e l'ancora tornerà 'più grande e più bella di pria'.Big Grin
l'acido ti fotte lo zinco.
12-10-2012 03:37
GARIBALDI Offline
pulire l'ancora
Mettila in macchina quando via in un autolavaggio con la lancia a pressione la lavi.In pratica è lo stesso lavoro che ti dice Andros.Se vuoi puoi farla zingare di nuovo, ma non so se vale la pena.
12-10-2012 04:31
pulire l'ancora
http://it.search.yahoo.com/r/_ylt=A7x9Qb...C_ID=18222
forse e' questa
[:253]
12-10-2012 05:25
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
pulire l'ancora
La zincatura sembra ok, prova a spazzolarla come ti hanno detto, se non si pulisce fai sempre in tempo a farle fare un bagno nell'acido e rizincarla nuovamente.
12-10-2012 05:26
baltha Offline
pulire l'ancora
Oppure cerchi uno zincaturificio (che faccia zincatura a caldo), e con pochi euro te la fanno così bella che la puoi mettere il salotto.
12-10-2012 06:00
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
pulire l'ancora
Quell'ancora è perfetta.
Non perdere tempo che dopo tre ancoraggi ritorna esattamente come la vedi ora.
12-10-2012 15:30
amg Offline
pulire l'ancora
Questo è sicuramente il consiglio più saggio Big GrinBig GrinBig Grin
ma siccome sono poco saggio credo che qualcosa farò.
Bella l'idea e il suggerimento per farla bianca ma credo che solo di materiale vado a spendere molto più del valore dell'ancora. Probabilmente seguirò il consiglio di dare una ripittata con zinco spray anche se ho qualche dubbio sulla durata, sentirò anche cosa consiglia il mio spacciatore di vernici.
Vi tengo aggiornati
12-10-2012 22:37
senzadimora Offline
pulire l'ancora
....se poi dai poca catena...anche meglio..
...piu' ara piu' si lucidaBig GrinBig GrinBig Grin
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
13-10-2012 00:25
amg Offline
pulire l'ancora
ottimo consiglio, vado a togliere qualche metro di catena Big Grin
13-10-2012 01:05
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
pulire l'ancora
ricorda fratello che, come diceva S.Agostino, il meglio è nemico del bene. lasciala così ma mi pare scomoda da mettere a prua.
sul pulpito la danforth ed in primo piano la CQR.
13-10-2012 02:40
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
pulire l'ancora
Dalla foto non riesco bene a capire,
ma sopra dove và messo il grillo con la catena è rotta?
se devi verniciarla,
piuttosto che bianca falla arancione la vedi meglio sul fondo.
e anche sul musoneSmile
buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2012 03:26 da perez.)
13-10-2012 03:22
amg Offline
pulire l'ancora
Ecco Carlo è proprio il tuo intervento quello che aspettavo!
D'altronde proprio dalla tua prua ho già preso diversi spuntiBig GrinBig GrinBig Grin
La danforth come l'hai fissata? con due stroppetti?
13-10-2012 04:04
amg Offline
pulire l'ancora
no, è solo un effetto ottico
13-10-2012 04:09
mckewoy Offline
pulire l'ancora
si. ho un candeliere centrale, naturalmente saldato, e ci lego il fusto in basso ed a metà.
ti è venuto un lavoro eccezzzzionale. mi fa piacere.
buon vento, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2012 04:35 da mckewoy.)
13-10-2012 04:32
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
pulire l'ancora
io in passato l'ho pulita con la spazzola e l'ho rovinata... sono andato quindi al zincaturificio e l'ho lasciata senza fretta ed è venuta benissimo con soli 5€ (se hai fretta 50 €)
BV Marco
15-10-2012 00:53
  pulire la carena in subacquea bistag 55 37.501 28-09-2022 14:33
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.769 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.373 24-08-2021 08:57
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 1.671 18-07-2021 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 2.573 07-07-2021 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.190 03-05-2021 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 3.262 12-02-2021 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 7.050 09-06-2020 20:34
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 1.894 20-01-2019 20:12
  Pulire il linoleum o dipingerlo.. sea4see 7 4.993 11-09-2018 21:10
