Sbarcare Yanmar 1GM10
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Il problema vero e' che leva il motore e NON vuole cambiare la guarnizione del piede......come ha detto qualcuno.....la sicurezza in barca e' un'oppppiiinnnniiooonnneeeeeBig GrinBig Grin
17-11-2012 06:22
lupo planante Offline
Citazione:kpotassio ha scritto:
Tutto giusto, io l'ho sbarcato e reimbarcato. In due l'abbiamo tirato fuori dalla barca senza problemi.
Per la membrana: considera che l'SD20 ha un allarme che suona se si rompe la membrana principale e entra acqua tra quella e la membrana secondaria.
Dalla tua foto si vede la membrana secondaria, che è quella nella parte interna del piede.
Del motore controlla lo zinco, il mio era sbriciolato. Controlla anche il termostato acqua.
Occhio alle viti del filtro primario del gasolio: si spanano solo a guardarle.
Altra roba da verificare è il rubinetto del piede, quello originale si rompe facile.
grazie mille delle info.
Motore sbarcato ieri mattina grazie manco a dirlo a S.Marbr il quale non perde occasione per venire a darmi una mano. Il motore è su un carrello e in settimana provvederò anche allo smontaggio dell'alternatore per una revisione.
Il vano motore lo doterò di luce e gli metterò pannelli fonoassorbenti ignifughi, roba superleggera che procura l'ing.
Sulla scaletta farò il foro anti incendio così mi costerà meno l'assicurazioneBig Grin
18-11-2012 17:42
RE: Sbarcare Yanmar 1GM10
Ci risiamo....
09-02-2016 21:57
L'unico tubicino del cazzo che non ho cambiato l'altra volta si è forato e mi ha schizzato gasolio ovunque porcaputt...
Giorgione.... Mi prenderesti a calci in... E faresti bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2016 00:00 da lupo planante.)
09-02-2016 23:59
Temasek Offline
Viene la "pelle d'oca" a ricordare cos'è stato quel coniglietto per noi. Smiley64
10-02-2016 10:43
Veramente Pippo.... è stato un Grande e sempre lo sarà. Mai nessuno come lui
10-02-2016 20:15
Sentite un po'... In ditta da me usiamo ossido di alluminio x sabbiare il legno quando dobbiamo aprire il poro x fare lavorazioni stile baita invecchiata....va bene x il motore? È mooolto più fune della sabbia più fine è taglia molto. Lo usano i vetrai x fare i disegni sui vetri.
14-02-2016 09:26
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(14-02-2016 09:26)lupo planante Ha scritto:  Sentite un po'... In ditta da me usiamo ossido di alluminio x sabbiare il legno quando dobbiamo aprire il poro x fare lavorazioni stile baita invecchiata...
Ho capito, vuoi qualcosa tipo questo...si, va bene ! 19
[Immagine: 2B1FX2A.jpg?1]
14-02-2016 12:57
Temasek Offline
Verso Olginate, c'era una ditta che faceva sabbiature...però:
Perchè lo devi sverniciare?
14-02-2016 19:25
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.763 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 328 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.805 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 695 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 995 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.128 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.116 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.727 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 563 22-08-2023 19:51
Question Yanmar 3GM30 cesaref 6 799 16-08-2023 21:13
