Livello del serbatoio del carburante
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Salve
Attualmente sto usando un'astina che inserisco dal tappo sul serbatoio, ma ho due serbatoi (e due motori) ed il secondo non è raggiungibile facilmente. Non voglio mettere due indicatori elettrici.
Sarebbe invece semplice mettere un T sul tubetto d'uscita che va al pre-filtro e sul T mettere un tubetto trasparente. Magari ci metto dentro anche un pallino colorato che evidenzi meglio il livello. Lo posso far correre in verticale lungo una parete del vano motore, ovviamente deve arrivare almeno come se fosse uno sfiato.
E'una cavolata? dovrei comunque mettere un rubinetto per evitare un eventuale risucchio d'aria da questo tubetto?
Mario
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
26-11-2012 04:26
Moby Dick Offline
Non è una cavolata a condizione che tu trovi un tubo trasparente di materiale compatibile con il gasolio. Generalmente questi indicatori di livello, in altre situazioni, sono di vetro ma mi sembra un materiale un po a rischio da mettere su una barca.
Secondo punto, in testa una curva a 180° per evitare ingressi di materiali non desiderati.
Infine una saracinesca in basso da aprire solo quando vuoi controllare il livello, da tenere normalmente chiusa.
Il risucchio potrebbe avvenire se il serbatoio non ha uno sfiato adeguato. In ogni caso è opportuno fare la verifica del livello a motore spento per evitare il rischio di una lettura per difetto.
26-11-2012 15:41
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
sulla mia barca ho so lo un idicatore fatto proprio così.
quando lo vedo ingiallire (calore) lo cambio.
non prima di un anno e mezzo o due.
io ho messo una striscia sulla paratia con tacche di riferimento x pieno, metà, ecc
rubinettino in basso e via così.
27-11-2012 00:37
Resolution Offline
Grazie, lo farò, per praticità il rubinetto lo metterò in alto e se normalmente chiuso non dovrebbe creare problemi
27-11-2012 16:57
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.458 ieri 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 324 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 532 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 208 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 648 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.654 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.530 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.490 10-11-2023 10:14
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 642 20-09-2023 13:51
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.521 28-06-2023 21:38
