sbloccare una vite
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
sbloccare una vite
si tratta delle viti che uniscono l'ultimo elemento del rollafiocco (tratto telescopico). Non riesco a svitarle e vorrei riuscirci con il rolla montato perchè devo prendere una misura prima di smontarlo.
Penso sia difficile usare il cacciavite a percussione sul rolla montato, e stavo pensando a riscaldare e/o raffreddare.
Le viti sono in acciaio mentre il profilo è in alluminio.
Rischio di danneggiare l'alluminio o la sua anodizzazione?
eventualmente con che riscaldo o raffreddo? esistono bombolette?
03-12-2012 19:10
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
sbloccare una vite
Come bombolette freddo ci sono quelle ghiaccio spry per contusioni. Io darei anche qualche percussione sulla testa con un giravite per fare vibrazioni che possono rompere l''icollatura' tra i due metalli, quindi provare con un avvitatore7svitatore elettrico a percussione, qualcuno sembra che abbia risolto per questa via. Facci sapere se riesci o no, ognuno di noi prima o poi si imbatte in questo problema ed ogni esperienza è utile.
03-12-2012 19:29
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
sbloccare una vite
Condovido i tuoi dubbi, mi sembra un posto un po' delicato per un cacciavite a percussione, un po'di CRC/WD40 aiuta, anche se con acciaio/alluminio non fa miracoli.
Posso però darti un consiglio ottimo per il dopo. Quando metto viti acciaio su alluminio ormai sempre con Tef-Gel, dopo anni sembrano appena avvitate è fantastico.
Costa ma ne basta pochissimo.
03-12-2012 19:56
scud Offline
sbloccare una vite
temo che se si é ossidata per benino non ci sia nulla da fare. forare e usare un 'cavamorti' ossia una specie di maschio a filettatura inversa. occhio a forare in asse o sono kaisers
03-12-2012 21:47
giucas Offline
Registrato: Jan 2012 Online
sbloccare una vite
per me potresti provare a riscaltare la testa della vite con un piccolo cannello portatile. Molto utili sono quelli piccolini piezoelettrici. Oppure con una bomoletta congelante della wurth specifica allo scopo. In entrambi i casi la variazione termica ha effetti sui metalli che dovrebbe separare quello strato di ossido che li unisce. Sempre efficace battere con un martelletto la testa del perno da svitare.
03-12-2012 22:26
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sbloccare una vite
viakal, lava bene e poi CRC
03-12-2012 23:25
mania2 Offline
sbloccare una vite
le viti stanno sotto svitol da 2 settimane ma senza successo.
ho visto che esistono delle bombolette della Loctite che congelano a -40 C°... ma il mio timore è scaldare il profilato in alluminio del rolla...
03-12-2012 23:50
scud Offline
sbloccare una vite
conta poco o nulla. Unico che in un caso simile ha sortito qualche effetto é stato un olio americano ad alta penetrazione ma tiravo su un bullone da 10. con vite a croce o taglio non hai possibilità se non forare ed estrarre
04-12-2012 00:25
sbloccare una vite
brutta rogna..
04-12-2012 01:31
maurotss Offline
sbloccare una vite
Tutto dipende dal tipo di rollafiocco se Bamar attento nel profilo d'alluminio ci sono i semigusci in plastica se riscaldi l'alluminio si incollano allo strallo,meglio bomboletta raffreddante.
04-12-2012 02:04
augustob Offline
sbloccare una vite
l'idea mi sembra buona,lo hai provato e ha funzionato? Nel caso di vite in verticale forse conviene usare un batuffolo di cotone imbevuto e legato per tenerlo in posizione sulla vite per qualche giorno.
04-12-2012 02:09
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
sbloccare una vite
questo è l'estrattore x viti che scud chiama 'cavamorti' (che rende bene l'idea) Wink
se non li trovi in giro ce ne sono su internet in kit di varie misure a pochi soldi.
il foro deve essere il più centrato possibile perchè se acciaio e alluminio si sono incollati può saltarti la testa della vite mentre tenti di svitarla con l'estrattore e quindi dovrai per forza forare col diametro originario.
04-12-2012 02:51
GARIBALDI Offline
sbloccare una vite
Effettivamente è una brutta rogna.Prendi le misure che devi prendere e poi ti conviene diciamo ammainare il rolla,con il rolla a terra lavori meglio.Un riscaldatore ad alta temperatura( è come un phon)prova a riscaldare,non fai nessun danno.Alla fine ti rimane di trapanare le viti e rifai il foro vicino.Qualche hanno fa ho fatto lo stesso lavoro ed alcune viti sono state trapanate.Per ultimo se le viti sono a spacco puoi mettere il cacciavite nella parte quasi finale dello spacco e con un martello battendo sul cacciavite si può sbloccare,ma se la vite ha la testa piccola sarà difficile.Questa ultima soluzione l'ho provata ieri per sbloccare alcune viti del talaio del passo d'uomo e ci sono riuscito.Tanta e tanta calma,buon lavoro
04-12-2012 02:53
sbloccare una vite
l'alu lo puoi scaladare ma ottieni poco perchè si scalda anche la vite
e le masse sono esigue per poter contare sulle differenti dilatazioni.
i disincrostanti calsici non servono sull'ossido di alluminio.
GARIBALDI dice bene:smonta,batti e con pazienza..spera.non so e ci sia spazio per rifilettate da un'altra parte ma se ci fosse materiale sufficente non sarebbe una cattiva idea.
04-12-2012 02:59
mania2 Offline
sbloccare una vite
se tiro giù il rolla non ho problemi, probabilmente ce la faccio con il ciacciavite a percussione oppure in alternativa trapano la vite.
Siccome sto nel tratto telescopico, se i buchi si rovinano, li rifaccio spostati di qualche cm, non c'è problema... e che non volevo tirare giù solo per prendere una misura...
L'avrò smontato almeno 10 volte quel maledetto e si è andato a bloccare proprio adessoSadSmileWink
04-12-2012 15:34
SoulSurfer Offline
sbloccare una vite
io ce l'ho con le viti in ottone che nella mia tengono i pannelli degli interni, tutte a taglio e tutte bloccate (il dramma nel dramma)
05-12-2012 02:59
mania2 Offline
sbloccare una vite
mi sono procurato spray ghiacciante della CRC, un piccolo saldatore a butano e un cacciavite a percussione, questo fine settimana provo a sbloccare con lo shock termico...
06-12-2012 15:12
william Offline
Registrato: Dec 2007 Online
sbloccare una vite
Citazione:Messaggio di mania2
metti una goccia di liquido da freni
06-12-2012 17:41
Fabino Offline
sbloccare una vite
Prova con la coca cola, fa miracoli!
15-12-2012 00:37
rob Offline
sbloccare una vite
vita da vite:
doccia in viakal, coca cola, svitol, dot4, CRC
frizioni in olio penetrante
sequenza fitness con martellate, cavamorti, cacciaviti a impatto
asciugatura rapida alla torcia saldatrice, pistola ad aria calda, microfiamma
raffreddamento finale in liquido ghiacciante
Vitalaikkinen 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2012 00:59 da rob.)
15-12-2012 00:59
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.181 24-02-2024 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 870 11-06-2023 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 1.101 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.897 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 819 22-02-2023 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 932 04-02-2023 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 4.599 21-04-2021 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 2.961 10-12-2020 13:11
  Come sbloccare una Zip sventola 30 10.368 04-05-2020 09:59
  vite torsen parler introvabile frinky 22 4.523 12-12-2017 13:53
