presa acqua di mare per lavaggio piatti
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Dove posizionare la presa di acqua di mare per lavare i piatti^?
Allora sotto il lavandino che sarebbe stato piu comodo mi scoccia per il fatto che quando uso il sapone rischio di ripescare la solita acqua visto che lo scarico del lavandino è li vicino. Vicino al cesso mi rompe un po per motivi abbastanza chiari...cosa consigliate e voi dove l'avete messa?
16-01-2013 03:30
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
La mia è vicina allo scarico del lavandino di serie.
16-01-2013 03:32
Franzdima Offline
Il sapone galleggia, quindi non dovresti ripescare la stessa acqua che butti fuori.
Ma che barca è?
La puoi portare più a prua così in rada, dato che la barca è orientata prua al vento ed alla corrente, il sapone va dietro e peschi acqua pulita. Basta che poi ti ricordi di chiudere la presa a mare Smile
16-01-2013 04:02
GARIBALDI Offline
E' difficile che l'acqua ristagni,un po' di corrente c'è sempre,quindi anche sotto il lavello va bene ed è più comodo.Poi la scelta è tua.
16-01-2013 04:07
alessio.pi Offline
Giusta considerazio se sapone e olio galleggiano basta farla sotto e un po piu a prua
16-01-2013 04:38
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
l'acqua unta dello scarico dovrebbe risalire verso la superficie; se l'ingresso lo metti più i basso (se puoi) lì vicino dovrebbe andar bene.
16-01-2013 05:27
alessio.pi Offline
La barca e' un sun odyssey 34.2
16-01-2013 06:05
renato pacini Offline
E se l'acqua unta la mandaste in un serbatoio?
16-01-2013 06:12
senzadimora Offline
anch'io ho la presa a mare sotto il lavello vicino allo scarico, ma non sono d'accordo con gli altri,infatti sto pensando a come risolvere il problema.
in effetti unto, sapone, semi di pomodoro, ect vengono aspirati dalla pompa dell'acqua salata. il problema lo sento soprattutto in Grecia che dove si usa l'ormeggio cime a terra, e di conseguenza la barca non si muove quasi per niente, ma c'e' anche in rada quando c'e' poco vento.
in linea di massima tengo tappato il lavello mentre aspiro, poi tolgo il tappo e scarico tutto insieme.
in effetti sotto il lavello e' piu' comoda da aprire e chiudere, io sto valutando di far passare il tubo dalla ex presa a mare del wc di poppa che ho tolto.
se devi fare il foro (spazi permettendo) stai un po lontano dallo scarico.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
16-01-2013 06:46
silmaril Offline
sulla mia barca è posizionata una ventina di centimetri più a prua ed una decina più verso centro barca.... mai avuto problemi anche con zero vento e corrente.
16-01-2013 18:25
gaspare.agate Offline
potresti prenderla dalla presa d'acqua del motore?
16-01-2013 18:30
alessio.pi Offline
Si non sarebbe male come idea... ma bisognerebbe mettere una valvola....e lo schema non sarebbe dei piu semplici....
16-01-2013 18:49
Franzdima Offline
Lo sconsiglio. Il raffreddamento del motore è più importante del lavaggio dei piatti, è meglio che il primo abbia una linea dedicata senza diramazioni strane.
Al limite puoi usare il carico del wc, basta avere l'accortezza di non usare il bagno proprio mentre si lavano i piatti.
Se poi il collegamento dà problemi al gabinetto smonti tutto.
Comunque se la presa è poco più sotto ed un po' più a prua dello scarico non hai problemi. Tanto alla fine parliamo di un po' di rimasugli di cibo, nell'acqua di mare in rada c'è ben altro.
A proposito, la sciacquata dal sapone è meglio darla con l'acqua dolce, che almeno è sicuramente pulita.
16-01-2013 23:15
Franzdima Offline
Poi sempre in mare lo devi svuotare. Tra l'altro su un 34 piedi non hai fisicamente lo spazio. L'unto, poi, è quello dei piatti, non olio minerale da motore, l'inquinamento è minimo. Bisogna moderarsi giusto sul sapone.
16-01-2013 23:17
scud Offline
perché non dallo scarico WC ? Big Grin
16-01-2013 23:18
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Citazione:Franzdima ha scritto:
(cut)
Che poi si trovano degli ottimi saponi 100% biodegradabili che il mare e gli altri che fanno il bagno in rada ringraziano !!! Smile
17-01-2013 00:06
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
assolutamente no in comune col motore !
mettila più a proravia di quella del lavandino e più bassa mentre vai o sei in rada basta che ci sia un po' di corrente non hai problemi e in porto non ti serve
17-01-2013 00:51
alessio.pi Offline
Io uso da tempo quello biodegradabile...quello che fa arrabbiare e' che costa di piu ed e' sicuramente un disincentivo all' acquisto, anche se poi in barca se usa talmente poco che una bottiglia dura una stagione
17-01-2013 01:13
17-01-2013 05:26
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
detergente piatti biodegradabile al 100%
lo trovi al supermercato.... confezione piccola, concentrato,
funziona bene
17-01-2013 17:11
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 160 10-05-2024 17:43
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.212 23-03-2023 20:35
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 2.966 02-01-2023 00:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.611 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.262 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 4.892 18-10-2022 17:09
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.210 09-10-2022 19:58
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.341 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 8.769 13-04-2022 10:57
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.126 07-04-2022 13:37
