metodo recupero linea ancoraggio mista
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #21
Non vi voglio annoiare con innumerevoli considerazioni, mi limito a fare questa: quando vai a nanna affidi tutto alla tua linea di ancoraggio e spesso capita di dover ancorare con 8/10 mt. di fondale, quindi per stare tranquillo dai 50 mt di catena. Metti che sei arrivato al tessile, che va giù con qualche esitazione, ma va giù, oh poi ti voglio quando devi recuperare, ai voglia a smadonna. A questo ti limiti se l'operazione la fai in tranquillità, ma se la situazione è un pizzico impegnativa, se non sei più che allenato e ammaestrato, c'è rischio che ti fai male.
Secondo me le cose sono due: o linea mista 20/25 catena+ tessile o tutta catena; diversamente il gioco non vale la candela (si dice così?)
03-03-2013 05:10
dante Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Adry grazie anche per le foto, utilissimo il tuo post, allora dovrei anche allargare l'occhio di cubia... poi in considerazione di quello che mi dice Sergiolino ossia che per questo salpa non è previsto barbotin per misto, il conteggio errato del peso risparmiato, come giustamente mi fa notare Stefano, forse la cosa migliore è riprendere 70 metri di catena nuova e basta, effettivamente dò ragione a Anghelos 'il gioco non vale la candela!', più che altro ho voluto approfondire l'argomento perchè devo ricomprare la catena, ma effettivamente a questo punto lascio perdere.... grazie grazie grazie a tutti!!!
03-03-2013 16:34
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #23
scusami,
ma perchè invece di impiombare cima/catena non fili per occhio?
usi 30mt di catena,attacchi con un golfare la cima a 1mt, o 2 mt dalla fine della catena e sei a posto.
quando tiri sù, l'ultimo pezzo di catena penzolante lo infili nel barbotin,
quando il barbotin ha tirato dentro la catena togli la cima attaccata con il golfare e se vuoi te la riponi nel gavone post. e risparmi peso davanti.
non sò se mi sono spiegato,
ma comunque è molto semplice,
è perchè io non dormo mai tranquillo sulle impiobature
buon vento
03-03-2013 21:53
RMV2605D Offline
Messaggio: #24
Condivido l'intervento di Perez, anche io ho lo stesso tipo di verricello verticale con campana (vecchio AIRON della Lofrans) e oltre a 50 m di catena da 8 mm, con DELTA 20 kg, ho,in caso dovessi allungare, 30 m di tessile con il classico grillo per catena KONG, impiombato con redancia inox, riposto all'asciutto in cala cime.
In verità non ricordo di averlo mai usato, come non ho usato da anni la seconda ancora, ammiragliato pieghevole da 20 kg con 8 m di catena da 8 da appennellare alla principale o usare con la cima per afforcare; questo perchè con il cambio di ancora da CQR da 16 kg a DELTA da 20 kg non ne ho avuto più necessità.
Morale: una ancora efficiente e di stazza superiore a quella normalmente consigliata e la scelta oculata degli ancoraggi rendono superflui sia la prolunga in tessile che gli appennellaggi e afforchi semplificando la gestione in tutta sicurezza degli ancoraggi, comunque è bene conservare a bordo prolunga in tessile e seconda linea ancoraggio, non si sà mai!
Big GrinBig GrinBig Grin
03-03-2013 22:27
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #25
anch'io in effetti faccio come sopra. io ho un verricello orizzontale per cui non posso proprio fare altrimenti.
però quando ho dovuto farlo (... una sola volta ...) ad un metro dalla fine dei 60 mt di catena ho ammanigliato la cima da fuori il passaggio della catena e ho filato per occhio. per il recupero come ha detto perez: recupero col tamburo e poi il metro di catena che arriva a bordo lo si aggancia al barbotin e all'interno del gavone e si continua a salpare. la cima la si ripone dove si vuole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2013 03:41 da sergiolino.)
03-03-2013 22:34
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #26
Se ho ben capito la proposta di Perez, nel recupero ad un certo punto arriverebbe sulla carrucola del musone dell'ancora un assieme formato da:
- redancia (inox o di plastica) attorno alla quale è impiombata la cima;
- grillo di dimensioni adeguate che passa sia all'interno della redancia che all'interno di una maglia della catena (da notare che il grillo si dispone ad angolo retto rispetto alla redancia);
- catena raddoppiata (il tratto in tiro più il metro o due penzoloni).
Sulla mia carrucola questo malloppo si impunterebbe di brutto, e mentre passa (se passa) rischierebbe di scavallare ed uscire fuori dalle ganasce laterali della carrucola.
Sono il primo a dire che il passaggio dell'impiombatura cima-catena è macchinoso, ma questo non mi sembra 'molto semplice', o forse non ho capito bene.
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2013 00:59 da AdryGS35.)
04-03-2013 00:41
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #27
Citazione:rob ha scritto:
Citazione:GT ha scritto:
Non quello.
giusto per curiosità come si riconoscono i barbotin per 'misto' ?
dalla marca/modello del verricello intero oppure si vede anche solo da come è fatto il barbotin ?
bv
Scusami, non ci sono stato ma ho visto che già hai avuto risposta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2013 04:19 da GT.)
04-03-2013 01:53
GT Offline
Messaggio: #28
Si passa manualmente la linea dal barbotin alla catena o viceversa a seconda delle occorrenze.
Non è scontato che sia agevole salpare la parte in tessile con vento forte e onda. Anche dando tre giri di cima sul verricello la cima puó tendere a slittare e il recupero farsi lungo e laborioso.
Mai detto che sia agevole!
04-03-2013 01:54
perez Offline
Messaggio: #29
penso che hai capito bene,
puoi provare,vedrai che non è così difficile,
e se poi vuoi risparmia peso non è che ci sono molte altre soluzioni.
E come diceva RMV2605D una volta che hai una buona ancora e 40 mt di catena, non è che l'allunghi tutti i giorni (credo)Big Grin.
Non sono invece convinto della tabella del peso riportata sopra,
mi sembra strano che 1 mt di catena pesa solo 1.4kg,
devo provare a pesarla
buon vento
04-03-2013 23:36
dante Offline
Messaggio: #30
l'ho pesata io... vai tranquillo.... 1 metro di catena da 8 fa 1,4 kg-
05-03-2013 00:34
rob Offline
Messaggio: #31
Non quello.
bv
grazie, anche a sergiolino per l'indicazione Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2013 02:07 da rob.)
05-03-2013 01:46
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #32
Se tieni un po' piu' di catena in barca prima di collegare la cima, puoi fare in modo di avere il grillo oltre il musone quando la catena e' ancora sul barbotin, cosi fai tutto senza malloppare.
[/quote]
05-03-2013 07:09
perez Offline
Messaggio: #33
l'apparenza inganna,
o forse è perchè sto andando su di etàBig Grin
mi sembra sempre tanto pesa quando la prendo in mano
buon vento
05-03-2013 15:10
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.251 12-04-2024 15:43
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.937 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 20.169 06-09-2023 08:04
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.356 16-08-2023 08:58
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 7.494 17-08-2022 12:46
Wink Recupero vecchio (vecchissimo) FJ Ale88FJ 21 2.888 03-06-2022 15:42
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 1.136 18-04-2022 11:25
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 3 785 12-04-2022 19:50
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.264 14-01-2022 20:15
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 32 2.841 07-01-2022 12:45
