Foro rettangolare su pannello di alluminio
lupo planante Offline
segni con matita, punta del 3...fai tanti forellini uno di fianco all'altro stando all'interno estremo del segno, lima per acciaio per togliere le bavette e hai fatto il foro
06-03-2013 18:52
rema Offline
Citazione:alx ha scritto:
Citazione:rema ha scritto:
1° scelta Fein o Bosh per capirci http://www.bosch-do-it.it/boptocs2-it/Ho.../index.htm con una lama stretta si fanno miracoli
2° scelta dremel con disco diamantato
che dite, questo e' della solita famiglia?
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/SID-54F6..._25789.htm
!!!! sembra la copia perfetta del mio Bosh queste cose cinesi a volte sono una sorpresa in tutti i sensi.
ho comprato da un ferramenta scamuffo un trapano ricaricabile,principalmente perchè non volevo lasciare il mio in barca e ogni volta me lo scordavo a casa.Sobo passati 5 anni,ricaricato come optete immaginare,un mese si tre no,ma funziona ancora perfettamente,Comprata copia a basso costo del Dremel per lo stesso motivo,resiste,ma la potenza è di sicuro minore e soprattuto gli accessori fanno pena,con un disco diamantato originale fa faville.
07-03-2013 00:44
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Col dremmel si fanno dei fori da 1 mm 42.
07-03-2013 00:59
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Fatto con punta da 2,5 e poi pareggiato con lima.
Grazie per i consigli.
08-03-2013 00:48
ghibli4 Offline
E' storto 42
08-03-2013 00:59
Shipman Offline
Citazione:ghibli4 ha scritto:
E' storto 42
Se intendi dire rispetto al pannello, no, sarà l'inquadratura. Se invece intendi dire che non è un rettangolo perfetto, ci va sopra un interruttore che ha un bordo che copre perfettamente (provato prima di chiudere bottega Smile
08-03-2013 01:55
Buser Offline
bravo bel lavoro,sopratutto fatto con max 2 euro di spesa(la punta)
08-03-2013 02:27
Shipman Offline
4, ne ho rotte 2 Big Grin
08-03-2013 02:43
Buser Offline
vedo che hai fatto un bel pannello,ma che tipo di interruttori hai montato?normali con le valvole ,magnetotermici,magnetoidraulici,te lo chiedo perché vorrei rifare l'impianto,ma ancora non so cosa montare.
08-03-2013 03:13
Shipman Offline
Mi dispiace Buser, non ho fatto io il pannello, io ho solo fatto il buco, la ciabella intorno è quella originale Smile
Cmq gli interruttori sono magnetotermici.
08-03-2013 15:06
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
:smiley39:Ingranaggi di plasticaccia dopo 15 minuti di funzionamento si sciolgono come neve al sole (mi riferisco a quelli Lidlt) Occhio nero
Bob.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2013 15:15 da Novecento.)
08-03-2013 15:14
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
il seghetto alternativo per lavori in sede,cioè senza spostare il pezzo sul banco da lavoro, è ingombrante e voluminoso,si può usare una lama accorciata per evitare di tagliare tutto quello che c'è dietro,ma se non hai accesso visivo al retro del pannello il rischi è concreto.
Bello!
Ma funziona sto arnese? Smile
Io non ho il bosh ma un'altro con lo stesso sistema, funziona che é una bomba su qualsiasi materiale, basta mettere la lama adatta.
Ma taglia anche il legno, da usare al posto del seghetto alternativo?
si certo, taglia qualsiasi cosa, basta usare la lama adatta al materiale da tagliare, non a casa il sistema in origine é nato per tagliare il gesso a guarigione delle fratture.
08-03-2013 19:26
hai visto.. poca spesa, tanta resa
08-03-2013 20:03
Buser Offline
grazie per la risposta e buon vento
08-03-2013 21:00
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 408 oggi 09:05
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 482 12-04-2024 15:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.073 03-04-2024 15:34
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.625 04-03-2024 17:00
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 206 28-02-2024 09:56
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 413 14-11-2023 16:07
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 692 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.348 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 696 14-08-2023 18:09
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.615 11-08-2023 17:05
