Passaggio da rullaranda a randa steccata
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Un mio amico ha da poco acquistato un 38 piedi con rullaranda (nell'albero), ma vorrebbe passare ad una randa steccata.
A parte la nuova randa a quali costi andrà incontro ?
424242
09-03-2013 00:33
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Dovresti precisare meglio.
Se si tratta di una randa rullabile provvista di stecche, basta rifare la randa.
Se invece vuole passare ad una randa full-batten su carrelli, è 'sufficiente' sostituire albero e boma......dunque se non voleva la randa avvolgibile era meglio indirizzarsi su un acquisto diverso in origine Wink
09-03-2013 02:28
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Deve trovare un armatore con la stessa barca ma con boma e albero per randa full batten, e che vuole fare il cambio.
altrimenti immagina da solo i costi
Strallo Offline
Registrato: Dec 2012 Online
So di alcuni che hanno tolto il sistema di avvolgimento randa dall'interno dell'albero hanno montato una rotaia sulla canalina comunque presente sull'albero con avvolgitore e ci hanno armato una randa full batten e tranquilli se ne vanno in giro a quanto pare senza il minimo problema.
Cosa ne pensate?
GARIBALDI Offline
Disapprovazione
Disapprovazione:sadsmileyConfusede ho ben capito per passare da una randa rullabile ad una full-batten occorre sostituire albero e boma? Non scherziamo per favore.Blush
09-03-2013 04:45
zankipal Offline
....e sartie
....e predisporre la coperta per le borose dei terzaroli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013 06:38 da zankipal.)
09-03-2013 06:35
einstein Online
Registrato: Dec 2008 Online
Cosa ne pensate?
Penso invece che qualche problemino possa esserci, poiché un albero concepito per una randa avvolgibile non ha gli stessi momenti inerziali di un'altro nato per una randa full-batten.
09-03-2013 18:45
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Citazione:GARIBALDI ha scritto:
Disapprovazione
SE...e sottolineo SE... parliamo di Selden:
Posso concordare che la cosa sia assurda ma è la stessa Selden a dire chiaramente che la canalina è per emergenza.
Gli ho scritto anni fa e mi hanno risposto che una soluzione non c'è.
Laconici.
Qunidi, come hanno confermato persone la cui attendibilità in materia è fuori discussione: cambi tutto l'ambaradan.
Personalmente ho ricavato la seguente sensazione di Selden: come tutte le aziende che sono standard 'de facto' di quello che pensano o dicono i clienti non gliene po' fregare un tubo di meno.
Impermeabili.
Questa storia di 'riconvertire' randa rollabile a full-batten ha più aficionados della pizza margherita. Una azienda un po' meno dormiente, forse, qualche risorsa a studiare una possibile soluzione, che secondo me è ipotizzabile, ce la poteva pure mettere.
Cioè: raccontare al cliente che per modificare da Furlex a tuffluff e/o viceversa non ci sono problemi... mentre per rollaranda-fullbatten devi passare per il bosone di Higgs...fa un po' ridere.
Ma è così.
...poi c'è da dire che sul rollaranda..dipende che randa ci rolli...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013 18:58 da jetsep.)
09-03-2013 18:52
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Cosa ne pensate?
io non lo farei MAI,
ma è solo la mia stupida opinione
buon vento
09-03-2013 19:15
GARIBALDI Offline
Cosa ne pensate?
Cosa che ho fatto io,ma con un'albero nemo,forse con il selden
non è possibile.Comunque se si tratta di fare crociera,la randa avvolgibile è più comoda della steccata,con tutti i pro e contro.
09-03-2013 22:59
zankipal Offline
Cosa ne pensate?
Perchè no? un profilo avvolgibile ha la stessa inerzia di uno normale, almeno in teoria DEVE essere così, infatti pesano il 30% in + visto che la metà dell'estruso è aperta
L'unico problema e la tenuta della canalina che è fissata solo su una parte del profilo e poi come detto, che ti porti in giro un albero inutilmante più pesante
Questa modifica l'ho fatta in diversi alberi senza nessun problema, la Selden però la vieta, ritiene che quando vai con le mura dallo stesso lato dell'apertura, il profilo si deforma e si potrebbe rompere.
09-03-2013 23:16
jetsep Offline
Cosa ne pensate?
Ciao Zankipal,
Temo parliate di inerzie diverse...
...credo che Ein si riferisca al momento di inerzia legato alla forma della sezione e che trovi tabellato in Ix ed Iy con valori espressi in cm^4.
10-03-2013 00:53
walter50 Offline
Registrato: May 2009 Online
Si puó tranquillamente aggiungere una rotaia esterna sull'albero cosa fattibile nel 95 per cento dei casi, e farsi fare una randa steccata con carrelli , sale e scende sempre con minor fatica. Buon vento.
10-03-2013 01:37
albert Offline
Pur convenendo che ognuno è libero di farsi del male come crede, e senza nemmeno stare a calcolare quanto tiri in orizzontale il carrello di penna con la seconda mano di terzi, non vi siete mai chiesti perchè le rotaie hanno tutte quelle viti ed inserti per stare attaccate al profilo dell'albero ? E non vi sembra che avvitare tutta sta riga di viti su un lamierino da 3 mm a sbalzo sia un pò un controsenso ?
Poi fate voi WinkBig Grin
10-03-2013 02:59
Strallo Offline
Condivido le perplessità di Albert che non fanno una piega.
Devo però anche dire che più di uno che ha fatto questa modifica si è fatto svariati Atlantici anda e rianda e la loro rotaia è sempre lì.
In sostanza mi verrebbe da dire che la cosa non sà da fà ma non ho elementi(in termini da episodi da citare)per dire che il sistema non regge..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2013 03:58 da Strallo.)
10-03-2013 03:37
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Per favore nomi, foto, e giornali di bordo perchè , con tutta la buona volontà, proprio non ci credo!
Inoltre mi piacerebbe che chi dice che si può fare ([u]in sicurezza[u], perchè alla c...o si può fare tutto), eviti di intervenire su argomenti legati alla sicurezza e alla robustezza e marinità delle barche e della navigazione! Smile
Il fatto poi che la randa salga e scenda non mi sembra significhi proprio niente! Bisogna essere sicuri che a 'scendere' non sia l'albero Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2013 05:43 da Observer.)
10-03-2013 05:40
zankipal Offline
Cosa ne pensate?
Ciao Zankipal,
certo di inerzia ce ne una sola Big Grin, anzi due longitudinale e trasversale (Ix e IY) che sia avvolgibile o no, l'inerzia deve essere la stessa se no il profilo 'pompa sull'onda'
L'inerzia da dice il progettista, l'alberaio di conseguenza fà l'albero, rispettando quei parametri
Il calcolo dell'inerzia dipende dal momento raddrizzante, dal dislocameto, dal coefficiente di penetrazione ecc... e ultimo in fondo in fondo anche dal tipo di vela che deve portare, che più che altro centra con in carico di compressione del profilo che è un altra cosa dall'inerzia
10-03-2013 05:55
zankipal Offline
confermo, negli anni '90 ho modificato un GS52 e ci ha fatto l'atlantico senza rompere niente, un paio di anni fa ho modificato un Bavaria 50 con randa in Carbo Kevlar che ha fatto regate e navigazioni in Croazia, conoscendo bene il proprietario, non l'avrà certo risparmiata, eppure nessun problema
Cìè da dire che gli alberi avvolgibili hanno anche una canaletta per una randa di emergenza e in teoria chi disegna il profilo deve tenere conto che sia funzionale
10-03-2013 06:03
Grazie ragazzi,
riferirò al mio amico le vostre perplessità anche se ho capito che non esiste una risposta univoca e chi pensa safety first mai si azzarderebbe a modificare qualcosa che sia stato concepito per altro scopo.
L'unica cosa che posso ancora segnalare e che l'albero ha crocette in linea (senza quartiere) e regge su 4 potenti lande basse separate (dietro e avanti) pertanto molto diverso dagli attacchi moderni.
Nessuno si sbilancia sui costi ?
10-03-2013 18:21
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Non farlo!!! Anch'io sono stato preso dalla stessa frenesia appena acquistata la barca, anche perchè il primo weekend l'ho passato a cercare di estrarla, un cm alla volta. Poi quando capisci come si usa, è una passeggiata. Il mio albero in teoria ha la doppia canaletta, in pratica non è utilizzabile, se guardi la sezione di un albero per rollaranda te ne rendi conto. La trazione della vela verso il lato della canaletta avvolgibile trova il vuoto lungo tutta l'altezza dell'albero, non è sostenibile il carico.
10-03-2013 18:46
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 13.714 28-03-2024 12:45
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.245 09-05-2022 16:25
  drizza spi e passaggio a 7/8 Utente non piu' attivo 43 4.471 08-08-2018 17:59
  Mettere a segno una randa steccata Silo 14 3.204 02-11-2016 16:47
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.889 13-10-2016 15:00
  Passaggio borose rob 41 9.572 21-06-2016 15:27
  Sostituzione cima avvogimente rullaranda Sparcraft kavokcinque 8 3.855 24-05-2016 21:17
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 23.863 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 5.990 30-11-2014 08:08
  Randa steccata vs semisteccata strega 33 13.996 22-09-2014 20:32
