MD2040C la pompa non pompa.
Facendo quasi 50 miglia a motore mi sono accorto che il boiler attraverso i tubi del motore non scaldava l'acqua, ricercandone l'origine mi sono accorto che la pompa d'acqua dolce del motore (MD 2040 C) non pompava assolutamente nulla.La cosa strana e' che non ho avuto nessun allarme .L'unico avvertimento era stato un calo dell'acqua della vaschetta di espansione. Controllato anche l'oilio motore ...in caso il motore avesse scaldato e cominciato a bruciare olio, ma era tutto ok. Ora mi chiedo , ma e' possibile che pur senza pompa il motore sia raffreddato comunque ?
E se non avessi avuto il boiler collegato come avrei fatto a trovare il problema ?
Se qualch'uno gentilmente puo' rispondere a queste domande mi farebbe cosa gradita ...almeno qualche risposta visto che ora dovro' spendere 500 euro per la pompa.
si presume che la pompa a mare funzionasse.
in quel caso una circolazione spontanea (tipo termosifone casalingo)
tra motore e scambiatore e,considerate le temperature primaverili,
la temperatura motore si è mantenuta negli standard.(spero)
sostituisci la pompa e controlla il cicalino d'allarme.
Grazie Andros
qualche suggerimento come testare il cicalino
Sicuro sicuro che la pompa non pompi?
L'hai provata aprendo il circuito?
Perché quella pompa è così semplice che mi riesce difficile immaginare che non vada: è una girante rigida calettata su un asse trascinato direttamente dalla cinghia .'è successo alla pompa esattamente?
Mi sembra un po' strano che solo per convezione naturale tu riesca a fare ben 50 mg senza che scatti l'allarme, tanto più se dici che l'acqua del boiler era fredda quindi il fluido non girava.
Comunque se il livello cala vuol dire che il fluido vaporizza.
Dacci qualche dettaglio in più.
Bludiprua
Citazione:Messaggio di Stranizza
Bludiprua
come verifica ho scollegato dalla pompa la mandata che va' al boiler , mi sono assicurato che nella vaschetta di espansione ci fosse acqua , per essere sicuro che nel motore e quindi nella aspirazione ci fosse acqua , e ho provato a mettere in moto.Nulla , non c'e' nessuna mandata , da qui' asserzione che la pompa non pompa, cosa sia successo all'interno non ne ho idea.Ora purtroppo non ho tempo di smontare la pompa, che comunque non servirebbe a molto visto che non si trova il kit di riparazione.Ora sto' provando con Mabo per vedere se esiste come Perkins.
Mi viene il dubbio che sia solo otturato il passaggio verso il boiler se così fosse, la pompa va, il motore si raffredda (e infatti l'allarme non parte) ma il lato boiler non scalda, se avessi tempo dovresti smontare la mandata al serbatoio del fluido motore e vedere se li gira.
Lo dico perché siccome quella pompa costa un bel botto, prima di cambiarla vorrei essere proprio sicuro che non va e se la vedrai aperta ti renderai conto che è davvero improbabile che si rompa (in barca nulla è improbabile, però...).
Cosa dici?
Saluti
Bludiprua
Citazione:Stranizza ha scritto:
Bludiprua
Bludiprua
puo' essere una possibilita', quando ho fatto la prova pero' ho
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... dolce.jpg][/hide] scollegato il tubo N.17 nell'esploso direttamente dalla pompa, per essere sicuro che non fosse un problema di tubo, e il bocchettone N.16 non era affatto intasato, ho poi inserito un pezzo di tubo di una trentina di centimetri nel bocchettone 16, per tenere il livello acqua piu' alto del blocco motore,Ho quindi messo in moto, nulla assolutamente.Questo nulla mi farebbe pensare che sia successo qualcosa all'alberino di accoppiamento.Di sicuro prima di spendere 500 Euro le provero' tutte.
La prova che hai fatto mi è chiara, dico solo che mi sembra un po' strano che tu ti sia fatto 50 mg (8-10 ore di motore?) senza raffreddare il motore, va bene la convezione naturale, ma 8 ore sotto sforzo sono tante.
Quando si rompe la girante, dopo 2-3 minuti ti trovi tutto il fluido fuori dallo scambiatore e vapore dappertutto.
Per vedere se il portagomma era libero, hai infilato dentro un fil di ferro o qualcosa del genere? Il tappo può formarsi internamente, i condotti sono abbastanza stretti...
Io proverei a togliere il tubo che va allo scambiatore prima di tutto.
Buone prove, saluti
Bludiprua
Bludiprua
puo' essere una possibilita', quando ho fatto la prova pero' ho scollegato il tubo N.17 nell'esploso direttamente dalla pompa, per essere sicuro che non fosse un problema di tubo, e il bocchettone N.16 non era affatto intasato, ho poi inserito un pezzo di tubo di una trentina di centimetri nel bocchettone 16, per tenere il livello acqua piu' alto del blocco motore,Ho quindi messo in moto, nulla assolutamente.Questo nulla mi farebbe pensare che sia successo qualcosa all'alberino di accoppiamento.Di sicuro prima di spendere 500 Euro le provero' tutte.
secondo me è successo questo:è probabile che la pompa circolazione acqua dolce raffreddamento motore prima della tua prova funzionasse ancora, anche se in modo ridotto,se è una girante calettata sull'albero prima che va totalmente in tilt ha una fase che può durare diverse ore che continua a pompare anche se in modo ridotto,poi si sarà creato un moto convettivo tra i due fluidi (acqua nel motore e quella nello scambiatore)a temperatura diversa che ha aiutato la circolazione,lo scambiatore che comunque veniva raffreddato dalla pompa circolazione acqua di mare,la valvola termostatica con il by-pass tutto chiuso e il clima ancora fresco di questo periodo hanno fatto il .
La pompa bene altrimenti fondi tutto hai il liquido basso nella vasca di espansione, non quella di plastica che hai fuori, ma quello in ghisa.
Apri il tappo metti in moto , fai lgi spurghi e aggiungi acqua a tappo , se non hai tappi vedrai che pompa!L
Buone prove, saluti
Bludiprua
Salve Bludiprua
fatto altre prove ,e scollegato il tubicino che viene dallo scambiatore, nell'esploso N.14. ho quindi verificato che da li fuoriusciva acqua quando in moto, continua pero' a non uscire nulla dal N.17.Forse non capisco qualcosa nella big picture, riepilogo : la pompa viene alimentata attraverso il tubo N.12, la girante gira e invia l'acqua attraverso la guarnizione N.6 nel blocco motore , passa attraverso lo scambiatore e ritorna attraverso il tubicino N.14 se il termostato e' chiuso o attraverso il tubo N.12 se il termostato e' aperto. Questa e' la mia idea di .' esere che fraintendo la cosa. qualch'uno puo' spiegarlo meglio ?
per prima cosa bisognerebbe cercare di capire il funzionamento del circuito raffreddamento motore e boiler,se tu potresti postare qualche foto del circuito nella sua interezza (vedi libretto di . prima cosa che farei scollegherei il manicotto uscita 6 (basterebbe anche solo allentarlo)e con la pompa in moto vedrei se l'acqua che fuoriesce è in pressione,se la risposta è positiva allora la pompa funziona e il motore viene raffreddato,è questa è la cosa più importante,ma scusa con c'è sul quadro strumenti il termometro che indica la temperatura dell'acqua di raffreddamento?se la pompa non funzionasse,la temperatura schizza alle stelle,e nei moderni motori ci dovrebbe essere il blocco che lo arresta in caso di avarie del genere.Secondo me l'acqua calda va al boliler attraverso il manicotto uscita 14 e ritorna al motore attraverso il manicotto 12 se il termostato (del boiler)è aperto e attraverso il tubo 17 se il termostato è chiuso.Per il calo dell'acqua nella vaschetta di espansione,un pò evapora (ma è solo acqua o liquido antigelo?)se invece è consistente ci potrebbe essere una perdita da qualche parte (probabile nello scambiatore)CIAO E .
Col motore in moto dal raccordo 17 deve uscire un getto che ti lava la faccia l'altro e' il ritorno, se non esce o non hai liquido ho hai macinato la pompa
Salve,
c'è qualcosa di strano nell'esploso che riporti, infatti ci sono solo 3 bocchettoni: 2 (12 e 14) che vanno e tornano dallo scambiatore e uno solo che va al boiler (17) come riportato nel sito dello schema.
Manca la presa che torna dal boiler o almeno non si vede dallo schema, non potresti allegare una tua foto per capire meglio?
Se è come dici tu l'acqua va allo scambiatore da sotto la pompa, ma mi sembra un po' strano...
Resto dell'idea che il problema non sia la pompa ma il boiler o il liquido insufficiente.
Il boiler è più alto o più basso della pompa?
Saluti
In effetti gli esplosi della Volvo lasciano un po' a desiderare, infatti il ritorno dal boiler non si vede in nessun esploso, di fatto il ritorno dopo essere passato da un ulteriore valvola termostatica rientra nel blocco all'altezza dello scambiatore.
Il boiler e' piu' basso del blocco motore, quindi non dovrebbe avere problemi di riempimento.Consultando pero' un forum americano semiprofessionista specifico su quella tipologia di motori (...tant'e' che bisogna pagare 40 $ all'anno per . ne vale la pena, il link se puo' interessare http://boatdiesel.com/index.cfm ) consigliavano di verificare la valvola termostatica,cosa che ho fatto, la valvola funziona bene testata a diverse temperatura nel pentolino dell'acqa, ma la guarnizione era danneggiata.Potrebbe essere che l'acqua bypassasse la valvola e andasse direttamente nello scambiatore tornando in minima parte alla pompa.Sto aspettando la guarnizione e domani dovrei rimontare tutto.Poi vi sapro' dire come e' . bel rompicapo comunque.
Finalmente fine della saga, la pompa ora . essere sinceri funzionava anche prima ma solo per il raffreddamento motore, ma non per il boiler. Smontata la valvola termostatica c'era la guarnizione completamente rovinata, quindi l'acqua del blocco passava continuamente nello scambiatore , come se la termostatica fosse sempre aperta, questo pero' toglieva pressione alla mandata del boiler.Sostituita guarnizione , ora funziona tutto come da manuale.Anche se ci ho perso un sacco di tempo, e' stato pero' molto istruttivo per capire finalmente come funziona nel complesso il sistema di raffreddamento.
Grazie a tutti per le chiacchiere.
BV.
Stranizza,
tutto bene quel che...
Vedi che il forum ha sempre ragione e che la pompa funzionava!
Fosse venuto il 'solito' meccanico avrebbe cambiato pompa e tutto...
Si, è vero, si perde tempo però uscirne con le proprie gambe 'non ha prezzo'.
E stai felice che nel tuo caso il termostato è fuori dalla pompa perché nel mio è SOTTO la pompa e devi smontare tutto per . meccanici Volvo!
Saluti
Bludiprua
BV.
Carissimi,
Ho un MD2020B, domanda: Si può verificare il funzionamento della pompa del liquido refrigerante semplicemente togliendo il tappo 4 (vedi schema volvo) e ruotando a mano la pompa (chiaramente previo allentamento della cinghia)? In questo modo si riesce a fare venir fuori piccole quantità di liquido? E' una manovra pericolosa?
Vi ringrazio sin da ora per eventuali dritte e consigli.
non vedo perchè devi manovrare a mano allentando la cinghia,metti in moto il motore,allenta un po' il tubo sulla mandata dell'acqua,se questa esce a pressione significa che la pompa funziona,stringi il tutto ricordandoti di integrare il liquido nella vaschetta di .
Ho la barca sull'invaso, e pensavo di verificare la pompa manualmente senza mettere in moto il motore.
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.352 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 675 07-02-2025, 14:31
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.562 13-11-2024, 21:04
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.963 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.158 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.200 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.060 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.065 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 851 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.547 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 952 10-03-2024, 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 7.137 14-02-2024, 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.383 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.417 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.072 05-10-2023, 22:52
