Scambiatore MD2040 grosso problema
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ciao a tutti
sabato aiutando il mio vicino a fare il tagliando abbiamo notato una perdita di acqua, proveniva dal manicotto scambiatore/pompa (circuito chiuso) tolto il manicotto il prtagomma dello scambiatore e' in questo
stato, si sbriciolava in mano(vedi foto) per togliere lo scambiatore siamo stati sicuramente scomunicatiSmile vista la quantita di porchi che abbiamo tiratoBlush
Le domanda :
come ha fatto a conciarsi cosi dopo 600ore di moto
secondo voi e possibile saldare un nuovo portagomma
ringrazio per i consigli
Umberto
le mei diventa russ subit che smort dopo ..... mio Padre
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2013 16:39 da irruenza.)
13-05-2013 15:18
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Nei Volvo succede piuttosto spesso. Il lavoro migliore è sostituirlo, ma rabberciarlo con una saldatura qualche volta è stato fatto.
13-05-2013 15:54
eloisa Offline
grazie GT
ma il 'portagomma' e' veramente conciato sembra cotto perche' solo il 'portagomma' ?
il resto dello scambiatore e'in ottimo stato.
Umberto
13-05-2013 16:46
bludiprua Offline
Accidenti che corrosione!
Visto quanto costa lo scambiatore, non avrei dubbi sul fare almeno un tentativo di saldare un nuovo portagomma.
Lo scambiatore è in ghisa, difficile ma si può saldare se uno ha mano.
Secondo me si può fare.
Ipotesi sulle cause?
Saluti
Bludiprua
Citazione:eloisa ha scritto:
grazie GT
Umberto
13-05-2013 17:25
eloisa Offline
ciao Bludiprua
lo scambiatore e' in alluminio.
sulle cause non ne ho proprio nessuna idea, se non che nel circuito dell'acqua dolce
ci fosse acqua del rubinetto e non il liquido specifico
chedo qui agli esperti le cause
Umberto
13-05-2013 17:35
bludiprua Offline
Ah, è in alluminio...
Sicuro? Perché il mio sul 2030 è in fusione di ghisa e infatti pesa una mezza tonnellata.
Se è in alluminio l'ossidazione ci starebbe di più...
Ancora più difficile da saldare, ma non impossibile, devi cercare un buon saldatore, oppure bisogna vedere se fosse possibile fargli una flangia...
Hai visto quanto costa nuovo, vero?
Saluti
ciao Bludiprua
13-05-2013 17:58
eloisa Offline
anche noi pensavamo ad una flangia
tu dici che e' solo ossidazione ? perche' solo in quel punto?
si costa 1720 + i.v.a.
per fortuna non e' mio
anche io ho il 2030
Umberto
13-05-2013 19:16
franco53 Offline
usare il liquido refrigerante anzichè solo acqua di rubinetto serve anche a prevenire quelle incrostazioni che a me sembrano su base calcarea,sicuro che non hai una perdita dal circuito acqua di mare?smontalo e portalo da un buon saldatore,vedrai che ti risolve il problema,potrebbe creare una flangia,etc ma come fà a ridursi in quello stato dopo solo 600 ore di moto,purtroppo il materiale di una volta non esiste più e con quello che poi costano i pezzi di ricambio...nella scelta di un motore bisognerebbe tener conto anche di questo ,bv
13-05-2013 19:52
eloisa Offline
franco
verificheremo tutto il circuito acqua di mare
Umberto
13-05-2013 20:10
JARIFE Offline
Neanche se avesse 2600h sarebbe normale.Smile
Nell'impianto va SEMPRE mantenuto il liquido apposito,in caso di necessità va bene anche solo acqua dolce ma al più presto va ripristinato il suo liquido,diversamente si favoriscono corrosioni e rinsecchimento delle guarnizioni in gomma.
Oltre a ripararlo controllate che non ci sia qualche dispersione dall'impianto elettrico..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2013 00:16 da JARIFE.)
14-05-2013 00:12
eloisa Offline
ciao JARIFE
anche io pensavo alle correnti galvaniche.
ma perche' avrebbero risparmiato lo scambiatore il quale non ha nessun segno di corrosione?
Umberto
14-05-2013 01:29
JARIFE Offline
ciao JARIFE
Umberto
Perchè lo scambiatore è in rame e l'alluminio si corrode un po' prima del rame.
Comunque sono solo supposizioni eh..
Una volta io ho avuto un problema con lo strumento(termometro)temp. raffreddamento,una piccola dispersione mi ha ridotto,in una ventina di ore motore,l'asse elica come un groviera.
Ho visto l'asse di una pala-timone di un45' ridotta a pietra pomice e spezzata durante la navigazione a causa di un filo 'spellato' del GPS che disperdeva corrente contro alla chiesuola.Occhio nero
Quindi,ok liquido 'antigelo/anticorrosivo' ma se avete fatto qualche modifica o applicazione elettrica...controllate bene.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2013 01:58 da JARIFE.)
14-05-2013 01:41
eloisa Offline
grazie JARIFE
mi riferivo all'involucro del fascio tubiero,la scatola dove e' attaccato il portagomma in oggetto
ma un controllo alle disperioni e' d'obbligo
Umberto
Umberto
14-05-2013 01:49
eloisa Offline
JARIFE
vedo che hai risposto ma non vedo cosa hai scritto
puoi ripetere
Umberto
14-05-2013 02:08
JARIFE Offline
JARIFE
puoi ripetere
Umberto
Il fascio tubiero è in rame,la 'carcassa'Smile dello scambiatore è in alluminio,quest'ultimo si corrode molto più velocemente...
eloisa Offline
adesso ho capito
ma perché non mettere uno zinco ?
Umberto
14-05-2013 03:38
eloisa Offline
adesso ho capito
Umberto
14-05-2013 03:41
velaciak Offline
io gli zinchi li ho messi; guarda qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84842
14-05-2013 03:57
eloisa Offline
molto molto interessante
14-05-2013 04:05
franco53 Offline
mettere insieme due metalli diversi e con la circolazione di un elettrolito (acqua) potrebbe essere la causa di correnti galvaniche che causano sempre disastri,e di solito a pagarne le conseguenze e il metallo meno nobile (alluminio)rispetto a quello più nobile (rame)perchè non prevedere uno zinco in quella situazione,sembra quasi che la volvo ci guadagni considerando il costo esorbitante dei pezzi di ricambio,diceva un noto politico scomparso in questi giorni:a pensare male si fà peccato ma a volte si indovina...bv
14-05-2013 13:28
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 359 17-04-2024 09:07
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.927 11-04-2024 19:41
  Tappo scambiatore redstar 6 764 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 480 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 312 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 276 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.067 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 377 29-12-2023 11:26
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 384 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.026 23-09-2023 20:16
