Fusibile 250V vs 12 V
Ciao a tutti. Mi è saltato il fusibile della presa accendisigari al tavolo del carteggio.
Da libretto deve essere da 10A.
Estraendo quello bruciato ho notato che è si da 10A, ma da 250V
E' giusto così, nel senso che quello che importa è la corrente e non la tensione?
matteo
nema problema tovaric ......
quello che devi sempre verificare è il valore dell'amperaggio del fusibile ( 10 - 7.5 - 5 - 2.5 ecc, Ampere )ricordandoti inoltre che devi richiederlo a fusione istantanea o ritardata; i ritardati si usano, ad esempio, per proteggere il frigo in quanto alla partenza ha un assorbimento alto per poi stabilizzarsi.
il valore espresso in 250 v significa che possono essere usati anche con tensione fino a 250 ( esempio in casa )
Grazie Lorenzo
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 975 30-07-2025, 12:20
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 1.165 07-07-2025, 09:32
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 6.615 02-05-2023, 16:52
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 7.867 13-04-2023, 23:13
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.434 29-09-2022, 21:37
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 5.496 24-07-2021, 00:25
  dimensionamento fusibile mareariete 2 1.245 26-06-2021, 13:31
  Scelta fusibile pedro55 7 3.630 03-02-2021, 19:09
  Un fusibile per 2 pompe che Piccoletto in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 3.318 02-12-2020, 23:50
  Pannello solare e fusibile fuso paolox9 2 1.422 06-07-2020, 08:50
  Fusibile Batteria per Avviamento Motore Nello77 8 4.316 29-03-2019, 00:48
  Amperaggio fusibile pompa di sentina. Franc 8 6.545 28-07-2018, 19:05
  quadro volvo 2002b e fusibile LOKA 10 3.728 17-03-2017, 10:22
  strumenti quadro motore VDO e fusibile giallok 2 2.391 13-01-2016, 22:14
  Quale fusibile tra batteria e regolatore MAXDV 14 16.806 18-03-2015, 08:29
