circuito raffreddamento md11c
shound Offline
Registrato: Sep 2008 Online
ciao ragazzi e buon vento a tutti, aria d'estate in arrivo....
volevo avere un'opinione da chi é sicuramente più esperto....
accendo il mio md11c del gs34, attendo qualche secondo (crca 10) che esca l'acqua dallo scarico di poppa e poi lascio l'ormeggio.
al rientro in porto, dopo aver ammainato, riaccendo il motore ma senza attendere innesco subito la marcia.
dopo pochi secondi scatta il cicalino temperatura motore.
rientro in porto a vela e uso il motore solo per gli ultimi 5 metri di retro per entrare nell'ormeggio.
ripristino l'acqua nel circuito e tutto riprende a funzionare.
ho pensato sia ad una busta che si é piazzata sul piedino davanti alla grata di aspirazione oppure che avendo accelerato subito dopo l'accensione non ho dato il tempo alla girante di fare il suo lavoro e ho creato dell'aria nel circuito che così non ha più aspirato acqua di mare....
che ne pensate?
grazie a tutti
06-06-2013 08:55
Arcadia Offline
penso che aspettare 10 secondi per veder uscire l'acqua sia tanto, nella normalità dovrebbe uscire subito
06-06-2013 20:01
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
c'è qualcosa che ti scarica l'acqua dal circuito (?) o una bolla d'aria...
Io farei una ispezione completa del cooling da monte a valle (sott'acqua)
07-06-2013 18:40
franco53 Offline
comincerei a controllare la presa a mare (busta di plastica,denti di cane,vegetazione varia),poi il filtro,girante pompa,senza dimenticare il coperchio della stessa,se è usurato la bolla d'aria che si crea tra questo e la girante può creare qualche problema,eventuali infiltrazioni di aria nel circuito...bv
07-06-2013 20:29
andante Offline
Exclamation circuito raffreddamento md11c
pensavo parlassi di questo!
07-06-2013 22:54
maurotss Offline
Citazione:Messaggio di shound
che ne pensate?
grazie a tutti
controlla la girante non deve restare senza acqua puo'avere qualche paletta rotta.
08-06-2013 04:36
Bovis Offline
Potrebbe essersi intasato il tubo interno al piede che porta l'acqua dalla presa a mare al rubinetto ;per sturarlo basta , una volta staccato il tubo che arriva dal rubinetto alla pompa buttarci dell'acido cloridrico che elimina gli eventuali serpulidi che si sono insediati all'interno ( esperienza già fatta) ricordando comunque di proteggere mani e occhi quando si mette l'acido.
Vista l'età del motore però potrebbe essersi intasato di calcare il circuito interno e , in questo caso, credo tu debba smontare i cilindri del motore per farli disincrostare
12-06-2013 04:19
shound Offline
sui serpulidi non avevo ragionato.... sulla pulizia del circuito invece sono abbastanza sicuro, lavo ogni anno con acido cloridrico (da cucina) e acqua dolce.
sembrerebbe più un fenomeno epidodico che altro.
13-06-2013 00:14
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 418 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 628 15-02-2024 12:36
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.058 01-02-2024 21:49
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.075 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 947 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 156.108 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.232 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.220 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.645 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.333 20-07-2022 08:56
