Scotta randa nuova
Ho sostituito la vecchia scotta randa da 12mm in poliestere con una nuova delle stesse dimensioni e materiale. Con la nuova scotta randa lo strozzatore a ganascia ha una tenuta scarsa e spesso la scotta si molla causando problemi.
Cosa posso fare??????
che strozzatore è? non dovrebbe mollare, cambialo probabilmente il problema è lui.
Strozzatore a ganascia Antal, con la vecchia scotta aveva una tenuta perfetta.
forse è diversa la calza? Cmq uno strozzatore nuovo non costa molto.
Si certamente, provo prima a scambiare la scotta Genoa usata con quella nuova della randa.
sei sicuro che sia lo stesso materiale?
capita che ci siano scotte apparentemente
simili ma di consistenza molto diversa, se
lo strozzatore teneva bene la vecchia non
dovrebbe cedere con la nuova. Prova a confrontare
i pesi.
(Porfirio)
i pesi.
Si sono in poliestere, la calza della nuova scotta e' molto liscia, ma con l'uso penso che il problema sparirà.
probabilmente:
1 - non è lo stesso diametro. Il 12 di tizio è diverso dal 12 di caio, e un 12 usato è diverso da un 12 nuovo.
2 - il tipo di calza esterna è diverso, ci sono calze progettate per tenere sullo stopper, altre per resistere all'abrasione del winch, per essere impiombate facilmente o per resistere all'abrasione...
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.558 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.522 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.638 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.836 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.353 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.492 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 871 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.744 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.462 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.959 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.869 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.488 03-10-2023, 15:55
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 6.148 31-08-2023, 11:45
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.438 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.437 23-05-2023, 11:05
