collettore a gomito perkins 4108
alke Offline
Registrato: May 2013 Online
Buona serata a tutti, devo sostituire il collettore di scarico a gomito del mio perkins M 4108, ho cercato in rete i riferimenti del ricambio ma non sono riuscito a trovare nulla. Ovviamente tutto ciò molto a ridosso delle ferie Smile
Qualcuno ha avuto la stessa esigenza in passato????
19-07-2013 22:42
franco53 Offline
anche se non hai i riferimenti del ricambio (sarebbe stato tutto più facile)puoi risolvere direttamente il problema chiamando l'assistenza della PERKINS ITALIA e dando il nome del ricambio e il tipo di motore,sapranno certamente consigliarti,sito http://www.bu-perkins.it,a circa 80 km da te ad Arborea (OR) c'è una officina assistenza perkins,scusami ma non si può riparare?cosa ha che non và,di solito un buon artigiano e/o saldatore fa miracoli...ps.- al limite se proprio non riescono a capire (cosa che non credo,è il loro pane giornaliero)puoi sempre inviare una foto per e-mail del pezzo...ciao e bv
19-07-2013 23:52
rob Offline
se è il pezzo nr 1, ha come codice 41316509
bv
20-07-2013 03:52
alke Offline
Grazie per i consigli. Il collettore è del tipo a gomito (sifone) con innesto flusso d'acqua tangente.
Ho finalmente trovato un riferimento
è pubblicato in un sito americano, al quale ho già indirizzato la richiesta. Alla luce di tutto questo, ripropongo la domanda se qualcuno della community abbia già affrontato la sostituzione ... pensavo in alternativa di farlo realizzare in inox. Si accettano consigli.
Grazie e BV
20-07-2013 14:12
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Senti direttamente perkins qui in italia so o molto gentili
22-07-2013 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 216 ieri 00:32
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 526 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.067 14-02-2024 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.068 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 815 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 917 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 731 30-06-2022 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 640 27-06-2022 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 1.004 26-06-2022 11:31
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 2.840 21-06-2022 18:20
