Motorizzare salpancora manuale
tetris81 Offline
Registrato: May 2012 Online
Secondo voi è possibile modificare un salpancora aggiungendo un motore?
03-09-2013 18:49
tetris81 Offline
03-09-2013 18:58
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Fattibile lo è senz'altro. Nulla è impossibile. Bisogna però vedere se è conveniente: trovare e adattare un motore a 12/24 volt (dipende da cosa hai a bordo), creare una scatola di riduzione (la lunga leva che vedo lascia immaginare che non ci sia una grande demoltiplicazione) elettrificare ed impermeabilizzare il tutto (visto che presumibilmente rimane tutto all'aperto) mi suona terribilmente costoso. Credo che sia una di quelle cose che, fatta in casa, risulterà 'accrocchiata', costosa e poco funzionale. Perchè non cercarne uno bello pronto? Parere personale, ovvio!Big GrinBig GrinBig Grin Ah, ovviamente, se esiste un 'kit' di elettrificazione cambia tutto!
Federico
03-09-2013 19:26
toponautico Offline
beh ,,,sarebbe tropo semplice e rapido trovarne 'comprarne' uno pronto e montarlo Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
04-09-2013 08:44
toponautico Offline
Citazione:Messaggio di tetris81
motore di lavatrice và bene?
o tropppppo veloce??Smiley14[?][?]BlushSmiley39Smiley39Big Grin
04-09-2013 08:48
tetris81 Offline
Io pensavo di adattare un motoriduttore da 1000w fissando l'albero motore al salpancora.
I cavi già ci sono poiché è predisposta...con poco più di 100 euro potrei cavarmela.
04-09-2013 13:40
gourmet Offline
1000W in cc...???
Esistono sul mercato degli apricancello a 12Vcc (350/500W) penso che siano felicemente adattabili in quanto anche la velocità di trascinamento sembrerebbe ottimale...
Per il motore NON serve quella potenza... la potenza è data dal riduttore
04-09-2013 15:19
toponautico Offline
mee gayver ci vorrebbe...o come si scriveBig Grin
mi sembra un lavoro piu tosto complesso, da ingegnarsi un po
e come lo monteresti?
05-09-2013 02:52
maurotss Offline
Si potrebbe montare in orizzontale nella parte interna se c'è spazio sufficiente.
05-09-2013 04:31
maurotss Offline
05-09-2013 04:33
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Mah!!!!! Questa è la prima volta che la sento dire!!!!!
Potenza=energia erogata nell'unità di tempo
Forse (anzi sicuramente!) il riduttore assorbe un po' di energia ma certamente non la crea.
Daniele
05-09-2013 05:30
gourmet Offline
Daniele
NON HO DETTO che il riduttore CREA potenza...!!! Big Grin
Ho detto che la potenza (intesa come forza di trazione) è data dal dal riduttore... O se vogliamo esser pignoli dal suo rapporto di riduzione... questo in quanto suppongo di parlare con persone comuni NON SPECIFICAMENTE a conoscenza della terminologia tecnica...
Per i comuni mortali... un riduttore funziona esattamente come il cambio di un auto o di una bicicletta... cambiando il rapporto... cambia la forza ALLA RUOTA...!!! Fermo restando il numero dei giri del motore e la sua potenza...
05-09-2013 16:58
gourmet Offline
L'accoppiamento tra salpa manuale e motoriduttore può essere realizzato egregiamente con due pignoncini ed uno spezzone di catena da moto questo consente di variare ulteriormente il n. di giri in uscita in modo da ottimizzarne la velocità...
05-09-2013 17:03
gourmet Offline
Un'ultima cosa... NON per scoraggiarti... ma...
a parte la soddisfazione di poter dire QUESTO L'HO FATTO IO... Smiley14
Dubito che il costo e lo sbattimento per l'applicazione... valgano la candela...
anche in funzione di una successiva affidabilità e manutenzione...
05-09-2013 17:09
tetris81 Offline
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Secondo me tra sbattimento e pezzi se non supero i 200€ il gioco vale la candela poiché bene che mi può andare per una soluzione del genere dovrei spendere almeno 600€.
Io pensavo di fare una saldatura sul salpancora con una piastra ma ,a soluzione dei pignoncini non è affatto male!
05-09-2013 17:25
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Quoto; però, e se hai voglia davvero di farlo, è una cazzata.
Comperi questo cosa, 84,50 euro.E' già a 12 V.
http://www.comifer.sm/cat0_5332/paranchi...3godAE0AHw
Sostituisci il verricello del cavo con una piccola modifica e trovi una bella copertura in plastica.
Tropicalizza con colla a caldo le parti sensibili.
Buon divertimento!
[:104][:104][:104]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2013 18:28 da albodo.)
05-09-2013 18:25
gourmet Offline
Buon divertimento!
[:104][:104][:104]
Sembra veramente un bel prodottino... inoltre ha già la centralina di comando incorporata e la pulsantiera a distanza rimovibile...!!! Smiley14
Direi veramente eccellente... specialmente a quel prezzo...!!! Smiley14
Poca spesa... tanta resa...!!!
05-09-2013 19:30
clavy Offline
Fate sul serio?
Questa è la pagina del produttore:
http://www.ribimex.it/frontend/controlle...earch_str=
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2013 20:09 da clavy.)
05-09-2013 20:08
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Daniele
mi dispiace contraddirti ma quanto affermi è errato. La potenza è quella del motore, il rapporto di riduzione non centra niente sulla potenza del sistema, quindi giustamente per un verricello di media potenza ha pensato ad un motore da 1000 W. Con i diversi attriti in gioco dati dalla meccanica di tramissione, la potenza effettiva calerà di qualche %, sempre semplificando.
Relativamente al verricello da 85 euro, leggo che è da 3 CV cioè 2200 W circa (183 Ah), forse consuma un pò troppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2013 21:46 da mania2.)
05-09-2013 21:00
gourmet Offline
Qualcuno disse...
Datemi una leva e vi solleverò il mondo...!!!
Con la stessa forza (potenza?) applicata...
si ottengono risultati diversi a seconda del rapporto della leva...!!!
Con lo stesso motore...
posso sollevare 100Kg o 1.000 Kg o 10.000 Kg a seconda del rapporto del riduttore...!!!
Chiaramente quello che cambia è il tempo... cioè la velocità con cui ottengo il sollevamento...
Basta guardare i rapporti di una bicicletta... Cool
06-09-2013 16:14
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.329 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.227 17-10-2023 18:36
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 771 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 505 03-09-2023 21:43
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 518 24-05-2023 09:15
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.349 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 581 03-02-2023 00:23
  Manuale ITA REY 55 E VHF giuseppe.pap 0 348 18-09-2022 21:12
  Salpancora consigli antonio80 23 2.399 21-01-2022 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 3.539 10-11-2021 18:39
